lobscurait
Доброго времени суток! есть проблема. Возможно пишу не в той теме, но выбора нет нужной мне информации я не где не нашел...
Проблема в следующем: есть ИБП Smart-UPS 1000VA XL к ниму подсоеденен не родной блок дополнительных аккумуляторов большой емкости, Т,К. у меня сильные перебои в электроснабжении я хочу подключить к этим аккумуляторам другой источник зарядки (солнечные батареи, ток заряда на выходи контроллера 24В, до 10А сам контроллер будит большую часть времени заряжать аккумуляторы)
не повредит ли схему ИБП этот источник зарядки батарей если они будут подключены одновременно?
Заранее Большое спасибо за ответ. |
южный
Коммунист
| Иди уж до конца - полный комплект с инвертором на 220 вольт, а не подзарядка ИБП. |
lobscurait
| южный писал: | | Иди уж до конца - полный комплект с инвертором на 220 вольт, а не подзарядка ИБП. |
ну по сути все так и будит, но нельзя исключать необходимость подключения к электросети... нужно предусмотреть все последствия... |
Morlock
| Друзья мои - судя по тому, что само тело работает, а к нему изобретается новая приблуда, то это прямая дорога в Самоделкины. Куда собственно и переношу. |
sofrina
| не вижу того что могло бы повредить UPS, лишь бы дополнительный источник подзарядки включить через диод на аккумулятор, и контролировать само напряжение на клеммах, для выключения нештатной подзарядки при полном заряде аккумулятора |
lobscurait
| sofrina писал: | | не вижу того что могло бы повредить UPS, лишь бы дополнительный источник подзарядки включить через диод на аккумулятор, и контролировать само напряжение на клеммах, для выключения нештатной подзарядки при полном заряде аккумулятора |
2й источник заряда специальный контроллер для зарядки АБ от солнечной энергии имеющий 4 уровня заряда и напряжения на АБ не поднимется выше нормы. А в эту цепь диод ставить нельзя это выясненный факт, повредится контроллер.
теоретически ИБП не должен быть поврежден так как на АБ не будит повышения напряжения, а вот мозги его как поведут... я не знаю...
Что скажете? |
lobscurait
RomanRB
| Надо не напряжёметр контролировать, а ток. |
lobscurait
про ток я уже писал!
повторюсь не выйдут ли из строя мозги ИБП если на клеммах акума будит другой зарядник максимальный ток выдает 10А |
RomanRB
| lobscurait писал: | про ток я уже писал!
lobscurait, В общем, поройся в Гугле на тему "Параллельная работа источников питания" или "Параллельная работа преобразователей"
Много интересного отыщешь... |
lobscurait
по данному вопросу в нете я не нашел ответа, поэтому и пытаюсь узнать у знающих людей!
RomanRB, если вы знаете статью отвечающую на мой вопрос пожалуйста дайте ссылку |
RomanRB
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 18:49
Можно, кстати, пойти другим путём. К примеру, придумать систему АВР (автоматического ввода резерва) с контролем напряжения. Это не сложно.
Алгоритм прост: Два источника. 1-УПС, 2-солнечные батареи. Один потребитель, в нашем случае это аккум. При отключении одного источника включается другой. |
lobscurait
| Спасибо, прочел но если ответа на мой вопрос не увидел (я не настолько продвинут во всем этом) |
