Комнатная антенна (весь флуд по этой теме...)
DimonNT
DimonNT
Сообщение #1 От 15/08/2012 07:30 цитата
Вообщем решил к вам обратиться граждане спецы по электронике..
У меня есть USB ТВ-тюнерЪ...отсутсвует внешняя антенна т.к. я квартиросъёмщик, и она у меня вообще никуда не встроится))...
Хотелось бы как то проапргейдить комнатную антенну чтобы она более лучше принимала сигнал.... т.к. дом блочный, он сильно экранирует сигнал...
Поймать сигнал конечно реально, но как то черезчур проблемно...
Может есть какой-нибудь вариант антенны или усилитель?..... хотелось бы принимать DVB-T более в стабильном сигнале...
__
ps. Да и вообще, давайте обсудим проблему приёмка сигнала комнатной антеной. может придём к какому-то решению, как-то же реально должно быть выловить качественно сигнал, с чуть меньшими танцами с бубном...
stoves
stoves
Сообщение #2 От 15/08/2012 09:53 цитата
DimonNT писал:
... как-то же реально должно быть выловить качественно сигнал, с чуть меньшими танцами с бубном...
Не стоит искать черную кошку в темной комнате ночью. Особенно, если ее там нет.
DimonNT писал:
Твой вариант антенны - первая картинка.
http://monitor.espec.ws/section14/topic43029.html
DimonNT писал:
Есть тут один с бубном, кудесник творящий невозможное, он тебе всё сделает. http://monitor.espec.ws/users/185323.html
DimonNT
DimonNT
Сообщение #3 От 15/08/2012 10:00 цитата
stoves писал:
DimonNT писал:
DimonNT писал:
DimonNT писал:
Ну блин конечно не смешно это дело....
Я как бэ хотел поднять проблему, реально ли усилить двууску обычную...
stoves
stoves
Сообщение #4 От 15/08/2012 10:25 цитата
DimonNT писал:
Проблема давно решена. Всему есть предел.
Любой усилитель имеет собственные шумы, которые усиливаются вместе с помехами и полезным сигналом и ухудшают сигнал/шум.
При отношении сигнал/шум равном 20 и хуже, наблюдаются плохое качество изображения и разборчивость только крупных деталей.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 15/08/2012 10:58 цитата
DimonNT писал:
stoves писал:
Чудной
stoves ты бы в суть вопроса вник , перед тем как лозунги цитировать...
DimonNT по-подробней о DVB-T . Сколько пакетов на каких эфирных каналах. Какое соотношение сигнал/качество в данный момент??? В какую сторону относительно передатчика окна? И т.п.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #6 От 15/08/2012 16:43 цитата
Один пакет с федералки)) 8 каналов.....))....
Ловится с натягом в 40-50% качества сигнала... Если мне повезёт вылавливаю 60%, тогда более-менее можно смотреть, а если как в первом случае то я слышу: ква-ква, а вижу: ква-квадраты...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 15/08/2012 20:04 цитата
DimonNT, Удлини ант.кабель и пробуй в разные окна ставить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 15/08/2012 21:09 цитата
Особенно помогает форточка в сортире выходящая в ванну смех
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 15/08/2012 21:24 цитата
по телевизору показывали очумелые ручки, там вроде как суррогат антенны использовали проволоку натянутую вместо бельевой веревки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 15/08/2012 22:48 цитата
а бельё на проволоке работало как рефлектор
stoves
stoves
Сообщение #11 От 16/08/2012 12:59 цитата
goga_tv писал:
Ты вник и проникнулся? На многозначительное "И т.п."?
goga_tv писал:
Откуда клиенту знать соотношение? Нет нормального аналогового - не будет и цифрового. Захочет смотреть сделает наружную антенну.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 16/08/2012 22:04 цитата
stoves писал:
Некоторые DVB-T тюнера отображают два критерия сигнала "уровень" и "качество" для этого нужно просто нажать дважды кнопочку "і" посмотреть и озвучить...
stoves писал:
Т.С. Не выложил практически ничего из перечисленного , не говоря уже про
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 17/08/2012 12:31 цитата
DimonNT,
Если на Украине, то можно путём приматывания к ней куска сала, желательно копчёного для ароматизации помещения и более долгого срока службы, за границей использовали шпик, но отказались в пользу более прогрессивных электронных технологий. Впрочем купить усил от так называемой польской антены и присобачить её к усам, запитав для проверки от "кроны" или другого БП 6...12В постоянки с развязкой по ВЧ, думаю будет дешевле чем ценный жиро-мясо продукт.
