Kolobokk
sofrina
| Тот вариант что после Лайота сконвертировать в bmp и затем в фотошопе заллить область полигонов и просто толстые проводники созданным "Pattern для заливки" по-моему очень даже будет полезен даже если картридж новый.У меня самого при изготовлении плат районы полигонов все-таки имеюют отслаивающееся покрытие,в отличии от проводников шириной 0.35 мм где ложится идеально |
m.ix
Master Mixa
Kolobokk, Так расскажи в трёх словах о своём методе.
Расстояние между первым и седьмым выводом 6 мм ЛУТ |
Kolobokk
sofrina,
| Цитата: | | ...при изготовлении плат районы полигонов все-таки имеюют отслаивающееся покрытие... |
Не знаю, как там у Вас, а я, как только посмотрел на просвет на лист бумаги с полигоном, сразу всё понял. Там тонер просто очень тонкий, аж весь насквозь просвечивается. Когда картридж был новый, этого не было. Это в основном из-за старения селена. Покрытие теряет свойства и барабан захватывает меньше тонера.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2010
m.ix,
| Цитата: | | Так расскажи в трёх словах о своём методе. |
Если б мог в трёх словах, то не стал бы тратить месяц на описание. Посмотрите хотя бы картинки что-ли, особенно там, где лупа нарисована (требуется кликнуть мышкой).
Могу Вам доложить, что как только Вам понадобится сделать плату длиной сантиметров 10-сять и качеством повыше, то ЛУТ не прокатит и придётся смотреть в сторону фотохимии. Вы думаете, я от хорошей жизни стал строить эту установку?  |
sofrina
| В принципе в последнее время стал использовать фотобумагу Epson Premium Glossy 194 g/m*m,так она после термообработки утюгом и замачиванни в воде сразу разваливается и тонер на плате остается целиком ,и резуьтат вполне приемлемый,но если можно сделать лучше то надо попробовать,тем более что на фотобумаге обычно четвертая копия выходит удачной -остальные на с просветами на полигоне |
sofrina
| А тот станок что у автора темы довольно-таки серьезная вещь,наверно собрал бы тоже,только плат в большом количестве не делаю.Для нее уж точно знаю какую термопару поставить-от сгоревшего паяльника или фена паяльной станции(они там оба стоят) или в крайнем случае скатаю шарик из нихрома и стали |
m.ix
Master Mixa
| sofrina, Собираем термостат и все дела. |
sofrina
Ну я имел в виду термостат или терморегулятор,у меня сейчас есть готовый блок а термопару потерял
m.ix
Master Mixa
sofrina,
Тут так же СЦЫЛЛУ правим ручками !!!
Разница ощутима? |
GROHOT
Kolobokk," - Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой."
- Информация к размышлению!
При нечастом изготовлении плат (значительно реже чем m.ix,) - использую вместо утюга отформованое жало паяльника - не хуже, приноровился. |
m.ix
Master Mixa
| GROHOT, У паяльника мощи маловато как и площади соприкосновения. |
GROHOT
m.ix, Не будем спорить! У всех свои нюансы. А метода предложеная Kolobokk имеет право быть! Мне это сейчас не печет, но... в перспективе надо будет потихоньку приспособу смастерить - идея то разжована донельзя, с картинками - бери,пользуйся.
Вот только что смущает - почему не закрепить всё это дело на металлической (в т.ч. алюминий) пластине и дать температуру нижним подогревом.
Сейчас этого добра (ламп, фенов с предуст. температурой) у спецов хватает. Но это уже местные ухищрения. |
sofrina
| Тот самый изношеный селеновый слой где находится на лазерном принтере -на валу картриджа(т.е. при замене картриджа печатать должен нормально) или на валу внутри принтера(т.е. меняй-не меняй картридж качество печати не улучшится)? |
Немцов
Kolobokk, респект!!! Слов нет. Пресс, теплоизоляция + прочность материалов и самое главное дешевизна.  |
agent007
| хорошая штука если делаешь много плат , я редко платы делаю , так сейчас продают текстолит покрытый фоторезистом сразу , дорожки 0,3мм легко поучаются , меньше не пробовал |
sofrina
| Никто не пробовал для термопереноса тонера на плату использовать засвеченную фотобумагу?Целая пачка есть,а выкидывать жалко |
Алексей 1900
| Сколько не пробовал эту технологию,х..получается.Могу предложить прямой перенос рисунка ПП на стеклотекстолит(сам пользуюсь)Присмотрел у рекламщиков плоттер который рисует на различных материалах,с УФ лампами(печатаю на "AGFA",модель могу уточнить).Правда есть неудобство с подготовкой файлов.Печатный станок работает под своей программой.Приходится свой формат перегонять в "COREL"(получается наилучшее качество)или JPEG,BMP,лучше пообщаться с самим "печатником",он сделает пробные экземпляры и определитесь в дальнейшем какой вариант лучше(будет зависеть от плоттера),просите чтобы делал максимальную заливку рисунка а то халтурят из экономии краски(при увеличении видно проходы головок,пропуски).В общем попробуете и все поймете,качество получается (опять же смотрите на печать)отличное,сам делаю под СМД элементы,очень удобно,пришел нарисовали и в протравку.Цена на сегодняшний день-порядка600р за квадратный метр(делал в другой фирме по 400р не понравилось,правда даже не показали на каком станке печатали),пользуюсь уже два года,без гемора на все утюги,бумагу.Пробуйте не пожалеете. |
temalecar
| Товарищи!!!Подскажите много перепробывал способов..решил взять бумагу с фотообоев,так у меня плата вообще не хотела травиться.Нашел кальку-подойдет? |
Legos
| temalecar писал: | | Товарищи!!!Подскажите много перепробывал способов..решил взять бумагу с фотообоев,так у меня плата вообще не хотела травиться.Нашел кальку-подойдет? |
Калька не пойдет.
Возьми рекламный журнал, там глянцевая бумага, у меня рекламный журнал от Данфоса, переносится на 5+ с него. |
