Автор | Сообщение |
Батарейкин
yrtchik, подручным методом, без осциллоскопа, без генератора, без тестера....
Берем испытуемую катушку с сердечником, цепляем параллельно ей неонку, подаем на неонку вольт 12 от батарейки через резистор ом 50, разрываем резко цепь питания, неонка должна вспыхнуть.
сам не пробовал, но как сказал KRAB сходи в гугль... |
-20 dB
iyzef писал: | Что-то где-то читал про "народные методы" .Скажем обмотка втягивающего имеет вид цилиндра, при подаче на нее рабочего напряжения ставим бритвочку на обмотку ,там где все ОК она должна "стоять" там где кз витки она падает. |
iyzef, на постоянке ей по барабану короткозамкнутые витки. Стоять - будет! Если, конечно, не замкнута нафиг ВСЯ обмотка. А вот время "реакции" на подачу напряжения будет увеличиваться. Кстати, это стандартный способ замедления "реакции" соленоидов - посмотри на магнитопровод реле или пускателей переменного тока. Что на торце видишь? А телефонисты вообще до полсекунды "замедлить" реле умудряются - введением объёмного короткозамкнутого витка в виде медной трубки на магнитопроводе реле. |
yrtchik
KRAB писал: | ...тебе же сказано - иди в ... ГУГЛЬ ... |
...притча есть такая, старая, но актуальная для любого форума, ну,...где посылают, ссылок не давая.
А было это, или не было, только родился однажды мальчик, - ребёнок значить, и всё бы ничего, только вместо пупка- болт у него, красивый такой, нержавеющий. Ну родители то поохали, да и смирились. А пацан то растёт, жениться пора бы, а вот с болтом то........стрёмно как то.
Нашёл парень знахарку, та ему наговорила- на голову хрен оденешь, только парень всё исполнил: и море переплыл, и акул истребил, и осров нашёл, и сундук выкопал .....открывает его, сундук тот, а там, на дне.....ключ лежит.....17*19!!!...:-))))))....вот думает длядищщща старая, этих ключей у меня в запорожце......
Хватает ключ, откручивает болт-пупок,......оооо ба на!!!!!....жопа отвалилась!!!!.....
Долго пересказывать, скажу сразу мораль:- не ищи приключения на свою жопу.... |
-20 dB
yrtchik, а самому выбрать? Тем более, что ту ссылку, которую (как мне кажется) имел в виду KRAB, мне придётся зарубить немедленно по обнаружении - в соответствии с политикой Администрации, невзирая на личное мнение.
ЗЫ: чо-та, сдаётся мне, этот самый анекдот как раз KRAB кому-то... по поводу... и рассказывал - ещё месяца не прошло.
yrtchik
...с неонкой совет припоздал, хотя идея правильная. Размотал я катушку, новую завтра намотаю. А эту перед размоткой как только не тестил. К единому мнению даже сам с собой не пришёл, напился даже от злости. Но главным фактором к перемотке послужило то, что при подсоединении генератора кабелеискателя к этой катушке, сильно падала амплитуда колебаний, даже на слух, хотя любая другая катушка их (колебания) только усиливала. Перемотаю, поведаю результат....
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:10
-20 dB писал: | ...ту ссылку...придётся зарубить немедленно по обнаружении. |
...ну может полезные ссылки не стоит приравнивать к рекламммме и рубить их, может не я один пытаюсь в полевых условиях отремонтировать то, что пытались ремонтировать уже человек-пять, только у них нет интернета, и они не знают, что здесь им бы помогли...
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:15
...а анекдоты они же все из жизни...
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 19:21
...а ссылки можно и в личку, чтоб никто и не заметил... |
yrtchik
-20 dB писал: | ... сдаётся мне, этот самый анекдот как раз KRAB кому-то... по поводу... и рассказывал - ещё месяца не прошло.
...ОПЯТЬ ЖЕ, ссылочку бы, а то так любой может сказать, мол - было-было, и автору уже стыдно становится, за плагиат. Хотя это нормальное явление, что "самотекущие" процессы рано или поздно объединяются.
Но я не о том, Вначале скажу, что катушку перематывал дважды, так и не заработала, причём "недотягивала" совсем .....граммммульку. Намотал я её в третий раз, только вместо провода 0,4, взял 0,45. И всё встало на свои места, только ток возрос до 3, 1 А.
Только это же не меняет вопроса, КАК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, имея при себе необходимый и достаточный набор инструмента, определить косяк "узкоглазых"....
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 23:04
....к стати про принцип "ударного возбуждения" и в "гуглях" только предлагают приборы с этим принципом измерения, а больше.....короче одни понты, как с двигателями Стирлинга, и платформами Гребенникова, Я понимаю так, если мне лень чего то объяснять, я даю ссыку, а если вообще лень, тоооо...просто молчу... |
Батарейкин
[quote="yrtchik"]... Но главным фактором к перемотке послужило то, что при подсоединении генератора кабелеискателя к этой катушке, сильно падала амплитуда колебаний, даже на слух, хотя любая другая катушка их (колебания) только усиливала. Перемотаю, поведаю результат....
и каков результат на перемотанной катушке??
кабелеискатель не ПОИСК случаем?
какой диаметр провода мотали узкоглазые?? |
yrtchik
...та же хрень получилась и на перемотаных, видимо из за малой индуктивности этот метод неприемлем, сравнивать надо одинаковые катушки... |
Батарейкин
какой диаметр провода родной катушки 0,4 иль 0,45??
Если 0.4 то
...это втягивающее реле воздушной заслонки запуска бензогенератора, должно срабатывать на 2-5 секунд, но не хватает усилия, сопротивление около семи ом, механическая часть приводимого механизма работает "мягко"...12вольт...
12 воль? а не 13,5 ? может в этом была причина?? |
yrtchik
...я же писал, 0,4 (730вит), намотал 0,45, "впихнул" 710вит, ... |
Батарейкин
ведь чудес то не бывает |
yrtchik
...да какое уж чудо, его и нет, эта машина не работала с самой.установки, я об этом говорил, Вопрос то другой, как впредь ставить диагноз не теряя времени.....то бишь, если бы я был уверен при диагностике, что кз нет, я бы и не думал, послал бы клиента к производителю (что в принципе я и сделал).... |
yrtchik
Батарейкин писал: | ...12 воль? а не 13,5 ? может в этом была причина?? |
...так вы не эабывайте, что эта хрень срабатывает именнно при запуске, то есть когда аккумулятор нагружен стартером, и напруга может просесть до десяти вольт. А схемка именно та, только её надо немного модернизировать, добавить катушку с несколькими выводами, что бы можно было и движки проверять, а схемку надо в архив... |
Батарейкин
значит после испытания схемки можно смело писать-решено? |
вячеслав32
Кстати, это стандартный способ замедления "реакции" соленоидов -уважаемый модератор для чего нужна замедленная реакция соленоидов???я работал телефонистом но никогда мы не использовали такие реле.насчет короткозамкнутого витка на магнитопроводе так он используется для других целей связанным с направлением магнитного потока.... почитайте электротехнику,там все изложенно....
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 17:52
с родной катушки отмотал бы витков 5-6 и было бы все нормально. |
-20 dB
вячеслав32 писал: | ...я работал телефонистом но никогда мы не использовали такие реле. |
Вот потому-то аппаратуру некоторых телефонистов на некоторых предприятиях чинили некоторые КИПовцы. Кстати, и за некоторых электриков - тоже.
вячеслав32 писал: | насчет короткозамкнутого витка на магнитопроводе так он используется для других целей связанным с направлением магнитного потока.... почитайте электротехнику,там все изложенно.... |
Уважаемый вячеслав32, я тоже, в свою очередь, рекомендую Вам прочитать материалы всего по двум ссылкам:
замедленное реле медная гильза
и
замедленное реле короткозамкнутый виток
Уверен, что вы узнаете очень много нового для Вас и полезного в Вашей (прошлой?) работе - как о замедленных реле (не только телефонных, но и электрических промежуточных), так и о замедлении срабатывания реле и прочих соленоидов для работы на переменном токе.
вячеслав32 писал: | с родной катушки отмотал бы витков 5-6 и было бы все нормально. |
А вот это таки ДА. И почему УМНЫЕ мысли некоторые пользователи добавляют ПОСЛЕ публикации безграмотного наезда?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык он по сути и отмотал (было 730 стало710) и ниче не изменилось. |
Joiner
Думаеца так : эл-магнит с БП на стол плюс тяглометр. Измеряется сила тягла. Потом этим тяглометром с той же силой тягла пытаемся задвинуть заслонку. Если не задвинется, то |
