Блок управления духовкой с микроволной
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lenchik
Lenchik
Сообщение #161 От 21/07/2012 15:09 цитата
stoves писал:
Он обрезает и искажает сетевую полуволну - трансформатор перегревается и гудит как трактор.
Не неси чушь. Трансформатор будет греться если его питать ассиметричными импульсами. Слесарь тебе подробно объяснил что он добился симметрии. У него нет постоянного тока через первичную обмотку трансформатора.
Если у тебя грелся, по причине твоих кривых рук, то это твоя проблема.
stoves писал:
где такие заверения и каких производителей?
Заверения читал на красочном проспекте. В печатном варианте, поэтому ссылку привести не могу. Я их и не выдаю за абсолютную истину. Слесарь как раз это опроверг. То есть в проспекте была заведомая лож. Тут нечему удивляться. Например в рекламе самсунга больше половины информации лжива. Обычный пользователь не имеет специального оборудования и приборов, почему бы не соврать.
stoves
stoves
Сообщение #162 От 22/07/2012 00:08 цитата
Lenchik писал:
Твоя проблема - кривые мозги.
Lenchik писал:
Добился симметричной тряски.
Cлесарь писал:
По поводу симистора по первичке, это еще не все, если будет желание повторить, запаситель приличным количеством симисторов для работы на индуктивную нагрузку большой мощности смещающую фазу тока относительно фазы напряжения и запаситесь на всяк случай высоковольтными диодами для цепей вторички, когда транс управляемый симистором начинает работать как трактор, сотрясая корпус микроволновки, ...
Lenchik писал:
водопроводчик писал:
А все тиристоры-симисторы дают рваный синус и трансы греются и токи у них идут по максимуму - вообщем так нельзя делать или будет ДЫМ от конструктива....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #163 От 22/07/2012 07:25 цитата
stoves, чем бред нести почитай теорию. Ты хоть имеешь представление как работает симистор? Про квадранты что нибудь слыхал?
Так вот во втором и третьем квадрантах симистор работает симметрично. Если схема управления грамотно сделана. Кстати у Слесаря симистор работает в первом и третьем квадранте. Что работоспособно но не рекомендуется производителями симисторов.
Я четыре с половиной года года работал обслуживая и монтируя на производстве тиристорные привода. Пуско-наладочные работы и все такое. Даже приходилось кое что самому конструировать и рассчитывать. "Димеры" для диализных установок запускал. Трехфазный регулируемый выпрямитель работает прямо от сети 380 вольт и ток до 400 ампер. Тиристоры таблетки и прикручиваются динамометрическим ключом.
Не трать время попусту пытаясь меня уличить не в компетентности. Такого как ты "специалиста" я бы в то время просто выгнал с работы.
Cлесарь
Сообщение #164 От 22/07/2012 07:52 цитата
Lenchik, все правильно!
Только надо еще обеспечить защиту работы трансформатора без нагрузки, когда есть нагрузка трансформатор ведет себя как сопротивление и никаких всплесков индукции не происхоит. Магнетрон необходимо прогреть заблаговременно перед подачей питающего напряжения чтоб через него протекал ток во всем диапазоне регулирования. В случае пропадания накала, немедленно отключать питающий трансформатор (мало ли, накальный импульсный источник откажет).
КПД во всем диапазоне регулирования примерно одинаков 60 ... 75% (проверено по эл. счетчику). Магнетрон излучает и на мощностях менее 70 Вт. Можно греть руки.
stoves
stoves
Сообщение #165 От 23/07/2012 02:30 цитата
Lenchik писал:
Ух ты, какой оказывается смышлёный! Даже кое-что приходилось? Вот это да! Счастливчик!
Цитата: "Взвесить надо, до и после. Потом посчитать температуру парообразования при атмосферном давлении."
Парильщик, ты способен понять какую наукоподобную белиберду состряпал?
Lenchik писал:
Неужто ключом? Не может быть! Сам, как заурядный слесарь, прикручивал?
Lenchik писал:
Куда там мне недостойному. Цитата: "Заверения читал на красочном проспекте."
Ты сам себя уличил.
Цитата:"Часть тепла выносит вентилятор. Вот поэтому у турбогрилей КПД выше чем у микроволновок."
Любитель красочных проспектов, не путай конвекцию и СВЧ нагрев. Прежде чем пороть чушь - почитай хоть что-нибудь про КПД.
Lenchik писал:
От сети и прямо без трансформатора? Регулируемый? Не бывает такого!
Утверждаешь бывает?
Правда 380 на 400? Вот это да!
Гайковёрт, какое отношение твоё бахвальство имеет к трансформаторному питанию магнетрона?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #166 От 23/07/2012 06:39 цитата
Бывает еще и не такое когда например алюминий плавят. А у нас изготовляли всего лишь диализные установки для опреснения морской воды без кипячения. Кабеля толщиной в руку и шкаф со сборкой тиристоров выше человеческого роста. Это тоже "димер" только большой.
"Потом посчитать температуру парообразования при атмосферном давлении" ну написал немного неправильно из за спешки. Вас тут много тролей сидит проверите, что расстраиваться. Все до последней запятой разглядите. Нужно было написать "теплоту".
У турбогриля, правильного, КПД выше чем у микроволновки.
Cлесарь
Сообщение #167 От 23/07/2012 08:55 цитата
А что такое - турбо гриль?
Гриль, это вроде когда в основном облучают ИК лучами. Что такое "турбо" в данном случае?
У меня есть кварцевые ИК излучатели в печке и ТЭН конвекции, КПД этих устройств очень низкий, так как очень мало энергии передается продукту(уходит через стенки камеры в атмосферу, долгое приготовление, много энергии остается неиспользованной когда продукт готов), но они в моем случае нужны для очень бережного приготовления.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 10:05
Под воздействием микроволн продукту передается практически вся энергия, это можно заметить по датчику СВЧ поглощения в камере, если без продукта поглощение не более 5%, то с 1 литром воды поглощение более 95%.
Можно заметить что без продукта камера насыщается СВЧ энергией(уровень напряженности поля) при 50 Ватт мощности излучения, с 1 литром воды камера насыщается до такого же уровня при 900 Ватт мощности излучения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #168 От 23/07/2012 13:25 цитата
Турбогриль это калорифер в замкнутом пространстве. Большая стеклянная кастрюля, с тэном и вентилятором. Сверху блок управления оборотами и температурой. Сухарики хорошо сушатся. Румяные и очень равномерно поджаренные. В микроволновке сухарики не получаются.
У микроволновки потери обусловлены КПД самого магнетрона. В тепло он некоторую часть энергии превращает.
