Самодельный прогреватель СВЧ диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
qaki
Сообщение #61 От 04/03/2012 17:15 цитата
Занятная веточка. Дозвольте и свой алтын добавить. Для сведения: предельно допускаемая плотность мощности СВЧ облучения не должна превышать 10 мкВт/см^2. Из своего опыта. В былые времена в составе многих эскадрилий самолетов Ил-28 были машины, оборудованные постановщиками радиопомех СПС-2 в диапазоне 10-12 см. В них использовался магнетронный передатчик примерно той же мощности, что и СВЧушка. Так обычной практикой предполетной проверки работы передатчика было просто поднести руку к антенне и ощутить тепло. Никаких ожогов при этом не наблюдалось. А вот старшина Гоптаренко с наземного радиовысотомера, который за клянющуюся антенну все называли "богомол", делал такие опыты. Поймает в степи суслика, привяжет к облучателю и дает высокое. Дальше описывать не буду. Сами понимаете, что происходило.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #62 От 04/03/2012 18:36 цитата
Cлесарь писал:
А какая природа данного явления?
Честно - фиг его знает. В "Разрушителях легенд" сделали заключение, что вода не вскипает при перегреве из-за отсутствия центров кипения, и, перегретая, она только и ждёт, на чем бы начать превращаться в газ. Но "опыт" коллеги по работе показывает, что даже при достаточном количестве всякой грязи вода таки перегревается. Да и передача не относится к научным: их дело зафиксировать факт, а теорию тут же из пальца высосут (а переводчик ещё и от себя исказит, ибо не технарь. Без перевода фрагмент ролика здесь. Жалко, целиком не нашёл, но ключевой момент во фрагменте есть)...
Вика согласна с обоими фактами, но тоже умалчивает о теории:
Разогревая в микроволновке воду, также следует соблюдать осторожность — вода способна к перегреванию, то есть, к нагреванию выше температуры кипения. Перегретая жидкость способна почти мгновенно вскипеть от неосторожного движения. Это относится не только к дистиллированой воде, но и к любой воде, в которой содержится мало взвешенных частиц. Чем более гладкой и однородной является внутренняя поверхность сосуда с водой, тем выше риск. Если у сосуда узкое горлышко, то велика вероятность, что в момент начала кипения перегретая вода выльется и обожжёт руки.
...И домашнее видео.
паниковский
паниковский
Сообщение #63 От 04/03/2012 19:39 цитата
-20 dB
Так о каком кипении тут речь идёт?
я делал такой эксперимент. В тырнете есть фильм об этом.Природа описана гдето...адреса неосталосъ - давно это было да и уже 4-й комп сменил(дохнут заразы! ;-) ).
Конечно , сам опыт должен выполняться очень аккуратно !!!!!
Как делал я , - ставим стакан с водой в печку и наблюдаем когда подойдёт температура кипения(через сетку дверцы видно хорошо). Потом берём ОДНУ чайную ложку какого нибудь сыпучего материала (соль, сахар) и высыпаем в стакан.
РЕакция "кипения"идёт почти моментально и напоминает вскипание шампанского....
Cлесарь !!! - АККУРАТНО!!!!
////Называются они "Амплипульс".....точные данные для "прокачки" почек. ////
н-да, здоровенная " дура" да и стоит кучу денюх...За режимы ничего не скажу а те марки ,которые мне попали их 2
1.
Myocare 3M
Neuromuscular
Stimulator Kit
No.6298
питание - 4 пальчиковых акуума (схема - весь 3,14 насколько наворочена)
Регулировки импульса под шлицы , выход напруги под ручной регулятор.
2.
SYSTEMS 2000
питание -"крона"
Регулировки частоты, длительности импульса и выходной напруги - ручные регуляторы
Оба выдают одинаковае параметры. Оба имеют по 2-а канала .Оба имеют комплект различных электродов . Электроды - токопроводящая резина.
я , обычно - плюнул-размазал и приклеил куда надо. Слюна каждого чела индивидуальна /потому -безопасно/.
qaki
когда америкозы мочили в Ливии народ так местные умельцы блокировали дверцу печки и включали их гденить ...америкозовская система наведения на самолётах принимала их как РЛС наведение ---и били по этим бедным печкам!! :-)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 20:43
SYSTEMS2000
Cлесарь
Сообщение #64 От 05/03/2012 08:08 цитата
qaki писал:
Я тоже думаю, что нет ничего страшного поднести руку к волноводу на короткое время и ощутить тепло.
По крайней мере, есть опыт открытия плавильной печи и подьема из нее расплавленного металла весом в пол тонны. Думаю, такая печь обладает многократно большим запасом энергии и при акуратном пользовании не приносит вреда.
паниковский
паниковский
Сообщение #65 От 05/03/2012 10:36 цитата
тут есть статья Ломанчинского /радарная травма/ и коечто из личной практики по СВЧ
Яндекс не берёт! - ВО! позаруха!! поэтому в Гоголе сразу на первом месте....
Google /Байки, авиационный юмор » Серия малых и больших хохм и хохмачек .../
Об СВЧ много разговоров , но это лишь, в большей части, к запугиванию народа ,,,к примеру : - Случай 1...Во время регламентных работ по радиолокатору(РПСН2 ) мне пришлось проводить настройку передатчика. Стенд был смонтирован таким образом , что говорить с напарником приходилось "через плечо".
stoves
stoves
Сообщение #66 От 05/03/2012 11:22 цитата
паниковский писал:
тут есть статья радарная травма/
Яндекс не берёт!
Эту парочку самоувереных неучей-профанов ничего не берёт.
Cлесарь писал:
И атомный реактор при аккуратном ....
Cлесарь писал:
По крайней мере, есть опыт открытия плавильной печи...
Там СВЧ? Нет! Может у тебе есть еще опыт открывания хлебопечки или стиральной машины? Пиши подробно.
Cлесарь писал:
и подьема из нее расплавленного металла весом в пол тонны. Думаю,..
Думаю теперь тебе можно ходить на красный сигнал светофора.
Cлесарь писал:
Мозгам слесаря ничего не будет от любого излучения. И дуркующего Водопроводчика ничто не берёт. Облучайтесь дольше и чаще.
паниковский
паниковский
Сообщение #67 От 05/03/2012 13:43 цитата
-20 dB
вот тут фотка платы аппарата Myocare 3M
Есть хорошая зацепка - в каждом канале на выходе применён трансик...значит - это накачка по принципу работы обратноходовых преобразователей.
Сам формирователь накачки - много регулировок, подобные разработки вовсе не китайское барахло. Формирование импульса не ограничивается только выбросом ЭДС самоиндукции.
Перерисовывать такую монтажку с незнакомой комплектацией ...сами знаете...А вот кое что могу скинуть.
В приборе СИСТЕМС2000 такого монтажа нет но и сам конструктив гораздо меньше и легче чем Myocare 3M ...к сожалению - коробка запаяна намертво! подозреваю, что в ней просто напылённый чип.
Отличаются аппараты только тем что в Myocare 3M есть встроенный таймер с 15 минут до 1часа.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 14:46
11
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 14:47
22
Cлесарь
Сообщение #68 От 13/03/2012 12:39 цитата
Видео плавной регулировки мощности излучения магнетрона
Видео кипячения воды с плавной регулировкой мощности излучения магнетрона
Неоновые лампочки по углам камеры микроволновки для наглядности
паниковский
паниковский
Сообщение #69 От 13/03/2012 18:10 цитата
Cлесарь
гдето у меня "портак" в компе....фильмы скидывает, а в какую область -хз??
я тоже вроде как определился со своей регулировкой.
Ну, мнето большие мощности ненужны,, потому всё очень просто ,,,, в железе определюсь потом фотку скину. Пока на соплях на столе,,, но действует.
//Неоновые лампочки по углам камеры микроволновки для наглядности//
Когдато я тоже баловался лампочками(ТН03)...но есть вероятность выхода их из строя - цоколь(металл) быстро разогревается и стекло лопается. Лучше если убрать металл с каких нить ЛДС. Само просто оторвать выводы с экономки(чтобы остался один баллон). Ртутные гораздо чувствительнее чем неонки.
я тут нашёл когдато одну самоделку - чел глушит всякую радиотехнику ....сейчас проверил , -адрес живой ,но грузится очень долго ....
Можно в яндексе по словам /GBPPR HERF Device/ , - сразу же на первом месте.
Cлесарь
Сообщение #70 От 13/03/2012 20:05 цитата
Неонки все погорели, выкинул целую горсть. По этому и клал их по углам, чтоб хоть немного дольше служила. У них происходил какой-то внутренний пробой.
А ртутная лампочка с обрезанными выводами лопнула, когда доводил воду в стакане до взрывного состояния микроволной и вода разбила лампу находящуюся сверху стакана.
В общем, опытов я провел предостаточно!
Сейчас разрабатываю микропроцессорное управление микроволновке. Но собственно, микроволна, это второстепенное, меня больше интересует конвекция. Хочу сделать мини духовку с грилем.
паниковский
паниковский
Сообщение #71 От 13/03/2012 21:38 цитата
Cлесарь
х-м...а у вас тама ещё таких нет ?? я приволок с улицы 3 штуки...ломать жалко, с грильницами. Ежели чё могу сфотать внутренность короба.
Одна была с циферной установкой программ - натурально рванула с факелом в коробе при попытке открыть дверцу до окончания считывания ...с тех пор я их и нелюблю! ;-)
Cлесарь
Сообщение #72 От 13/03/2012 23:13 цитата
Нет. Больше таких нет.
atros
Сообщение #73 От 18/03/2012 23:17 цитата
Когдато работал с СВЧ на РЛС см диапазона. Реальная защита в кабинах, через год крючок стало труднее наёти и то только пописать, ушёл вроде наладилось, а проблема иногда выплывает. Так что не пойму Я этих кулибиных, разьве что !!!!! Терзайте!!!!!
