Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 65, 66, 67 ... 89, 90, 91  След.
Jorg63
Сообщение #1301 От 08/12/2013 22:44 цитата
Vovak! Смотрю только тебя напрягла моя схема-не странно ли это?Я хоть предлагаю свои варианты доработок и само интересно не персонально для тебя!А твоего то ничего и предложено..
Виталий89
Сообщение #1302 От 09/12/2013 00:12 цитата
Разрешите вставить своих 5 копеек. Jorg63, не спорю что Ваша схема рабочая, но не могу не согласится с Vovak, действительно схема мягко говоря "навешана" деталями, которые только усложняют конструкцию, к тому же нужно мотать доп. обмотку транса. ИМХО
Вот схема, по которой я делаю в своих аппаратах, простой в повторении и налаживании. Кондером регулируется время. К клемам дуги подключаю через контакты термореле (забыл указать). Схема работает и на повышалке напряжения.
  Rele.GIF  8.95 КБ  Скачано: 619 раз(а)
Jorg63
Сообщение #1303 От 09/12/2013 07:16 цитата
Виталий89 писал:
Ваша схема не меньше "навешана" деталями кстати и без доп. обмотки и не проще .Разница только в том вы опто для развязки использовали а я виток на трансе,что посчитал надежнее.
Вы хоть реальную схему предложили а Vovak пустой треп и не более того.
Вариант реализации схемы ваш конечно интересен будет для форумчан,для меня тоже интересна.Для того и форум чтобы что то предложить,а каждую предложенную схему уже можно и доработать по необходимости под свои запросы.
ihor_semenov
ihor_semenov
Сообщение #1304 От 09/12/2013 12:58 цитата
Виталий89 писал:
Единственный минус, она дополнительно грузит (релюшкой) источник питания 12В.
Skif
Skif
Сообщение #1305 От 10/12/2013 00:18 цитата
ГЫ, а может просто добавить еще одно реле, и его обмотку зацепить параллельно контактам уже стоящего силового реле. А доп реле включить в звонковом режиме и не городить полупроводникоые огороды? Вот вам и звонок )))) Да любую пукалку в разрыв контактов реле можно включить
mjntana
mjntana
Сообщение #1306 От 11/12/2013 09:19 цитата
Skif писал:
Так а смысл ставить еще одно релле? Тогда использовать схемку которую я рисовал выше.Там все просто и все работает ,проверено.Зачем усложнять?
Skif
Skif
Сообщение #1307 От 11/12/2013 10:54 цитата
одно мусорное реле это усложнение???!!!! да уж, сие понять мне трудно
mjntana
mjntana
Сообщение #1308 От 11/12/2013 15:42 цитата
Имел в виду схемы предложенные двумя другими участниками форума. улыбка Вашу схемку не видел.
Staker
Сообщение #1309 От 11/12/2013 23:25 цитата
- - - - - - - - - Будь попроще и люди к тебе потянутся. - С этим я согласен на 100% =). Насчет остального- личное дело каждого. Но, как на меня, чем проще-тем надежнее.
leshiy1414
Сообщение #1310 От 12/12/2013 17:18 цитата
по моему мнению опторазвязка несомненно лучше
гибче в настройке и надежна
допустим ХХ 120в а КЗ примерно 20в при этом ток меняется примерно в 6раз подобрать реле с такими условиями непросто
реле с малым током у меня работали более стабильно чем скажем автомобильное
Vovak
Сообщение #1311 От 14/12/2013 18:52 цитата
Можно взять Freescale 32-bit Kinetis MCUs of ARM® Cortex™-M4 , залить прогу на 200 МВ со всякими гистерезисами, ШИМами, индикацией ии управлением на тачскрине и другой хернёй, ну там когда воду из бачка сливать...., когда заход солнца, день рождения бабушки.... и всё это подключить к резонанстнику на 4 транзисторах. Варить он конечно лучше от этого врядли станет, куда уж лучше, а вот попонтоваться в гараже под рюмку чая с воблой можно. недовольство, огорчение
arkasan
Сообщение #1312 От 16/12/2013 23:31 цитата
Прошу ответить на несколько вопросов
1.насколько критичен номинал и напряжение кондёра между 6 и 5 ножками IR2110?
2.насколько критично сечение феррит. кольца защиты (в баластнике)?
3.варисторы – диаметр наименьший на вых. диодах?
4.допуск номиналов резистора и кондёра параллельно вых. диодам?
5. допуск номиналов резистора на входе силовых транзисторов?
6.какие 494 микрухи успешно применялись ?
Jorg63
Сообщение #1313 От 17/12/2013 11:08 цитата
arkasan писал:
1. 0,47-1mkf*63V -пленка
2. если транс тока имеете ввиду то 20мм достаточно диаметра.феррит 2000НМ
3. 14D271-20D271
4. старайтесь придерживаться указанным номиналам
5. если имеете затворные резисторы то номинал 15-30 ом,зависит от затворных параметров ключа(входная емкость). Параллельно затвор-эмиттер на ногах паять резак 1-2 ком
6. Все исправные микры работают нормально
arkasan
Сообщение #1314 От 17/12/2013 15:11 цитата
Спасибо Jorg63
dbrecmrf
Сообщение #1315 От 28/12/2013 16:52 цитата
извините немного не в тему:можно ли плату управы (3825) использовать в качестве драйвера на 10ти ваттный светодиод белый?ARPL-10W-COLD(140 град.,1400лм,9-11 вольт и ток=1,4А
Vovak
Сообщение #1316 От 28/12/2013 18:20 цитата
Конечно можно, даже без транса.
dbrecmrf
Сообщение #1317 От 28/12/2013 18:31 цитата
планирую на 10 вольт с радиатором,но нужно сопротивление на светодиод и двуханодник или как?
Jorg63
Сообщение #1318 От 29/12/2013 09:47 цитата
dbrecmrf писал:
Для питания светодиодов нужен источник тока,поэтому блок питания должен выполнять роль стабилизатора тока.Лучше в инете поищите готовые схемы для этих целей.
Vovak
Сообщение #1319 От 29/12/2013 12:40 цитата
А кто мешает поставить 1 резистор на выходном 530 полевике на землю и застабилизировать ток на 3825? И цепляй свои светодиоды вёдрами.
Skif
Skif
Сообщение #1320 От 31/12/2013 13:35 цитата
зачем 3825?!!Это дорого. судя по всему светик 7 или 10Вт. Лучше использовать 3845. А еще лучше сделать БП на TNY и TL431. БП и регулятор яркости в одном флаконе
