Нужна схема для убоя крупного рогатого скота
На страницу Пред.  1, 2
Alex Pol
Сообщение #21 От 09/10/2010 21:47 цитата
Коллеги, заметьте, что током скотину не убивают. Разряд должен её только оглушить. Может, и 100 В 2 кГц хватит, если знать, куда мочить. Если ток может быть не переменным, а пульсирующим, задача сводится к импульсному БП на 500 Вт хоть на базе компьютерного блока питания и прерывателю 2 кГц. к примеру, на полевике. Если нужна переменка, будет несколько сложнее. Инвертор на 2 кГц. С трансформатором долботня прибавится. Аффтор, исходные параметры уточни.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #22 От 10/10/2010 06:26 цитата
Устройство кувалды
Кувалда устроена в сходной степени с молотком, но имеет увеличенную массу (до 16 кг) бойка, и рукоятку до 1,2 метра (в среднем 70-90 см). Кувалды изготовляют из сталей — 40, 45, 50, У7. Рабочие поверхности закаливают на глубину 30 мм до твёрдости НRС 32,5.
Типы кувалд
По конструкции в России различают следующие типы кувалд:
* Тупоносая кувалда: ГОСТ 11401-75. Масса 2-16 кг.
* Остроносая поперечная кувалда: ГОСТ 11402-75. Масса 3-8 кг.
* Остроносая продольная кувалда: ГОСТ 11402-75. Масса 3-8 кг.
Применение кувалды
Основные области применения кувалд:
* Ковка (свободная) и ковка с применением подкладного кузнечного инструмента.
* Шиномонтаж: оббивание шин при разборке колёс и рихтовка при ремонте.
* Правка металлических заготовок и листов.
* Забивание толстых кольев, гвоздей и штырей.
* Раскалывание камней, бетона и кирпича при разрушении (демонтаже) небольших построек.
* В исключительных случаях кувалда может служить оружием ударно-дробящего действия (энергия удара кувалды достаточна для разрушения любой кости у человека и большинства животных).
* Кувалду используют вагранщики при выбивании отливок из опок, отбивке от отливок литниковой системы.
* В ВМФ СССР, а впоследствии РФ, кувалда используется в ритуале посвящения в подводники: новообращаемый должен поцеловать подвешенную в отсеке раскачивающуюся кувалду, желательно так, чтобы не получить черепно-лицевую травму.
sofrina
sofrina
Сообщение #23 От 10/10/2010 06:58 цитата
RomanRB ,ну так здесь и ищется схема электрокувалды,можно и с ПДУ
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #24 От 16/10/2010 11:45 цитата
было похожее...
На форуме ESpec 2 420 960 сообщений в 228 496 темах.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #25 От 16/10/2010 15:01 цитата
RomanRB, iga, ай-яй-яй! Улыбнуло. Однако здесь не флейм - не флудим в теме...
По теме: По здравому размышлению пришёл к выводу, что схему от sofrina для поставленной цели можно ещё упростить - выкинув не только транс, но и кондёры, и удалив одно из плеч силового каскада (например, нижнее - тогда электроды будут подключены к верхнему плечу и -300 В, правда, напряжение на выходе станет не переменным, а импульсным с напряжением 300 В, однако бычку от этого легче не станет).
Но, по поступившим результатам, таки, 100 В (и даже 300 В, если roid собирал девайс по схеме от sofrina без трансформатора и с увеличенными ёмкостями) - недостаточное напряжение для забоя скота, даже с частотой 2000 Гц... Теперь вопрос этического плана: таки, оставить тему в назидание, или снести её подальше с глаз, чтобы никто не пробовал повторить эксперимент (бычков же жалко, ей богу! Понимаю, что будущая тушёнка, но как-то хотелось бы, чтобы даже будущая тушёнка гибла каким-то наименее болезненным образом).
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #26 От 16/10/2010 15:33 цитата
-20 dB, у нас такие штуки запретили к использованию. Не знаю как там у автора с этим,но качество мяса после такого забоя--отвратительное--кровь не выходит из него ,а остается, от чего мясо приобретает неестественно кровавый вид и уже проходит по низшей категории. У нас эти забойники давно повыкидывали,пользуются кувалдой только. мертвец Пока в отключке животное--за ногу на тельфер подвешивают и ножом по горлу.......брык-брык и вся кровь выливается..... мертвец замешательство
sergei_sms
Сообщение #27 От 23/11/2010 11:18 цитата
В 1989г нас студентов загнали работать на мясокомбинат - ходили, смотрели как бьют коров. Загоняют в "душ" - узкое пространство, где может пройти одна корова, две лейки сверху брызгают водой - дальше ждут своей очереди. Загоняют по одной в "отстойник" - узкую коробку, сваренную из металлических листов такой высотой, что корова стоит вытянув голову вверх, пол тоже металлический, там и забивают. Боец стоит на помосте, бъет острой пикой (сантиметров 15-20 + ручка метра полтора) в основание черепа (в мозг), ручка деревянная, через нее провод, второй - к металлической коробке. Смерть почти мгновенная - 5-10 сек. Тут-же тушу цепляют на конвеер и разделывают. Какой там застой крови - через минут семь тушу разбирают на "винтики". За смену целыми загонами забивали. Боец, говорил что бьют напряж. 36V., а что и как там нас особо не интересовало.
Рифат
Сообщение #28 От 23/11/2010 11:38 цитата
sergei_sms, да что ты говоришь? голливудская улыбка Откуда ты мил-человек--из города ,аль из деревни? Если б был хотя бы корнями из деревни--знал бы,что чтоб мясо было высшего сорта,забойщики специально забививают скотину так,чтоб скотина как бы это не было жестоко --"немного" помучилась. То есть надо забивать скотину так,чтоб из разрезанного горла кровь хлестала гонимая СЕРДЦЕМ. Только при таких условиях мясо выйдет красивым цветом и пройдёт по высшему сорту. А забитая с помощью эл. тока сердце уже не работает ( иногда кстати он тока оглушает и скотина оживает в момент подвеса её на тали или при перерезании горла) и кровь полностью из всех сосудов и капилляров выйти самостоятельно не может,от чего и приобретает кровяной ,красноватый оттенок. К слову сказать в своё время я сам монтировал подобную систему ,описанную sergei_sms. Только в этой системе после забоя эл. током скотина падала вниз по наклонному лотку-пол съезжал в сторону и открывалась одна боковина загона одним нажатием ногой забойщика педали спуска.
sergei_sms
Сообщение #29 От 23/11/2010 12:09 цитата
Из города, вестимо. Да и там примерно то же самое было - с педалькой и бычки по цеху переодически бегали. И было это аж в 89 году - в магазинах шаром покати, какое там мясо с красноватым оттенком - мослов не было.Да особо на производстве ни кто не заморачивался - все до копейки шло в переработку. Здесь я так понимаю ситуация та же. Нужно бить много - для переработки, или выставлять на продажу мясо высшей категории? Какая должна быть проходимость напр. на рынке, чтобы стадо говядины скупить? А что будет через 2-3 дня? Когда товарный вид вышки начнет ухудшаться?
Рифат
Сообщение #30 От 25/11/2010 07:54 цитата
sergei_sms,всё это уже не по теме пошло. Просто я тебе ответил по вопросу ,касаемо твоего заблуждения, насчёт влияет ли такой способ на качество мяса. подмигивание
