ROBITON 3P070
locik
Сообщение #1 От 25/06/2013 18:29 цитата
сгорел АС-АС конвертер.хочу перемотать на 36В-40Вт
для паяльника.может кто знает число витков обмоток.
хотя бы первичной.по счетчику не могу посчитать.
сгорел так что все оплавилось.придется срезать
обмотки.что то подозрительно тонкий провод для 70Вт.
по сечению железа много витков получается.
помогите кто знает.
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 25/06/2013 18:45 цитата
а сечение железа кто знает?
locik
Сообщение #3 От 25/06/2013 19:52 цитата
сечение железа 400мм^2.по железу получилось 1833 витка.(220В ,В-1.5Тл ,F-50Гц).если учесть просадку под нагрузкой индукция
будет еще меньше.не так много как показалось сначала
но смущает тонкий провод.
II3II
II3II
Сообщение #4 От 25/06/2013 20:25 цитата
Вот, считайте сами-
  Trans50Hz(3500).rar  174.25 КБ  Скачано: 471 раз(а)
locik
Сообщение #5 От 25/06/2013 22:24 цитата
посчитал.первичная 1834 витка.как они умудрились получить 70 Вт не понимаю.может у них железо и медь волшебные.или схема
намотки волшебная.ну никак не получается даже 36 Вт
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 26/06/2013 06:20 цитата
locik, а он честный трансформатор? Если автотрансформатор, то мощность больше будет.
locik
Сообщение #7 От 26/06/2013 09:02 цитата
к сожалению обмотки сгорели так что не прозвонить.похоже что действительно автотрансформатор.но все равно мощность
великовата.
