remontitor
| Ребята здравствуйте!Не подскажете к каким лапкам поцепить питание и звук с видио.Нашел маленький тюнер и решил использоватьего как ВЧ-часть к ГИС.Тюнер от видика,но не помню от которого. |
STIPLER
Халтурщик
| Так тебе тюнер или модулятор нужен ? Или это анекдот такой ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Видимо тюнер совмещенный с модулятором. Поисковик такой маркировки не знает. |
STIPLER
Халтурщик
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | тюнер совмещенный с модулятором. |
Ну,тады енто конвертер !  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
remontitor, бомбани на модулятор чё нить попроще - типа видеоплеера только выбирай ещё с трансформаторным питанием, там модуляторы простецкие стоят, обычно ДМВ с 31 по 39 частотный канал и силу с качеством сигнала вполне достойное дают. За 3...5 баксов думаю найти не проблема, ещё и всякой мелочи полезной в ремонте куча останется, сетевой транс например. На крайняк модулятор от "Денди" взять можно, но он на МВ и качество сигнала неахти. Ещё можно от "Сеги ДМ" взять модулятор-адаптер или аналогичный от "Сони ПС" . |
remontitor
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]Видимо тюнер совмещенный с модулятором.
Да ,этото самое,но другие громоздкие по сравнению с этим.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 16:49
У меня есть такой вопрос на Monitor,но я там забанен,логин GoldFaer.Я не помню схема которого аппарата указана там и посмотреть не могу.Давненько писал
viktor_ramb
Сам себе начальник
[quote="remontitor"]| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Видимо тюнер совмещенный с модулятором.
Если у этого аппарата модулятор с PLL, то не думаю что будешь морочить себе и другим голову со схемой управления этим модулятором! |
remontitor
Да он с видиоплеера ,подозреваю что LG
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 17:15
Схема управления была не сложная,два+ по питанию,я спрашивал на который вывод питание подавать еще.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 17:19
Посмотрите плиз мой пост на Мониторе |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| remontitor писал: | Да он с видиоплеера ,подозреваю что LG
Да вскрой коробочку и посмотри на выводы - питалово определить проще простого, а вход А и V можно и методом аккуратного тыка определить!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А коробочку открыть и посмотреть? Фотка классная, наверное в контакте у вас все такие  |
remontitor
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| я имел в виду vкоntakte.ru, хотя сам там ни разу не был |
remontitor
Вот что-то похожее,наверно оно и есть,куда что прицепить?Видео,аудио понятно,а питание кроме минусовой шины куда?
Dewoo S3-S4 (DV-S107W).rar 174.26 КБ Скачано: 689 раз(а)
