agent007
вот собрал на платку , осталось корпус купить.
m.ix, Миша а насчет тиньки ты не прав .вот этот счетчик собран на ней.
m.ix
Master Mixa
Бэдный видак  |
agent007
Maxs
agent007, подскажи пожалуйста, как правильно фьюзы под Attiny2313 выставить.
PS. Неактуально, разобрался с тинькой, все работает. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| m.ix писал: | Бэдный видак  | Реинкарция... |
evg339
| m.ix А можешь выложить печатку свою? А ещё лучше схему,печатку в лауте,прошивку в одном архиве ,спасибо. |
m.ix
Master Mixa
evg339, печатку можно самому развести, элементов там с гулькин нос.
Схема на первой странице. |
evg339
Вот блин спасибо,достойный ответ на просьбу  |
m.ix
Master Mixa
muril
m.ix
Master Mixa
| muril, Ты лучше здесь а не там про него рассказывай! |
-20 dB
m.ix, нормальное описание. Кстати, и оформление. Зачем уже опубликованный в Рунете контент десятки раз повторять? Тем более - если не автор и сам не повторял. А если автор или повторял конструкцию, вопросы можно и здесь.
И один вопрос уже есть. muril, не ты случаем автор этой установки? Таки, редукция привода генератора мегомметра достаточно немаленькая - что-то порядка 1:6...1:8 (по памяти). Это удобно при намотке первичных обмоток маломощных сетевых трансформаторов, однако это чистый геморрой при намотке импульсных трансов вообще и вторичек сетевых трансформаторов, ибо чтобы при такой редукции более или менее внатяг намотать провод даже 0,3 мм нужно быть Арнольдом. Т.е с какого-то диаметра провода желательно оперативное уменьшение редукции вплоть до 1:1. Таки, решается ли как-то проблема в данном девайсе? А то редуктор от мегомметра у меня а работе имеется, а вот к разумному решению в этом смысле я так и не пришёл.
Кстати, скорее эта ссылка прокатила бы в теме http://monitor.espec.ws/section44/topic160170.html - всё-таки речь идёт об уже готовом станке. Ну, да ладно... |
muril
| -20 dB писал: | | не ты случаем автор этой установки? |
Есть такой грех. |
Viktor_f
Я смотрю на такие проблемы немного с другой стороны, зачем огород городить, когда есть
механические счетчики уже готовые, важен результат. Счетчики от велосипеда, от старого электрического счетчика, конечно лучше со сбросом. И если намоточный ручной, то его автономность от сети это даже неплохо. Между прочем, компьютер можно тоже использовать как счетчик. |
agent007
Viktor_f, может и так , но когда я хотел приспособить счетчик от касетника старого , то чем делать передачу чтобы считало правильно ,легче спаять электронный.
muril, если б еще логику убрать ,
думал повторить , индикатора такого не могу найти |
muril
Denradiopayatel
Sergey198924
| я собрал из китайского шагомера,стоит копейки |
