va$EA
на плате где монтирована микросхема M51721ATL есть розьем с 6-контактоми. как на них нужно подать напряжение штоб моторчик начял крутится?
viktor_ramb
Сам себе начальник
va$EA, дык схему возьми на ВМ и увидишь! Можешь по даташиту на м/с определить. |
Бакум
Рождённый в СССР
va$EA, А тебе за чем,чтобы он закрутился????
Во, дают  |
Yuritsh
| va$EA писал: | | как на них нужно подать напряжение штоб моторчик начял крутится? | Отремонтируй видик.
| bakum писал: | | va$EA, А тебе за чем | Клиент пытается из DRUMа сотворить точило.
va$EA
штоб закрутился пытаюси сделать из него D:\Users\Администратор\Desktop\Однополярный двигатель Бедини - Идеи по Энергии - Каталог статей - Альтернативная Энергия Человечеству.htm
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 15:24
от предпоследнего сообшения подчеркние копируете от D:\Users\Администратор\........ вставьте в адресной строке и увидете што я пытаюсь сделать!!! |
mr.vai
D:\Users\
Yuritsh
| va$EA писал: | | . как на них нужно подать напряжение штоб моторчик начял крутится? | На них нужно подать не напряжение, а "радиантную энергию"
| va$EA писал: | | Однополярный двигатель Бедини | Очередное Бредини. |
va$EA
так напряжения и подается акумуляторы не меняються местами. есть 2 акум 1 питаюшяя 2заряжаямая
ДОБАВЛЕНО 22/09/2012 18:24
подключение только на1 акум ничего тут радиантного это только на второй |
RomanRB
Yuritsh
va$EA, не зная элементарных законов физики, ты пытаешься "осчастливить" халявной энергией всё человечество!? Ну, не ты первый, не ты последний.
| va$EA писал: | | штоб моторчик начял крутится? | Штоб моторчик начял крутится, надо было в своё время учиться в школе, и, если бы ты в ней учился, тебе бы никогда не пришло в голову повторять "идеи" всяких Гудини-Мудини-Бредини. |
-20 dB
| va$EA писал: | | D:\Users\Администратор\........ вставьте в адресной строке и увидете што я пытаюсь сделать!!! |
Эм-м-м-м...
Пиши:
| Код: | | sudo aptitude install postfix postfix-mysql mysql-server postfix-tls libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl |
или что там у тебя... В общем, запускай сервер (R-Admin, в крайнем случае, ставь, и доступ разрешай), и свой текущий IP - в студию. Попробую как-нибудь на досуге пролезть в твой D:\Users\Администратор\..., а то у мну на компу такого дерьма сроду нема. Да и нет привычки сохранять прожекты Вечных Двигателев (ни от Бедини, ни от Ньюмана, ни от Адамса, ни от Чернецкого, Емельянчикова, Дудишева, Минато, Потапова&Фоменко, ни от кого либо ещё, включая Большого Мавританского Друга нашей конференции) на компе. Ибо РАН негодуэ!, а мне из трёх терабайт на дисках под такую херь даже полгига жалко.
Впрочем, схему включения уже дали - если делать нечего - лепи свою беду от Бедини. Тока, маленький фактик на ус намотай: лаборатория Бедини на кой то хрен питается от общей сети. Да и у Капанадзе с российскими электросетями взаимоотношения какие-то странные: до сих пор почему-то Тариэль Омарович за электроэнергию сетям платит (хотя, вроде бы, на кой, при наличии нескольких прототипов несколькокиловаттных "вечных генераторов"?), а не они - ему...
va$EA
