m.ix
Master Mixa
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Чёй-то сильно наверченый. Для работы можно и по проще. |
NE51S
| viktor_ramb писал: | | Чёй-то сильно наверченый. Для работы можно и по проще. |
LD1084 (LT), транс, 4 диода, кондер, переменник. И никаких шумов от ШИМа. |
m.ix
Master Mixa
NE51S
Применяю LD1084 , имеет защиту от козы (реально действует), перегрева кристалла. Все никак не мог ее на лампочку автомобильную запустить, уходила в аут. На резисторе все пучком оказалось.
Недостатки тоже имеют место быть. В зависимости от модификации макс. входное ограничено на уровне 28-36 вольт, и чем больше перепад напряжения между входом и выходом, тем меньше с нее выдоишь мощи.
Но все решаемо, 2 БП на них собраны, стоят в каждом по 2 штуки LD1084 в параллель.
voffka
| NE51S писал: | 2 БП на них собраны, стоят в каждом по 2 штуки LD1084 в параллель.  |
я две поставил в паралель так у меня при регулировки выходного напряжения в пределах 11 вольт в защиту уходит, не важно в какую сторону регулируешь напряжение (хоть от нуля, хоть от 22в).
NE51S, ничем не "развязывал" две "лдешки" ?! тупо попка к попке ? |
NE51S
| На вход по резистору 0.1 ом. |
| NE51S писал: | | Все никак не мог ее на лампочку автомобильную запустить, уходила в аут. На резисторе все пучком оказалось. | - почитал бы про сопротивление нити накала лампы в холодном состоянии!  |
NE51S
KRAB, Та ты шо? |
yuran111
| а ограничение по току есть? |
beber
Энергетик13
| Доброго времени суток, вот решил собрать такой БП http://radiostorage.net/?area=news/596, интересует следующее: будет ли схема работать корректно, если у меня трансформатор имеет обмотку 30 В без соединения средней точки с корпусом, т.е. до VD7 будет 30В без вывода №6 трансформатора, а дальше уже все по схеме. |
| будет, но с перекосом ... и вообще - с каких пор сантехникам разрешили в руки паяльник брать?! |
Энергетик13
| Так вроде и не запрещали... может есть схемы попроще (на 0...50В, 5А), и вообще вместо того чтоб хамить, дали б схемку. |
Rom-Zecs
Кр142ен3б или около того
проще некуда, накинул транзистор помощнее и как в сказке
пс они и двухполярные кажись бывают |
| Энергетик13 писал: | | вообще вместо того чтоб хамить, дали б схемку. | - для ЛАМЕРОВ у меня эта услуга - платная, от 100 у.е. |
IZUMRAT
Присмотритесь к XL4012 - от 0,8 до 28 вольт при входных 30 вольтах. Ток -12А!!!!
Я покупаю готовые блоки и микрухи тоже. Блок - пол-пачки сигарет.
Если напруга и ток нужны больше - то добро пожаловать http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0 |
