ЖЕНЯ
хочу подключить МР3 плейер ,генздо для подключения СД чейнджера есть ,а вот как заставить его переключится на AUX ума не приложу, может кто то занимался чем нибуть подобным
KEH-P5700R_P5730R.pdf 211.63 КБ Скачано: 1290 раз(а)
KEH-P5700R_P5730R.pdf 0 Байт Скачано: 761 раз(а)
MASTERVLAD
| в сервисе продаётся приблуда с гнёздами, втыкается вместо чейджера,стоит 90у.ё.,что внутри не знаю |
ЖЕНЯ
MASTERVLAD, за 90уе я воробья в поле на коленках загоняю  |
Dim Arz
| ЖЕНЯ, При выключенном питании ( дежурный режим ) удерживай кнопку FUNC появится дополнительное меню перебирая меню найди пункт AUX OFF и включи AUX ON. Желаю удачи. |
ЖЕНЯ
| Dim Arz, спасибо, все получилось!!!! |
ЖЕНЯ
| Dim Arz, ты случайно не знаешь как эту функцию включить на PANASе примерно такого же класса модель CQ-r805 |
Dim Arz
| Посмотрю на работе, а так не помню. |
bifidak
А на КЕН-7200 как подключить входы СД чейнджера  |
romeo
ЗАСУНЬ ШТЕКЕР В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АПАРАТА И НА ПАНЕЛИ НАЖИ НА КНОПКУ BAND ILI
SOURCE, UDA4I!  |
bifidak
| romeo писал: | ЗАСУНЬ ШТЕКЕР В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АПАРАТА И НА ПАНЕЛИ НАЖИ НА КНОПКУ BAND ILI
SOURCE, UDA4I!  |
Я непонял куда чего зусунуть.
Может быть я плохо объяснил суть.Я хотел бы также как ЖЕНЯ подключить МР3 к pioneer keh-p7200, но как это сделать не знаю |
ЖЕНЯ
| bifidak, для начала тебе надо на твоем аппарате включить функцию AUX(внешний вход)далее в задней части аппарата найди гнездо для подключения СД чейнджера,в нем нужно найти входы левого и правого каналов(это не сложно,даже методом научного тыка) и подключить их к плейеру, но в первую очередь ищи как включить AUX ,попробуй как мне советовал Dim Arz, |
bifidak
| Все найдено и разъем и контакты, главное как включить AUX пробовал я как написано выше не получается. Если при выключеной магнитоле удерживать func, то ничего не происходит, а при включеной загорается LEARN и все. |
ЖЕНЯ
| bifidak, попробуй новую тему создать, может кто ответит |
bifidak
