Самодельные приборы - конструкция, описание
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Koka
Сообщение #101 От 27/09/2013 21:59 цитата
slowolitus транс я так понимаю не перематывался????
slowolitus
slowolitus
Сообщение #102 От 01/10/2013 00:10 цитата
Koka, нет, родной. Раскачка за выход 5В.
Andre21
Сообщение #103 От 01/02/2014 19:56 цитата
киев писал:
________________________________________
Собрал пробник Ильи описанный здесь http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132 транс на кольце выдрал с комповского БП. Там было 2 обмотки по 22 витка, доматывать не стал. Частота генерации получилась не 400, а около 30 кГц, форма импульса - коротенькие колокола, прям как СИОХ в телеке. Работает, как и писал автор - с непонятками на малых и больших емкостях. Я решил снова превратить его в измерительный прибор, для чего вместо светодиода подключил микроамперметр и увеличением сопротивления резистора до 110кОм поднял частоту до 150 кГц. Измерительную обмотку уменьшил до 1вит. Получился фантастически простой прибор с весьма неплохими характеристиками - размах на щупах 100мВ, форма сигнала близкая к синусоиде. При калибровке заметил интересную вещь - при сопротивлении до 4,5 Ом стрелка уверенно падает на 0, а после 4,5 видит каждые 0,1. После того, как последовательно запаял резюк 4,5 Ом начало нормально определять кондеры большей емкости. На малых показывает некоторое значение ESR, но когда подключил КМку 1мкФ, стрелка рухнула на 0. Обмотки мотал 1 вит провода ПЭЛ-1,0 и 100 витков ПЭВ-0,18. Диод КД522.Приборчик я поместил в мелкий китайский стрелочный мультиметр, туда же запихнул измеритель накала кинескопа на самодельном оптроне. Оптрон собрал из фотодиода от 4УСЦТ и 10-вольтовой лампочки СМН10-55 в корпусе от кондера 100мкФ\63В
Резистором R1 выставил конечное значение шкалы 10В. Резистор R2 не только повышает входное сопротивление прибора, но и выводит наиболее растянутый участок шкалы на 4,5 - 7,5В, что позволяет весьма точно измерить 6,3В. Калибровать очень просто, поскольку в отличие от подобных схем с диодами и конденсаторами этому приборчику все равно, какой ток мерять - постоянный, переменный или импульсный. Все это вместе с ESR -метром я вставил в китайский стрелочник SAMWA YX-1000A, для переключения режимов использован штатный переключатель прибора.
Подскажите кто делал этот приборчик:- какой размер нужен тороидального сердечника транса и марка? Лишнего БП от компа нету что б выдрать:-)Спасибо.
Andre21
Сообщение #104 От 02/02/2014 19:20 цитата
Разве не кто его не делал???
sofrina
sofrina
Сообщение #105 От 02/02/2014 19:49 цитата
Andre21, простота приборчика-кажущаяся, лучше потратить время и собрать девайс на PIC16F876, во всяком случае я итот собирал и встроил его в стрелочный Sunwa (причем два собирал и на цифровых микрах и на операционниках) и на контроллере тоже, и заводской LCR метр тоже есть, предпочтение в работе отдаю самодельному, который на контроллере
Andre21
Сообщение #106 От 02/02/2014 21:24 цитата
sofrina писал:
Спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #107 От 20/03/2014 20:09 цитата
Andre21, делали на разных кольцах и работало (ну, конечно не таких, что можно на шею одеть). Справедливости ради - прибор не Ильи а Мойше Романова. Использовать стрелочники Samwa, Sunwa и т.д. не советую - это было моей ошибкой. Головка очень хлипкая - уронил-стукнул и меняй. Я за это время заментл уже штук 5. Ша хочу сделать другой ленивый прибор:
Трансформатор с соотношением витков 11\1. Первичную обмотку нужно мотать виток к витку на кольце М2000 К10х6х3, на всей окружности кольца (изолированого), вторичку желательно распределить равномерно, с небольшим натягом. Диод D1 может быть любой, на частоту более 100 КГц и напряжение более 40В, но лучше Шоттки. Диод D2 - супресор на 26В-36В. Транзистор - типа КТ3107, КТ361 и аналогичные. Измерения ЭПС проводить на измерительном пределе 20В. При подключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор "автоматически" переходит в режим измерения ЭПС, об этом свидетельствует показание примерно 36В прибора на пределе 200В и 1000В (зависит от применённого супресора), а на пределе 20В - показание "выход за предел измерения". При отключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор автоматически переходит штатный режим мультиметра.
http://elwo.ru/publ/izmeritel_ehps_kondensatorov/1-1-0-550
меффодий
Сообщение #108 От 04/04/2014 19:35 цитата
Andre21 я мотал на трансе от энергосберегайки работает отлично
brandmajor
Сообщение #109 От 08/06/2014 06:43 цитата
Незаменимый приборчик в мастерской Reader EEPROM. Много раз выручал. Собственная разработка.http://monitor.net.ru/forum/files/reader_1_871.rar
формен
Сообщение #110 От 24/06/2014 14:30 цитата
slowolitus писал:
Схема:
Резистор R1 подбирается так, что-бы тока холостого хода было недостаточно для свечения светодиода (при свежей батарее), но что-бы при подключении стабилитрона на 44В, наблюдалось почти полное свечение. Сопротивление резисторов R2,R3,R5 выбрано как можно бОльшим что бы минимизировать ток потребления. Микросхему M5291 можно заменить на MC34064, после чего возможно потребуется подобрать сопротивления резисторов.
Внутренности:
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 20:08
маловато напряжение , у Роттора 500 вольт при том же ограничении.
Напряжение специально выбрано не большим, так как большее напряжение может вызвать обратный пробой низковольтных диодов, что будет не правильно интерпретировано как обнаружение стабилитрона либо неисправность диода. А на высоковольтных диодах вряд ли падает больше 30 вольт в прямом направлении, так что 45 вольт хватает, но впритык конечно.
Вообще толчком к построению этого прибора было наличие огромной кучи диодов и стабилитронов вперемешку, с кольцевой маркировкой. замешательство Этим прибором я отделил диоды от стабилитронов а стабилитроны рассортировал по напряжению. За час рассортировал около 800 штук.
Есть очевидный недостаток - стабилитрон больше 45 вольт он не распознает...
Иванович
Сообщение #111 От 03/07/2014 13:35 цитата
Как отличить стабилитрон от диода с помощью мультиметра Думаю очень не плохая приставка ,если учесть размеры современных стеклянных диодов и стабилитронов , и то что на них накарябано , бывает рассмотреть оч. проблематично, особенно мастеровым с проблемами зрения.
Pavlovich64
Сообщение #112 От 29/09/2014 23:00 цитата
Всем привет! Слабослышащий человек смотрит телевизор в наушниках. Но стандартной громкости не хватает. Может подскажете какой-нибудь усилок простенький? Телик "Витязь".
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #113 От 01/10/2014 01:38 цитата
А что, в ТВ нет усилителя?
Rom-Zecs
Сообщение #114 От 09/11/2014 01:17 цитата
Доброго бремени суток,
давно уже задумал собрать УП-1 универсальная приблуда 1
уже есть автоматы на разный ток, соответственно розетки, лампочка, поставлю амперметр, бп, усилитель возможно и какой нибудь показометр, возможно с развязкой
собсно вопрос, что еще полезного туда запихать?
Rom-Zecs
Сообщение #115 От 09/11/2014 21:03 цитата
Так оно выглядит,
надо еще добавить фильтр
http://rom-zecs.wen.ru/0029-001.jpg
Dimon1
Сообщение #116 От 25/11/2014 19:51 цитата
slowolitus писал:
Обнаружитель короткозамкнутых витков NM8031
Доброго времени суток.
Приобрёл давича Китовский набор.
Прошу уточнить номинал R13 точно 1 МОм ?
Смотрю в схему 1 МОм, смотрю в перечень элементов в наборе - (R5, R13) 2,2МОм, смотрю в Гугле" FBT k7205" - 1МОм и нет полевика в схеме, но есть другие элементы. хммм...
По факту в наборе 2 резистора на 2,2 МОма.
mileshca
mileshca
Сообщение #117 От 18/02/2015 16:46 цитата
slowolitus писал:
Собрал генероттор на БП от АКАI
Первый диапазон - 20-60В Второй 60-250В
Высокое напряжение 1500В с симметричным выходом +/- 750В и ограниченим 15мА
Cхема
печатка Generrrrrrotttor.lay на uafile.com.ua
не качаеться с сайта даже если на вопросы ответиш, вот скрины в докозательство
  2015-02-18_150758.png  106.28 КБ  Скачано: 725 раз(а)
  2015-02-18_150840.png  13.22 КБ  Скачано: 537 раз(а)
slowolitus
slowolitus
Сообщение #118 От 19/02/2015 02:52 цитата
Перезалил файлы генероттора
http://archive.espec.ws/section11/file32304.html
mileshca
mileshca
Сообщение #119 От 02/03/2015 14:14 цитата
slowolitus писал:
Недавно собрал тестер VGA. Полезнейшая вещь при ремонте мониторов. Выдаёт 8 различных тестовых полей.
Схема и прошивка отсюда: http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
Из схемы исключил внешнее питание и переделал на питание от двух литиевых СR2032 вместо мною ненавистной "Кроны". Время безперерывной работы 8-10 часов.
Плату полностью переделал под свой более миниатюрный корпус и в соответствии с внесёнными в схему изменениями. Размер платы 45х67мм.
печатка и схема: http://archive.espec.ws/section21/file22811.html
собрал данный дэвайс, но есть нюанс во фьюзах!! здесь http://cxem.net/tv/tv7.php описны установка фьюзов но она не коректна, брал отсюда http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4886&page=2 скрин правельных фьюзов прилогаю , одну микру угробил изза этого, собрал на кроне, ато данные батарейки дороже кроны, в корпус еще невкидывал
 Размер файла:  311.44 КБ
 Просмотрено:  425 раз(а)
kapral04
Сообщение #120 От 02/04/2015 23:54 цитата
Один из самых простых измерителей ЭПС
- позволяет проверять конденсаторы на плате
- имеет защиту от заряженных литов
- маленький, ( держишь в руке и не отворачиваешься что бы посмотреть на прибор как на мультиметре)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 00:57
Описание ЭПС
приведено в журнале "Радио" № 3 2012 г.
или тут:
Пробник ЭПС конденсаторов
