FLI Trap TWIN 10 греется резистор и транзисторы
Arturs
Сообщение #1 От 29/08/2024 10:31 цитата
Доброго времени суток уважаемые!
Ремонтами аудио акустики не занимаюсь но тут надо помочь человеку. Есть данный аппарат. При подаче питания загорается зелёный индикатор и звук есть. Разобрал и увидел что сильно греются элементы которые обведены на приложенном файле. Не думаю что так должно быть. Транзисторы проверил, диоды то-же. Всё похоже рабочее. Заниженных сопротивлений на плате не нашёл. Но судя по нагреву что-то всё-же пробито или работает не штатно. Сильно не пинайте, может кто-то кто занимается ремонтом подобной техники и по фото сможет дать какой-то совет что проверить.
  sub.jpg  113.97 КБ  Скачано: 173 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 29/08/2024 12:52 цитата
Arturs, измерения будут? Да и клей отмыть не забудь.
Arturs
Сообщение #3 От 29/08/2024 15:16 цитата
birluk писал:
Как раз этим и занимался. Посмотрел осциллографом питания на наличие пульсаций. Потом что на выходах транзисторов и потрогав предусилитель пальцем увидел "шумы", после чего припаял динамик на выход а там есть звук. Питание на выходной каскад идёт 38В и как раз в этой линии резистор на 1.2кОм на картинке верхний правый угол нагревается до 100 и более градусов. Резистор не потерял свои свойства, выпаивал и замерял. Сопротивление в линии кОмы.
Arturs
Сообщение #4 От 30/08/2024 11:24 цитата
С одной стороны греющегося резистора -38В с другой -14.72В на плате есть и второй резистор на 1.2кОм у него на одной стороне 38В на второй 15.04В он так-же греется но меньше, примерно 60 градусов.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 30/08/2024 12:44 цитата
Ток потребления греющейся цепи замерь. Может быть это нормальный режим.
А вобще.. чем более высокоомный резистор - тем сильней он будет грется. Если не чернеет, то это нормально.
Arturs
Сообщение #6 От 03/09/2024 08:10 цитата
На сколько я понял то +15В и -15В формируется при помощи 1.2кОм резисторов и стабилитронов IN4744 а резисторы нагреваются не сразу а постепенно и скорее всего это так и должно быть. Заменил эти резисторы с 0.5W на 1W. Предполагаю что большое потребление получается на транзисторах которые так-же обведены на фото но их назначение в схеме я к сожалению не в состоянии понять. Но судя по всему они для обработки звукового сигнала так как визуально выглядит как 2 симметричных блока один для правого второй для левого канала. Может сможете пояснить назначение данных транзисторов? Но учитывая что транзисторы нагреваются оба то это так-же должно и быть из-за схемотехнического решения в данном аппарате.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 03/09/2024 16:17 цитата
Arturs, транзисторы парные что ты видиш это комплиментарная пара (гугл в помощь что это такое). +15 и - 15 формируються в части блока питания, к тому же ШИМ плюс импульсный транс, а уж точно не резисторами как ты пишеш!
Сообщение #8 От 03/09/2024 18:14 цитата
15 вольт двух полярное формируется резиками и стабилитронами для питания какого нибудь операционника на входе(8 ногая микра)схем таких в инете валом.Городить отводы и отдельный выпрямитель для неё дороже по себестоимости.Проще 4 копеечных детальки впаять.
Ну если агрегат работает то чего в нём проблемы искать-так можно и весь усилок перелопатить с нулевым результатом на выходе.
Arturs
Сообщение #9 От 04/09/2024 08:03 цитата
FreddikMerfi писал:
Я спорить не буду но мне кажется комплементарная пара транзисторов ставятся на выходе и прикручивается к радиатору. Про резисторы я имел ввиду, что через них в линию подаётся +-38В а стабилитрон уже стабилизирует на нужные +-15В для нужд предусилителей которые стоят на отдельной плате с коннекторами и крутилками.
Скорее всего так оно и есть. Нашёл на просторах интернета ремонт очень похожего усилителя в котором проблема была в обрыве одного из 1.2кОм резисторов а это думаю последствие чрезмерного их нагрева.
Отдал саб пользователю пусть пробует но в итоге получается что он начал работать у меня без ремонта так как замена резисторов на более мощные было уже при работающем аппарате. Спасибо всем кто отвечал подмигивание
