Автор | Сообщение |
MixXxa
Всем привет. Магнитола включается при подаче питания но если нажать кнопку source появляется надпись tuner она резко тухнет и начинает моргать в чём проблема? Зараннее спасибо |
serega-64
MixXxa писал: | резко тухнет и начинает моргать в чём проблема? |
Дык может проблема в подсветке? Мало инфы, что бы судить о неисправности самой магнитолы. |
Серж66
MixXxa, вы задали вопрос как мастер или как клиент? |
serega-64
Серж66, Ну мастер таких вопросов не задаст. Щасть и в офлайн, потом придет просмотреть чё тут накидали!  |
MixXxa
serega-64,
В общем описавыю подробно:
Подаю 12в магнитола включается появляются часы и т.д потом переключаю режим кнопкой source включается радио появляется надпись tuner подсветка резко тухнет и начинает моргать с интервалом в несколько секунд. Источник питания автомобильный аккумулятор, пробовал электролит на питание менять. результатов нет. Кстати микросхема усилитель там TDA8589BJ со встроеным стабилизатором может в нём проблема? Если да то можно ли миновать встроеный стабилизатор и впаять транзистор (например кренку)
Серж66, Скорее как мастер |
serega-64
MixXxa писал: | кнопкой source включается радио появляется надпись tuner подсветка резко тухнет и начинает моргать |
Сама то магнитола работает? Звук есть? |
MixXxa
звук неуспевает появиться |
serega-64
MixXxa писал: | TDA8589BJ со встроеным стабилизатором может в нём проблема? |
Бери схему и вперед на замеры, а заменить ... , ну этт врят ли, проще саму микру поменять. |
MixXxa
кстати один маленький литок заменил уже дольше светит панель и я успеваю переключить режим с тюнера на аукс |
serega-64
Цитата: | успеваю переключить режим с тюнера на аукс |
И что это дает? |
MixXxa
ну как что наводит на след |
Серж66
след говорит что происходит падения напряжения, цепочка корпусная идёт через элементы, а дальше смотреть и спрашивать клиента причина этой неисправности. |
MixXxa
Да напряжение падает до 8 в нужно от блока питания попробовать |
