kavtas
| Имеется два телевизора со спутниковыми ресиверами, на одном триколор на другом fta + мотоподвес. Один тв находится дома, другой на расстоянии 20-25м. Я соединил их через av что бы смотреть триколор на другом тв, но возникает проблема, не очень удобно переключать каналы, приходиться далеко идти. Появилась такая идея. Что если разобрать ресиверы и соединить параллельно ик - датчики (приемники), кажется там всего три вывода. Купить еще один пульт и переключать каналы просто наведя пульт на ресивер. Будет ли это работать? |
Lenchik
| Радиопульт для такого существует. |
kavtas
| Не хочется тратить деньги. Тем более можно купить второй б\у ресивер который обойдется дешевле. |
sofrina
Fonat
Делай работает ,проверено.  |
-20 dB
| kavtas, дело, конечно, твоё... Если датчики одинаковые, не "хитрые", и с открытым коллектором - можно, конечно, и так. Только от шин питания питание датчиков при запараллеливании от шин +Uп отвяжи, чтобы конфликтов устройств по питанию не возникло. И резистор на плюс питания в таком случае оставь только один, к точке соединения диодов (питанию НЕПОСРЕДСТВЕННО фотоприёмников). Но проще присоединить тюнеру дополнительный "выносной" датчик, проводным удлинителем дотащив его до "студии" (без проблем возможно тоже только с фотоприёмниками с ОК), либо воспользоваться уже приведённым советом и соорудить ИК-удлинитель, которые уже не раз обсасывались в этом разделе. Плюсов в таком удлинителе ровно полтора - не требует вмешательства в конструкцию аппарата и совместим с датчиками любого типа по этой же причине. В принципе, больше подсказывать и нечего - до определения тобой избранного варианта и схемной конкретики подключения конкретных фотоприёмников (в первых двух случаях). |
kavtas
| А кабель любой подойдет? Если соединить самым дешевым телефонным? масса будет идти по кабелю av, а питание и сигнал фотоприёмника по телефонному 2-жилы. |
-20 dB
| kavtas, телефонный, вообще-то, и четырёхжильный есть. Не пробовал фотоприёмники, но DS18S20 на 8 м четырёхжильном телефонном работает прекрасно (вместе с DS вынесены конденсатор фильтра 10 мкФ (тантал) и коллекторный резистор 5,1 кОм). На 15 м кабеле - жутко сбоит. ИМХО, емкость кабеля уже слишком велика, хотя большой разницы между 8 м и 15 м по осциллограмме не наблюдается (и там, и там "спады" импульсов завалены ПРИМЕРНО одинаково). Уменьшив сопротивление коллекторного резистора до 2 кОм и увеличив ёмкость конденсатора фильтра на конце кабеля с датчиком до 47 мкФ (тантал) удалось увеличить длину кабеля до 12 метров. Однако, изредка проскакивают сбойные показания. Т.е, в моём случае с этим кабелем это уже предел. |
