На опознание двигатель Siemens с редуктором
burgildon
Сообщение #1 От 25/12/2013 00:17 цитата
Доброго времени суток! Вот достался мне движок такой , говорили что типап с медтехники..... Пробовал найти о нем в интернете - без результатов...На нем надпись #Siemens made in Germany * 24V # Из фото понятно , что используются только 5 выводов (1 общий справа ) Те 2 колодки по 4 пина не задействованы ....Измерил сопротивление : по 3.4 Ом на вывод.
Магнитный якорь, сильное магнитное поле...Подавал на него 12V при токе 2,45А вал с муфтой дергается мощно! Помогите опознать пожалуйста, есть ли ему какое применение!?
  Мотор с редуктором.rar  6.06 МБ  Скачано: 388 раз(а)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #2 От 25/12/2013 05:16 цитата
Исходя из фото 1520 - четырёхфазник: один контакт общий и четыре на обмотки. Чтобы запустить - собрать схему : генератор, счётчик-дешифратор, выходные ключи.
burgildon
Сообщение #3 От 25/12/2013 20:28 цитата
Спасибо , что ответили! И еще: по идее как униполярный шаговый только обмотки звонятся между всеми соседними выводами( 3.4 Ом) .
Значит по схеме в рис. можно сделать драйвер как для шаговика.?
  49258496.gif  15.42 КБ  Скачано: 377 раз(а)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 26/12/2013 00:04 цитата
Прозванивай точнее. Сколько проводов идёт к контактам? На фото толком не видно.
burgildon
Сообщение #5 От 26/12/2013 19:19 цитата
Первый вывод справа (общий) , обмотки звонятся между 2.3.4 выводами ( 3.4 Ом) . а между выводами 2-3 и 4-5 по 7 Ом
похоже что обмотки сдвоенные(разные цвета) и по 2 проводочка к выводу.? хммм...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 От 26/12/2013 22:37 цитата
Сам и ответил: правый - общий, остальные - горячие.
burgildon
Сообщение #7 От 27/12/2013 00:14 цитата
Я вообщем то понял, спасибо,разобрались ....Выше спрашивал о схеме запуска как для униполярного ШД -будет работать?.там тоже общая точка есть...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 От 27/12/2013 00:28 цитата
burgildon писал:
будет работать?
Да, конечно.
burgildon
Сообщение #9 От 28/12/2013 15:44 цитата
Ещё раз спасибо за отзывчивость! теперь думаю о применении двига...
