korel
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Скорее всего без перемотки вторички транса никак. |
| это же зарядка и в ней реализована функция стабилизатора тока так,что блок питания из неё хреновый выйдет |
sheva0000
увеличить номинал R5
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 10:47
в упор не вижу там стаб. тока
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 10:51
R5-13K, R3-1K, R7-2K |
korel
| спасибо буду пробовать отпишусь о результатах |
korel
| sheva0000 спасибо все работает,а скажи как ты пришел к этим заменам, просто я только начинаю изучать схемотехнику)! или может посоветуешь что то почитать? |
sheva0000
sheva0000
| Кстате, у тебя же выйшло не 12В, а ~12.29В если точный резистор в 13К |
sofrina
| "калькулятор в помощь..." -точнее калькулятор на TL431, в нете поищи,готовые есть |
-20 dB
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Скорее всего без перемотки вторички транса никак. |
| sheva0000 писал: | | увеличить номинал R5 |
Эм-м-м. А таки наверное и то, и другое. Не, конечно, на ХХ изменением параметров ОС и до 24 В легко разогнать можно будет (за счёт зарядки конденсатора до напряжения "иголок" на вторичке), однако под нагрузкой такой "разогнаный" БП будет вести себя крайне неадекватно, даже при малейшей подгрузке роняя напряжения до плато импульсов вторички. |
sheva0000
да будет он норм работать, там коефиц. трансформации не более 8
ну теперь будет запускаться не от 80В а от 100, на работу не влияет... |
korel
| да на выходе 12.29 - 12.30 как раз то что нужно,нагружал 2 амперами работал целый день горячий ТОР и супрессор, поставил второй паралельно, и все это дело в обдув и все нормально ))Всем спасибо |
