Водяное охлаждение компьютера
artyom
artyom
Сообщение #1 От 24/06/2011 09:43 цитата
Приветствую!
Есть идея собрать охлаждение для компьютера из Dispenser-a
То есть, будут стоять водоблоки, жидкость будет циркулировать по ним и
охлаждаться в диспесере (диспесер будет компрессорного типа).
В такой схеме исключается радиатор и вентиляторы.
В роли жидкости думаю использовать незамерзайку.
Диспенсер стоит на рынке 100$, водоблоки можно изготовить самому.
Хотелось бы узнать мнение окружающих стоит оно того или нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/06/2011 10:53 цитата
Да ну смех
http://cxem.net/comp/comp55.php
http://www.thg.ru/cpu/200410211/index.html
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 24/06/2011 14:57 цитата
идея хорошая,а есть ли необходимость?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 25/06/2011 18:38 цитата
Идея хорошая для разогнанных машин (вольтмода). А элементы Пелетье не рассматриваются?
Strike
Strike
Сообщение #5 От 25/06/2011 19:08 цитата
Под воздушное охлаждение кулера проца расчитаны его электролиты питания и ключи .
В практике, из-за забитого кулера литы вздуваются (перегрев), иногда питание дохнет, есть случаи с убийством проца.
Если мешают шумы вентилятора, лучше использовать радиаторы с жидкостными (как у ноутбуков) трубками теплоотводами, кулеры на таких "тихоходные", охлаждение при этом не страдает.
Мое мнение - не стОит..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 25/06/2011 19:34 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic74067.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic544.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic138599p48.html
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 25/06/2011 19:50 цитата
m.ix, У тебя ещё картинка была с жидким азотом... голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 25/06/2011 20:04 цитата
как раз в последней сцылле
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 21:06
иными словами топикстартеру нужно охлаждение на охлаждение вот такой кАлАмбур смех
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 25/06/2011 20:06 цитата
Внешний радиатор с теплоносителем на основе незамерзайки она же антифриз,он же водный раствор этиленгликоля наверно не самый лучший вариант,в замкнутом пространстве дышать испарениями наврядли будет полезно
artyom
artyom
Сообщение #10 От 28/06/2011 16:13 цитата
В принципе проц на данный момент охлаждается куллером Scythe Grand
Kama Cross, тест на SNM (FPU test) температура держится 69~70 не более,
на боксовом была до 100 градусов !! не знаю чем там интел думает делая
радиаторы высотой 1 см !!!! на платформу I3-I7.
Параметры системы:
I7 2600K
MSI P67A-GD55
На данной материнке есть функция разгона нажатием на одну кнопку
называется OC-Genie II, на ней разгоняется до 4.2 Ггц
В ручном режиме разгонял до 5 Ггц, но немного не стабильно, иногда
зависает видимо всё таки не справляется куллер.
По поводу охлаждения компонентов возле проца, думаю поставить
пропеллер на 20см ( Cooler Master MegaFlow )он работает на низких
оборотах и шума практически не слышно.
Про элемент пельтье думал но там где проживаю трудно достать нормальной
мощности так что этот вариант отпал.
Данный опыт хочу сделать чисто ради интереса, хочется посмотреть что
получится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/06/2011 18:29 цитата
artyom, А ты не задумывался о приобретении более
крутой мамки за 500$ http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_supermicro/SuperMicro_X8DTH6F_Dual_LGA1366_i5520_7xPCIE_2GbLAN_SATA_SAS_RAID_EATX_12DDRIII_72915.html
Видяхи от 500$ http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/4Gb_PCIE_DDR5_Sapphire_Radeon_HD6990_DVI_4xminiDP_Crossfire_114840.html
Ну и проца с внутренним кэшем на 512метров
Накой гнать машину, что б получить убогих 10-20% прироста и потом мучать свою пятую точку по поводу охлаждения?
