Сергей92
Имеется ноутбук, в нём стоит транзистор 8 pin (уже раз перепаивал), сверху в нескольких миллиметрах клавиатура. Как мне улучшить теплоотвод от транзистора подручными средствами? может просто нанести на него побольше КПТ8 или приклеить (только вот тоже чем) пластинку? Ваши предложения
red. sofrina |
Morlock
| Клей Алсил - и никакого гемора. Оно и тепло отведёт и приклеит. |
Сергей92
алсила к сожалению нет, но имеется суперклей (им я приклеил к алюминиевой части ноута) и выгнул пластиночку для прижима к смд транзу, а на транз нанес КПТ8, да и на алюминиевую часть бука помазал "на всякий" ведь как известно суперклей тепло не проводит... Как думаете нормальный эффект будет???
| IMGP2809.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
263.65 КБ |
| Просмотрено: |
402 раз(а) |
Morlock
Суперклей то тепло проводит, но плохо. Допустим для того чтобы охладить чип памяти его теплопроводности хватает с избытком, а вот для охлаждения действительно активных элементов - уже нет. Ну и не забываем про тончайший слой того суперклея.
Да и КПТ8 в ноутах лучше не применять. Даже для таких нужд. |
Joiner
| Сергей92 писал: | | ... стоит транзистор 8 pin (уже раз перепаивал)... |
Пристегиваться к пластмассе для теплоотвода - не есть правильно. Если там предусмотрена площадка для теплоотвода по пинам, то с ней и мудрить. И вообще - сколько раз уже просили - пишите название объекта. Меньше флуда будет. |
toto
Сергей92,
если верить даташитам на смд, теплоотвод там осуществляется через выводы. напаяй какой-нить меди на ноги. |
goga_tv
| Morlock писал: |
Если не секрет , обьясни почему. И какую пасту применять в ноутах. |
Morlock
| Не буду я ничего объяснять. Можешь мазать. |
makeym
Сергей92, Нех там не чё клеить - лучьше с режимом его работы разберись ну если конечно не кетайсы Ынжинерами выступали и с расчётами по нагрузкам данного транзюка не просчитались! А про КТП8 Morlock, это ты зря - заипательская кремнюха, фору некоторым даст, дёшево и сердито, это естественно не относится к гонщикам - энтузиастам http://www.modlabs.net/page/bolshoe |
Сергей92
makeym, я просто опоздал с переменой заказа. Заказал который там стоял (FDS6690AS), ан надо было аналог помощнее - FDS6676AS. А с расчётами по нагрузкам данного транзюка кетайсы просчитались. На данной модели часто выходит из строя именно он. Кстати, в сервисе спрашивал - сказали так мол так север под замену, 4 косаря с плеча, а тут решил на форумах почитать и нашёл.... (по smd элементам я не спец - слишком всё мелко, но привыкаем помалу....) Итого вышло 47 рублЁв ремонту  |
Sergej
| Сергей92 писал: | | Заказал который там стоял (FDS6690AS),... |
Не ругайтесь в приличном обществе, неужели Si4810 нету?
FDS на дух не переношу.... |
Сергей92
| Ну не знаю. Я нашёл два аналога помощнее: FDS6676AS, AO4706 (Эти по 15А). Насчёт Si4810 незнаю, может и есть. До Вас я о нём не слышал, но он 10А.... |
Sergej
Сергей92, легендарный PQ41 в HP в нижнем плече.. прекрасно меняется на пару SI4800 вверху и SI4810 внизу... источник - схемы Dell
А вообще возможных замен - вагон. |
Сергей92
| Sergej, спасибо! Буду иметь ввиду... |
