Аудио спектроанализатор 10 полос 40 дБ
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 29/05/2013 18:36 цитата
По большому счёту, это "компот": фильтра, детектор рис.21, индикатор. Видеоотчёт.
Схема:
P.S. Повторять это всё в полном объёме вряд ли кто захочет. Деталюшков уж больно много! W-O-W
Сообщение #2 От 29/05/2013 20:30 цитата
а чем тебе аналогичное в Винде не устраивает? КОМУ это нужно?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 29/05/2013 20:37 цитата
Ну это наверное для встраивания в аудиоаппаратуру.
Хотя пора бы уже и на микроконтроллере делать. Должно хватить атмеги для анализа спектра.
Как то не задумывался никогда как в софтовых плеерах это организуют. Может в ряды Фурье разлагают.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 29/05/2013 22:55 цитата
Lenchik писал:
Уже хватило. Есть схема.
Сообщение #5 От 29/05/2013 23:02 цитата
Установка цифровых устройств в усилители и др.аудиоаппаратуру с точки зрения аудиофилии это не есть гут
а простому среднестатистическому юзеру(например даже мне)это нах не нужно индикатора от маяка вполне достаточно
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 29/05/2013 23:06 цитата
Такая хреновина может быть нужна только в студии, но она может себе позволить и заводское устройство. Верхний в линейке панас можно купить за 150-200 баков, б.у., что для студии не есть деньги.
Сообщение #7 От 29/05/2013 23:20 цитата
в студиях всё сейчас компом делают через профессиональную звуковуху там всё это есть-во всяком случае в нашей деревне
в крутых студиях может и по другому
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 29/05/2013 23:21 цитата
n max писал:
n max писал:
улыбка
Сообщение #9 От 29/05/2013 23:28 цитата
улыбка
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #10 От 30/05/2013 16:11 цитата
Alexasha писал:
Lenchik писал:
Про схемы в свободном доступе: чтобы не повторяться, было говорено.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 30/05/2013 16:17 цитата
n max писал:
Индикатор от маяка тоже цифровой. При дохлых конденсаторах по питанию свистит аж громче музыки. Но и при исправных небольшую наводку создает. Самые "малошумные" ЖК индикаторы. Не считая стрелочных. Там токи и напряжения маленькие, следовательно и наводок на аналоговую часть мало.
Сообщение #12 От 30/05/2013 17:48 цитата
у атмеги спектр пошире будет так как много транзисторов одновременно открывается и закрывается и все с разными частотами.От маяка индикатор можно реализовать на куче компараторов тогда и помех будет минимум
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 30/05/2013 18:19 цитата
На куче компараторов не получится. Там по очереди левый правый показывает. Типа развертки. С целью уменьшения количества выводов. И напряжение там что то вольт 30. Тридцативольтные помехи не так то просто заэкранировать.
Сообщение #14 От 31/05/2013 16:20 цитата
если сетки коммутировать на низкой частоте ниже 100герц то проблем с помехами не возникало+экранировка блока сталью-отношение сигнал\шум менялось на 2дБ при включенном и отключенном индикаторе-проверено лично мною
