quazatron
Помогите. В подсветки дисплея автомагнитолы перегорела микросхема AP3031. Не работает совсем, и в продаже нет. Ток подсветки - 0,1 ампер, напряжение подсветки - 10 вольт. Что делать? - стабилизатор тока на двух транзисторах (яркость не будет регулироваться), или может найти микросхему или ее аналог?
AP3031 application note AN1.1 091010.pdf 223.22 КБ Скачано: 1146 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al
Старый таёжник
| А Гугль разве не рулит? Любой DC/DC с выходным напряжением 10 вольт. |
quazatron
Nik_Al, там не так все просто. Было бы просто поставил бы 34063. Нужна именно микросхема "светодиодная". |
atmicandr
Мучитель микросхем
| quazatron, именно такую ненайдёшь, ищи функциональные аналоги. |
gsn
quazatron, Неужель в России "нету" этой хрени?
Nik_Al совет дал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| atmicandr писал: | | quazatron, именно такую ненайдёшь, ищи функциональные аналоги. |
В Китае всё есть!  |
atmicandr
Мучитель микросхем
quazatron
atmicandr, она 20 мА всего дает, а у меня 0,1 А.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 18:49
Вообщем бесполезняк искать.  |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Ты смотри, суммарно то почти тоже самое и получается- твоя даёт 10 вольт и 0,1 ампер при параллельном соединении, а мой вариант даёт 45 вольт и 20 миллиампер для последовательного соединения. |
| да можно и 34063 поставить и с регулировкой яркости-проблем не вижу.Делал как то в нетбуке.На этом форуме была тема про светодиодную подсветку в мониках вместо ламп-схему оттуда можно взять за основу |
quazatron
| n max писал: | | да можно и 34063 поставить и с регулировкой яркости-проблем не вижу. | Можно все сделать, с переделкой схемы. Если не найду микросхемы, сделаю стабилизатор тока 0,1 ампер линейный. 10 вольт не так уж и большое падение напряжения на нем (4 вольта, при питании 14 вольт).
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 19:13
atmicandr, как менять светодиоды если они внутри экрана? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| quazatron, так делай сразу линейный. Ты при этом потеряешь только в том что яркость регулировать не будет возможности. |
quazatron
| atmicandr, Ты прав. Сделать и не мучиться. Была бы большая разница между входным и выходным. Или выходное напряжение больше входного. А так, чуть меньше входного. |
eremi@
quazatron
| eremi@, круто то как, но пока дождешься микросхему с Китая - поседеешь. |
| можно емс заказать-быстро придёт,но ценник не айс будет |
starko
| Не лучше ли взять что-нибудь из MP152x - этого добра вроде хватает |
quazatron
starko, у них выходной ток максимум 35 ма, а мне нужно 100 ма. Да и сделал я уже линейный. |
Андрей2013
| Здравствуйте.Зря Вы не хотите заказать в Китае 30-50 дней и она у Вас. |
