Сварочник своими руками
На страницу Пред.  1, 2
Jorg63
Сообщение #21 От 07/12/2012 08:40 цитата
mjntana
печатка у вас в почтовом ящике!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 08:07
alish333 писал:
Jorg63 к вам вопрос, на выходе дроссель ставить лучше с сердечником или без сердечника? Просто в каких-то аппаратах стоит.Ваше мнение по этому поводу.
в принципе дросель и не надо если частота рабочая сварника 40-50 кгц,хватает индуктивности кабелей. дросель нужен для сварки электродами 1,5-2мм. А так я предпочитаю на трансформаторном железе,от ламп 20 ватт дневного света дроселя-использую перемычку от этого дроселя. мотаеться шинкой до заполнения. получается микрогенри 20-50 зависит от размеров перемычки.можно, если короткая перемычка , в два слоя мотать Сейчас лампы дневного света переводят на электронный баласт,так что проблем найти я считаю нет такой дроссель.
alish333
alish333
Сообщение #22 От 07/12/2012 14:57 цитата
mjntana писал:
А есть печатка БУ ? И еще вопрос- БП нужен на 12 и на 5 вольт ? сколько ампер ?
БП на одно напряжение 12 V с током 0,3А достаточно. Для микросхем схемы отключения 5Vref- это выход с SG3525 от внутреннего стабилизатора
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 16:05
Jorg63 просмотрел ваши печатки.По поводу IR2113, был плачевный опыт с ними. к сожалению у нас в продаже большинство из них левые.А так удобнее конечно-же ничего лишнего, ключ-драйвер и все
Jorg63
Сообщение #23 От 07/12/2012 15:18 цитата
alish333
Плачевный опыт у вас или по незнанию нюансов разводки этой микры или паленка. но в 95% случаях косячная разводка. Работаю и с нормальными и из подозрительными корпусами,если разведено нормаль то работают. выходы у меня были с этими микрами по началу когда начинал с ними работать,можно сказать по незнанию как ее укротить. а сейчас года 2,5 точно проблем у меня нет с ней и ТГРы как страшный сон для меня. многие получив шлепок по первому использованию этой микры бояться её как черт ладана.
alish333
alish333
Сообщение #24 От 07/12/2012 15:23 цитата
В одном аппарате применил вапаянные с какого-то эл.привода, так вот они работают без проблем, а то что у нас в продаже полное г@@но
Jorg63
Сообщение #25 От 07/12/2012 15:40 цитата
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 14:42
Jorg63 писал:
наверняка планарного исполнения были микры.У них вообще не встречал и не слышал чтобы проблемы были. в основном применяю 2110, постоянно в продаже есть.
mjntana
mjntana
Сообщение #26 От 10/12/2012 12:37 цитата
alish333 писал:
temalecar писал:
alish333, Сколько примерно выходит себестоимость сварочника???
Мне все обошлось около 50у.е(радиатор и ферриты у меня имелись). А так вам лучше все посчитать исходя из стоимости деталей в вашем регионе(цены везде разные)
Цены то разные но не настолько.Сейчас пересчитал стоимость (цены брал у Ворона и Радиомаркет) вашего сварочника и резонансника (причем если купить все ,так сказать бери и вари) .Так вот китайчик получился 1200грв. а резонансник 1600грв. разница в 50у.е. В принципе есле апарат удастся еще и к полуавтомату прицепить ,довольно неплохо выходит. Цена китайского полуавтомата в маг.2500гвн.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 13:40
Токо это я еще не учел что придется протяжку делать или покупать. недовольство, огорчение
inSERter
Сообщение #27 От 13/07/2013 06:09 цитата
Аппарат проще негуляевского. Там один резонансный контур чего стоит, габариты, цена и трудоёмкость. Качнул схемы. Есть вопрос. В варианте с мостом количество витков первички такое же, как и в полумосте. Ошибка?
alish333
alish333
Сообщение #28 От 14/07/2013 20:08 цитата
Возможно ошибся. Параметры транса такие же что и у негуляйника
