Panasonic TH-P50X50Z - 3-я попытка запустить блок питания
kiwi
Сообщение #1 От 03/11/2012 14:01 цитата
Блок питания SMPS Darfon B159-201 (на фото - желтая плата внизу) от плазменного ТВ 2012 года 50" Panasonic TH-P50X50Z
Как запустить Блок Питания? Какую точку (см внизу) замкнуть на массу или может на какую-то надо подать 5 или 15в?
Подскажите что эти контрольные точки FSTB и F15 означают по аналогии с другими Панасониками?
Мне надо чтоб Vs на выходе появилось.
На плате видны такие контрольные точки:
    STBY 5v - замерил 5v
    Main On - попробовал замкнуть на землю - никакой реакции - может сюда надо 5 или 15в? (Power On в SONY например 3.3В при включении а у Samsung PsON - на землю)
    FSTB ON - в момент включения в сеть - мгновено 5v, тут же 3 и в ноль
    15Vs
    GND
    F15v
    15Vc
Подключил плату управления - пытался включать пультом (см вторую фотку) - ни как.
Высокое есть после моста - предохранители целые.
Возможно нет какого-то ответного сигнала чтоб БП запустился и Vs появилось.
Я не занимаюсь ремонтом ТВ - но мне нужно найти подходящие высоковольные БП и построить из них источник постоянного тока примерно на 1A c напряжениями примерно 236V /118V; 286v/143v ; 320V/ 160V
Мой опыт с телевизорами такой:
1) SONY KLV-32S200A разбитая матрица. Селал из него стерео усилитель. Чтоб можно было включать без инвертора - подал на разъем CN7009 на плате управления 3.3в с БП. (В штатном режиме с инвертора туда подавалось при нажатии кнопки включения 1,5в)
2) Запускал БП от 42” Samsung P0842A отдельно от всех других плат вот так:
Ps_On замыкаем на землю -> Блок включается
Vs_ON - подаем на него 5v -> Vs появляется (Vs = 203,4 – 229,3v)
        Попробовал с блоком управления и пультом
         Размер файла:  379.74 КБ
         Просмотрено:  593 раз(а)
        kiwi
        Сообщение #2 От 18/12/2012 10:14 цитата
        STBY 5v
        Иван Зенин
        Иван Зенин
        Сообщение #3 От 18/12/2012 11:55 цитата
        kiwi, а для чего все эти телодвижения? Нагрузи лампочками Vs и Va.
        kiwi
        Сообщение #4 От 18/12/2012 12:19 цитата
        Спасибо. Это меня натолкнуло на одну мысль. Проверил пошло. Но лампочки не нужны и Vda нагружать не пришлось. классно!
        vebs
        Белгородец
        Сообщение #5 От 18/12/2012 12:30 цитата
        kiwi писал:
        Я из него зарядник делать буду и не лампочками нагружать а батарейками.
        Почему тогда не хочешь применить блок генерации с самолета А-50 ( системы АВАКС)? недовольство, огорчение
        Иван Зенин
        Иван Зенин
        Сообщение #6 От 18/12/2012 12:36 цитата
        Тогда нагрузи батарейками.Va тоже придётся нагружать,чтобы защита не срабатывала.А раздел вообще-то называется "LCD телевизоры и плазменные панели".Посему переезжаем по назначению.
        sofrina
        sofrina
        Сообщение #7 От 18/12/2012 19:08 цитата
        "Я не занимаюсь ремонтом ТВ - но мне нужно найти подходящие высоковольные БП и построить из них источник постоянного тока примерно на 1A c напряжениями примерно 236V /118V; 286v/143v ; 320V/ 160V" - может и запустишь его отдельно, только вот потянет ли он такую нагрузку?
        kiwi
        Сообщение #8 От 19/12/2012 08:06 цитата
        РЕШЕНО
        vebs
        Белгородец
        Сообщение #9 От 19/12/2012 09:26 цитата
        kiwi писал:
        из моего инженерного опыта...........
        Или ты по принципу, инженер - корка есть, а голову в институте оставил?
        Тогда про АВАКС не зря совет дал.
        Запомни. Импульсники не все работают без нагрузки.
        kiwi
        Сообщение #10 От 19/12/2012 10:39 цитата
        Решено
        kiwi
        Сообщение #11 От 20/12/2012 08:49 цитата
        Решено
        Yuritsh
        Yuritsh
        Сообщение #12 От 20/12/2012 13:39 цитата
        kiwi писал:
        Телек новый - видимо схемы пока в открытом доступе нет. Но думалось что у паносов все должно быть похоже.
        Ну так найди схему от более старого, и глянь по аналогии.
        Возможно, какое-то из питающих напряжений должно возвращаться назад в БП и контролироваться.
        kiwi
        Сообщение #13 От 21/12/2012 05:54 цитата
        Yuritsh писал:
        kiwi писал:
        Я так и думал изначально. Перед тем как вопрос задать проштудировал 3 схемы от разных панасониковских плазм но элементная база в моем БП совсем другая.
        sofrina
        sofrina
        Сообщение #14 От 21/12/2012 18:00 цитата
        kiwi, было бы легче в решении поставленной задачи если бы выложил фото участка платы с маркировкой вторичных напряжений и контрольных сигналов, там чаще подписывают наименование возле панельки, насчет полной принципиальной схемы БП- ее конечно нет, это вечная проблема
        PS/ предыдущие посты не относящие к теме почистил
        kiwi
        Сообщение #15 От 22/12/2012 00:03 цитата
        sofrina писал:
        Сфотал, cм ниже
        Уже запустил БП - все как и ожидалось по аналогии с другими импульсниками. На выходе регулируемое Vs 167.3 - 190.9 и Vda 53.1-58.2v DC
        P.S.Залил для Borek фотки блоков для Базы.
        P.S. У меня в шапке поста нашел опечатку про SONY - штатно подавалось 3.3V а чтоб запустить БП подал 5V. Редактирование отключено - поправить не могу. недовольство, огорчение
         Размер файла:  310.92 КБ
         Просмотрено:  692 раз(а)
        kiwi
        Сообщение #16 От 26/12/2012 00:06 цитата
        vebs писал:
        Не актуально, т.к. этот БП заработал БЕЗ НАГРУЗКИ.
        Yuritsh
        Yuritsh
        Сообщение #17 От 26/12/2012 01:10 цитата
        kiwi, нехорошо свои сообщения подчищать.
        kiwi
        Сообщение #18 От 27/12/2012 08:32 цитата
        Yuritsh писал:
        Убрал не относящиеся к теме. С Новым Годом! Всех благ!
        Бакум
        Рождённый в СССР
        Рождённый в СССР
        Сообщение #19 От 16/12/2013 22:06 цитата
        подмигивание
