Gotrak
| TCC 2610 ,касету крутит хорошо. При полной громкости регулятора звук еле слышен. Неужели TDA? |
Paganel
| Gotrak писал: | | Неужели TDA? | Нет, конечно. Рессору - от "БЕЛАРУСИ" поменять - и всё будет "вэлл"... Во Флейм, вэлкам... |
Avestar
| Умер УНЧ однозначно ,хотя лучше промерить напруги на STBAY ,MUTE |
answer
Gotrak, до TDA стоит еще электронный рег. тебра и громкости,может он,может питание ее же,может MUTE ,много чего еще может.
измерения тебе в помощь.  |
Серж66
так до утра сделать замеры и задать нормально вопрос, или тема в корзину.
Аппарат детский.
А может сразу в корзину, я сегодня добрый. |
Avestar
Gotrak
Да,подсветка работает. Почему я хотел обойти замеры,так как большая разница выхода с громкоговорителями,чем-то чую что TDA,буду мерить.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 22:24
А таблицу измерений STBAY,MUTE данной модели не подскажете.? |
Серж66
| так не заводи меня, а что нельзя скачать датащит на микруху или вера не позволяет. |
Gotrak
При замере напряжений,и проверки TDA 1557Q через DVD и телевизор микросхема оказалось рабочей,но случайно подпалил PT2313L,заменил её,а вся причина неисправности была в налёте,плёнке
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:43
на головке воспроизведения. После чистки магнитола играет хорошо,а теперь радио тихо. За предварительную помощь спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:48
Не затруднит о помощи,где копать по радио,до чистки,и до замены PT2313L радио играло громко. |
Серж66
Род занятий: Вся электроника,автомобили.
Интересы: Без ограничений.
этим сказано что ты не новичёк, а вопросы на уровне клиента. |
Gotrak
Любой вопрос может оказаться клиентским. Важное толчок. После своего сообщения залез искать причину. Оказалось трещинка на 9-ой ноге PT2313L между ножкой и её посадкой. Заработало
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 23:52
и радио. Всем спасибо. Тема закрыта. |
Серж66
| Gotrak, ну и как бы мы нашли неисправность вмете, если ты сам её создал, во время замены микросхемы.Причём магнитола как раз для начинающих ремонтом заниматься. |
