temalecar
sofrina
| temalecar, посмотри в этом разделе,как минимум должны быть две темы насчет лабораторных БП, а по твоей схеме,хорошо было бы добавить цифровую индикацию U-I |
Barracuda
| temalecar писал: | | за ссылку |
Я бы делал с интеллектуальным управлением каким-то. Схем - море. |
scuns2
| можно со старого видика муз центро использовать. доработать немного . |
БАРК
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
temalecar, по твоей ссылке : пишется о переделке смещения LM317 и получении точного "0" на выходе. Только не в первом варианте. |
temalecar
спасибо всем !вчера не зашел на сайт в сети от 170 до 190в замохали ЦЭС
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 00:34
комп вырубался |
lupo
Я много схем перерыл,есть неплохие но деталей туева хуча,поэтому остановился на LM317T,с выносным транзистором.Вся эта беда греется очень сильно,поэтому без радиатора больших размеров не обойтись,но зато все стабильно,мало деталей,хороший ток.Единственный недостаток(только не для меня),это регулировка не от ( 0 ),при желании все можно сделать.Закинул все в корпус,поставил цифровой вольтметр от Ekits,и дешево и сердито.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:27
Есть еще неплохие схемки,первую, собирал мой товарищ,лет 10 назад,до сих пор работает.
Вторую можно купить как набор,или детали по отдельности и собрать,схема хороша,микросхема требует совсем небольшой теплоотвод,но дроссель представляет определенную трудность.
Я умышленно не предлагаю навороченные схемы,так как эффективность на уровне этих,но геморроя море.
Кстати, в 3 номере Радио, за 2012,есть неплохая схемка,переделка из компьютерного БП,в лабораторный.
ИП.JPG 75.37 КБ Скачано: 531 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| lupo, так в первом посте как раз гибрид твоей первой и последней, как раз для того и скрещены чтобы падение на силовом транзисторе и его нагрев были допустимыми, полюс смещение выхода до 0. |
pedgryand
temalecar Я собрал этот.
Транс ТПП297, защита от КЗ.
usp26.rar 8.92 КБ Скачано: 630 раз(а)
lupo
| БЕЗЫМЯННЫЙ, да вот такие гибриды и удручают,это я в 15 лет с удовольствием рисовал платы,травил,собирал.Теперь все навесное и чем меньше деталей, тем для меня лучше.А смещение на 0,мне безразлично,1,2 Вольта тоже неплохо. |
temalecar
| кстати транс с ибп пойдет? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
temalecar
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Нет, конечно. Полистай теорию. |
