sofrina
юра1978
материал для, нужно брать с сопла реактивного самолета--хорошая штука(там сплав какойто) только жалко --подотчетные, по несколько тыщ.грн. каждая. хочеш раздобыть?? за штукарь могу спросить на моторсичи  |
Strike
| Конструкция - экспериментальная, сам автор предупреждает о рисках. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пользовался заводским (ТСС саи 40П, не лучшее что существует, просто такой дали попользовать). Охлаждения нет, питание от инверторного перобразователя, подобного сварочному, воздух 4-7 Атм, 200 л в час. Москвичевскую рессору как картон ножом.
Голову самодельную делать на мой взгляд не интересно, проще готовую взять, а преобразователь можно и слепить. |
sofrina
| БЕЗЫМЯННЫЙ, там дуга зажигается как? Осцилятор есть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Да есть. Напряжение примерно 100-120 в ток всего 40 а, осциллятор. Начинка преобразователя по виду один в один с ТСС САИ, осциллятор как в китаезных полуавтоматах. |
sofrina
| Самодельную горелку не собрать, по той же причине что и когда-то столкнулся при замене электрода на УДГ-501 - подходит только свой и ничем не заменишь,надо брать заводского исполнения |
