Разработка электронного аналога УЗО
titanium17
Сообщение #1 От 15/08/2013 17:40 цитата
Может кто уже занимался подобным потому прошу помощи. Дело застопорилось на диференциальном трансформаторе. нукжно его както рассчитать чтобы при минимальных габаритах снять максимальный сигнал. Именно в чем проблема- при максимально возможном смещении магнитного поля на вторичной обмотке достаточно энергии для засветки светодиода (что вроде бы позволяет использовать оптопару для сьема сигнала) но вот при должном токе смещения (как в оригинальных узо) равным 15мА на выходе сигнал ничтожно мал.
намоточные данные моего дифтрансформатора:
1обмотка 2 витка (спаренного провода) 2,5 мм2
2обмотка 200 витков пэв2 0.18
сердечникк кольцо к20 нм2000 феррит
пробовал другие магнитопроводы - пермаллой, альсифер, - результаты еще хуже чем при использовании ферита.
мотать более 1000витков на вторичку не вариант, первичку тоже вроде как впихнуть некуда.
суть задумки - при прикосновении к фазному проводу отключить напряжение на выходе,
прошу подсказать как нужно делеть дифтрансформатор или как снять сигнал при токе в 15мА и довести его до уровня срабатывания тогоже светодиода.
Сообщение #2 От 15/08/2013 18:27 цитата
усилителем-другого пока не придумали
Андрей_второй
Сообщение #3 От 19/09/2013 21:21 цитата
В советские времена выпускалось устройство "Защита" (у меня дома отработало 22 года), поищи схему, я, к сожалению, потерял. Там была уставка 10 мА.
