Marsell
Здравствуйте мастера.
У меня встали раритетные настенные часы: "Электропервичные часы типа П3"
Схемы как водится нет. Помогите со схемой буду рад . |
m.ix
Master Mixa
| Marsell, забиваем в гугль название проца и вытаскиваем схему по которой далее ремонтируем. |
-20 dB
m.ix, Если это то, о чём я подумал, то "проц" там 176-й серии... Если не 155-й
Marsell, что ты с ними делать собрался? Если только схема нужна - перенесу тему в "Поиск схем..." |
m.ix
Master Mixa
-20 dB, я тут читкал и прочиткал слова первичные
счас читкаю ещё раз - настенные
И пытаюсь я это совместить  |
-20 dB
Н-да... Я тоже в недоумении. Может, они просто уже скомбинированы с табло, и имеют выход для вторичных часов?
Гугл молчит, как рыба об лёд - ни П3 (три) не знает, ни ПЗ (З - буква). Остаётся надеяться, что кто-то с такими сталкивался. Впрочем, вот как раз сейчас состав и фото не помешали бы... наверное.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 4:35 AM
Marsell, убрал из твоего поста Е-мейл. Кому надо - ссылку на Е-мейл под твоим ником в юзерпике увидит, а спам по хорошо ищущемуся в открытых постах роботами адресу, я думаю, тебе нафиг не нужен. |
elgen
Настенные, это значит, что они устанавливаются на стене. Табло для этого не обязательно. Просто способ установки. Вешается на стену блок и разводка по вторичным. Видел такое не раз. И чинил. И древние и поновее.
-20 dB, если это то о чем я подумал то там и 155 нет....обрати внимание на " электропервичные" а те про которые ты, имели уже слово " электронные" или в названии " Элетроника".
Вот ПЧК-3 такие есть. А П3 что то не вижу. И то ли это П три, то ли Пэ Зэ.
Бывают часы Вега П3- что то там . То есть с номером.
А просто П3 ни я ни гугл пока не нашли. Думаю там что то еще на них должно быть написано.
Не помешало бы общее описание.
Кстати часто первичные дохли по питанию. БП умирал. Иногда что нибудь утаскивая за собой. |
iga
Заместитель Администратора
| в журнале "Радио" за 80-е годы (в нескольких причём номерах) этих схем было... несколько. в том числе и в разделе - использование серии К176ХХХ и К561ХХХ. при желании можно найти. собственно можно просто открыть справочник по интегральным микросхемам и самому разрисовать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 037 сообщений в 228 580 темах.
Casper-67
| Marsell писал: | | У меня встали раритетные настенные часы: "Электропервичные часы типа П3" |
а на чем собраны часы?
176ие12 ие13 ие5 ид3 ид4 ???????
перечень такой???? |
kica-can
Уважаемые, это часы без микросхем вообще. У меня например 1963г выпуска, когда родители меня и не проэктировали. Эти часы состоят из маятника-где-то 1-2кг , циферблата за которым шаговый двигатель через шестерни приводит стрелки часов.Внизу маятника катушка для раскачки, а чуть выше 2 катушки управления генератора на транзисторе. Питание 24вольт, один транзистор П202,кондеры и т.д. Проверь П202 прибором-не омметром-так как может на омах показывать утечку но в приборе покажет -рабочий. П202 германивый, возможно ему пришло время. Замените аналогом германивым-п214- п217 возможно получется.Это так-же касается конденсаторов-электролитов. Или проверка или тупо меняй, хуже не будет. Как только срисую с натуры, если не замучит склероз, выложу.Удачи,дерзайте.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 02:34
Забыл добавить-в поисковике наберите--15 книг по ремонту часов-- в одной из книг есть немного описания и ростые схемы часов похожих на П3 |
beber
видел такое !  |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
Не, Миш, это несколько не то... Это скорее нечто похожее на схему будильника "Слава" и туевой хучи китайских настенных (батареечных) часов, только с более мощной "раскачкой" (с учётом массы маятника). Генератор с электромеханической (электромагнитной) обратной связью. Где-то в 80-е годы в "Радио", в разделе "Радио - начинающему" работа этой схемы разбиралась подробно, пошагово, в расчёте на ученика 1-го класса средней школы. Только там в качестве маятника использовался "акробат" с постоянным магнитом в брюхе.
ЗЫ: ...а если kica-can с полной ответственностью выступил в роли судьи, то в конкурсе "Угадай, на чём у меня часы - утри нос Кашпировскому!", похоже, победил elgen: | elgen писал: | ...если это то о чем я подумал то там и 155 нет....обрати внимание на " электропервичные" а те про которые ты, имели уже слово " электронные" или в названии " Элетроника". |
Гена, возьми пирожок!
Схема будильника "Слава" и ЗГ первичных часов на его основе на картинке, статьи Н. Заякина и Ю.Краснощёкина из журнала "Радио" в архиве.
Slava.rar 255.68 КБ Скачано: 969 раз(а)
kica-can
| Рисую схему с платы.Процесс медленный, не заметил еще 2х мп25-темно было.Сфоткал свои часы, щас сбрасываю с фотыка.Каркас, который увидите,не родной -ведь родной корпус деревянный. -20 dB прав в отношении принципа работы с маятниковым акробатом. Но схема " Славы " не корректна по отношению к П3. |
kica-can
| Доброго времени суток. Схему нарисовал и тут-же нашел схему в книге Тарасова. За живую книгу спасибо сослуживцу -Александру Андреечу Северену. Ищите в инете-С.В.Тарасов-Приборы времени. Часы П-3 на стр348. Номиналы; Т1и Т2-МП25 ,Т3-П202 , С1 и С2-5ООмк25в , С3 и С4-10мк50в , С5 и С6-1МК50в , Р1-510ом-2вт , Р2-5к1-0,25вт , Р3-1к-2вт , Р4- у меня нет , Р5-33к-0,25вт , Р6-тоже нет , Р7-47к-0,25вт , Д7-Д808 , остальные диоды Д226Б , Л1 и Л2- 75ом-2500витков-провод0,15 , ЭМ-1100ом-11000витков-провод0,1 . Всем успехов. |
