как сделать батарейку для телеф из аккум-ой батареики АА ???
xalik84
Сообщение #1 От 17/09/2012 08:42 цитата
Здравствуйте,начну с того что оригинальный аккум для Нокии Е71 вздулся и сдох, нахожусь в командировке и нет возможности купить новый аккум:-) Под рукой есть только аккумуляторная батарейка АА 3,6 В
Попробывал припаять схему от родной батареи нокия к акум батареи никаких результатов тел не включается между + и - напряжение через схемку 3,6 В
 Размер файла:  440.84 КБ
 Просмотрено:  580 раз(а)
 Размер файла:  405.54 КБ
 Просмотрено:  726 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 17/09/2012 10:23 цитата
xalik84,
Литиевая?
Можно попробовать подключить напрямую - контроллер нужен только для контроля заряда и максимального разряда, если знаючи, то можно заряжать и без него.
xalik84
Сообщение #3 От 17/09/2012 10:27 цитата
Ага батарейка Литиевая
А как подключить напрямую?плюс и минус от батарейки к плюсу и минусу телефона?а третий контакт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/09/2012 10:55 цитата
xalik84 писал:
Третий контакт на контроллере это для контроля состояния батареи - может прокатить подключение и без него - пробуй.
Сообщение #5 От 17/09/2012 11:01 цитата
3 контакт нужен без него или не включиться или contakt servise-но это в новых моделях
xalik84
Сообщение #6 От 17/09/2012 11:09 цитата
Без 3 контакта не включается
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 17/09/2012 11:22 цитата
На счёт третьего контакта это лучше к мобильщикам - зная порядок работы контроллера по этому выводу могут подсказать какую нить химию для твоего варианта.
Сообщение #8 От 17/09/2012 11:53 цитата
вызвонить сопротивление между плюсом и средним контактом и впаять резик
xalik84
Сообщение #9 От 17/09/2012 12:46 цитата
при правильной полярности нет сопротивления,когда меняешь полюсовку -4 кОм,в самой плате есть сопротивление на резисторе написано 104
grecka_kiler
Сообщение #10 От 17/09/2012 12:56 цитата
я тоже один раз попался с этим но я просто перепутал контакты на старых мобилах + и - находятса по краям а на на новых ( 3 контакт ) находиться с краю а не в центре как на старых может у тебя тоже так но при таком (на прямую) подключении не показывает что мобила заряжяетса или разражается просто вырубаетса и ставиш на зарядку часа на 1,5 от грехя подальше что не бабахнуло а так работает нармальено
Сообщение #11 От 17/09/2012 13:13 цитата
значит ставишь 104 между полюсом и 3им контактом
xalik84
Сообщение #12 От 17/09/2012 13:49 цитата
grecka_kiler у меня + первый контакт потом идет земля а третий минус
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 17/09/2012 22:14 цитата
http://www.youtube.com/watch?v=Eq0cdgteVKE
Сообщение #14 От 18/09/2012 11:16 цитата
машинка от безделия классно!
grecka_kiler
Сообщение #15 От 18/09/2012 12:03 цитата
xalik84 писал:
ты попробуй минус подключить так называемой тобой землей
Сергей92
Сергей92
Сообщение #16 От 22/09/2012 02:21 цитата
По крайней мере если к этой плате подключался штатный аккумулятор именно так (в чём я уверен), тогда не мешало бы проверить батарейку на ампераж (т.к. батарея хоть и новая, но я неоднократно натыкался на уже убитые новые - не держали ампераж), а вообще если вы паяли с кислотой и капнули случайно на плату (просто у меня такое было), то надо всё промыть спиртом. насчёт резистора - правильно, но: резистор стоит в блоке аккумуляторов и является термодатчиком при заряде аккумулятора, некоторые модели телефонов, по резистору определяют какой аккумулятор подключен (Ni-MH или Li-ion), а раз у вас есть плата аккумулятора, тогда зачем резистор? А вообще я делал неоднократно - всё получалось...
Сообщение #17 От 22/09/2012 05:55 цитата
третий вывод аккума используеться для переключения сервисных режимов телефона и резистор нужен для того,чтобы тел запустился в нормальном режиме,а не в сервисном
artyom
artyom
Сообщение #18 От 13/10/2012 18:47 цитата
Было такое пару раз тоже, после того как поменял элементы, контроллер батареи переставал выдавать напряжение на выход.Бывает такое когда отпаиваеш родной аккумулятор от схемки защиты, она уходит в защиту и когда припаиваеш обратно (новый) то на клеммах нету напряжения. Для того чтобы контроллер ожил нужно дать питание ему на выходные клеммы которыми он подсоединяется к телефону.(блоком питания или от самого элемента).
Сообщение #19 От 13/10/2012 18:55 цитата
вот этого делать не соит-менять уем занятие доволи гиморное
