Усилитель на TDA7240. Что за глюк?
На страницу Пред.  1, 2
rommy
rommy
Сообщение #21 от 14/02/2010 21:58 цитата
ajr2021 писал:
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/1c3ea889934bf2c46dabb52c3dc931fa.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/87be857bb2885a3e3f34ea93685c8116.jpg
Ужос.Сделанная таким методом плата работать нормально не может.Про разводку земли хоть что то слышали?
Ужаренная плата от сотового рядом проясняет картину.Вам ещё учится и учится надо,в том числе и аккуратности в работе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 14/02/2010 22:08 цитата
У чела руки не из правильного места растут смех
Лень было купить нормальный китовский конструктор.
С платой и деталями.
Strike
Strike
Сообщение #23 от 14/02/2010 22:45 цитата
rommy, m.ix, Все нормально, видна неопытность. подмигивание
Есть желание, детали текстолит, и небольшая проблемка.
Для чего я картинки выложил?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 от 14/02/2010 22:45 цитата
m.ix писал:
Факт. Отмыть с платы трипак надо. Как минимум.
ajr2021 писал:
на выходе вместо 2.2 Ом поставил 10 Ом
Плакалъ смех И этот лит, что со стороны печати - бэушный? Выкинь его на помойку.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 21:46
И на входе кошерно плёнку ставить, а не литы. Но это - когда паять научишься.
Кстати нигде не читал ничего по поводу блока питания для данного устройства.
Strike
Strike
Сообщение #25 от 14/02/2010 23:00 цитата
ajr2021, В этой теме, проблема была решена.
Не точно такая, но суть наверное будет понятна.
http://monitor.espec.ws/section44/topic137661.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 от 14/02/2010 23:06 цитата
Об мощном трансе, проводах не тоньше спички смех и связке литов по питанию хочу услышать подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 от 14/02/2010 23:08 цитата
Strike, первые так сказать платы у меня на картонках были
после простые без фольги были
далее шприцом в место рейсфедера лаком рисовал.
немного ЛУТ освоил, вот тогда и пошли у меня более сложные конструкции.
А такой мазни как у топикстартера у меня никогда не было.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 от 14/02/2010 23:14 цитата
m.ix писал:
А из игрушек только писька? смех Надо узнать сколько топикстартеру лет, может по годам таки лучше картона? смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 14/02/2010 23:17 цитата
Alexasha, 80х годах трудновато с химией было, если ты конечно на заводе не работал.
Вот на заводе то я как раз и травил платы.
Strike
Strike
Сообщение #30 от 14/02/2010 23:19 цитата
m.ix, Раньше радиокружки были, даже макетки сами делали, и было кому увидеть начало и посоветовать.
Или пример сборки созерцать.. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #31 от 14/02/2010 23:31 цитата
m.ix писал:
...Лень было купить нормальный китовский конструктор.
m.ix, в кои-то веки я с тобой согласен. И на паяльник бы приличный разориться... Сотовый с первой картинки жалко, конечно... При таких талантах к Воффке его нести, скорее всего, уже поздно. А по поводу второй картинки...
ajr2021 писал:
осцила нет был школьный умер, а на слух не слышу
звук прекрасный!!!
Что-то у меня с глазами или на второй картинке на заднем плане что-то подозрительно похожее на осц виднеется?
Таки, теперь по теме и серьёзно (как только могу). При таком монтаже "петь" за счёт взаимоиндукции могут даже провода. Качественная заливка платы флюсом и горелый диэлектрик платы, плюс свободно болтающиеся и пересекающиеся где и как только можно провода, плюс... что там за обрезанная связка зелёно-жёлто-чёрных проводов - не входы, случаем? - прекрасная среда для возникновения ПОС, и как следствие - самовозбуждения. Неудивительно, что усилок кипит со штатной "антизвонной" цепью. Мало того, если возбуд появляется из-за взаимодействия проводов, при таком монтаже он может быть и исчезающим... Даже чтобы осцем его поймать, плату изрядно покрутить придётся. И "на слух не слышу" - не аргумент. 30 кГц...1МГц не так просто даже воспроизвести динамиком, не то, что услышать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #32 от 14/02/2010 23:51 цитата
m.ix писал:
Да ладно, в кабинете химии брату брал не помню что, травил в середине 70-х. А купорос с солью? смех До 83-го года у меня было куча натравлено всего, бобинник с ростов 101 или 102 по электронике скопированый УЗ, Маяк 001 УВ, полный ЭМ привод с дистанционкой на МГТФ и микриками MП1-1 вроде. Без всяких заводов и далеко от радиобазаров. Рисовалось цапоном стеклянными рейсфедерами. А по делу надо ещё с землёй поэкспериментировать, тоже не последнее дело в наводках. Сейчас любят все земли в одну точку сводить. А раньше по безграмотности паяли куда провод достаёт.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #33 от 15/02/2010 20:40 цитата
Тут есть фото моей давнишней конструкции, печать разводил в ручную (маркером)
http://monitor.espec.ws/section4/post679278.html#679278
ajr2021
Сообщение #34 от 16/02/2010 10:46 цитата
GruVital писал:
не буду спорить что на макетной плате сделать проще быстрее и аккуратней вместо этого я приготовил раствор медного купороса "для общего развития на случай войны".
1-Схема наверное обычная , с даташита., где и вариант печатки имеется..
http://archive.espec.ws/section417/file8208.html- схема самодельная рисвал сразу на плате
2 Это на "радиокот" или "паяльник" ... там научат паять и через пару лет РАЗРЕШАТ самостоятельную сборку УНЧ ... - нет это не радиокот.
что там за обрезанная связка зелёно-жёлто-чёрных проводов - не входы, случаем?- кнопка станб
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 11:53
1 rommy, m.ix, Для чего я картинки выложил?попросили вот и выложил
2 -20 dB на заднем плане что-то подозрительно похожее на осц виднеется? у вас глюк.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:01
куда выложить фото???
1 rommy Ужос.Сделанная таким методом плата работать нормально не может.Про разводку земли хоть что то слышали?
очень хотел бы услышать
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:02
http://imglink.ru/pictures/16-02-10/1c1fa9c7e5cadd5c1fbc5394452cadfe.jpg
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:16
Alexasha И на входе кошерно плёнку ставить, а не литы.
на входе эл-литов нет
Alexasha Об мощном трансе, проводах не тоньше спички и связке литов по питанию хочу услышать
- аккум. 12 вольт 55ст
Leha9898
Сообщение #35 от 04/07/2012 12:53 цитата
Сам собираюсь собрать подобный усилитель для саба на tda7240 кто может дайте схему улыбка
Сообщение #36 от 04/07/2012 14:34 цитата
Гугль подаст ...
sergeisam
sergeisam
Сообщение #37 от 11/07/2012 19:49 цитата
KRAB писал:
Гугль подаст ...
Ага гы-гы
стопудово http://www.google.md/search?q=tda7240&hl=ru&client=opera&hs=3ag&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wa39T_LGAYvHswakpKH2BQ&ved=0CFQQsAQ&biw=1152&bih=704
