10 часовой таймер на микросхемах К155ЛАЗ и К176ИЕ5
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 03/01/2013 16:22 цитата
goga_tv, а если ночью понадобится, тогда ориентировать фотодатчик с линзой, пока в фокус не попадет нужная сверхяркая звезда? И вроде в первом посте ясно выражена мысль - нужна схема проверенная на практике, а флуд не по теме не приветствуется
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 03/01/2013 16:25 цитата
STING, не понимаю я твоей постановки вопроса Не проще собрать схему , прицепить светодиод по выходу 5 или 1, в зависимости от требуемой частоты, (если осцила нет) и посмотреть как он будет моргать?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #23 От 03/01/2013 17:17 цитата
goga_tv, А чего по нему смотреть то? Имеется в виду светодиоду. Давно уже всё известно. http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh18.htm
Нефиг мудрить. Пусть делители ставит. Давно уже об этом сказал. голливудская улыбка
Klop
Сообщение #24 От 03/01/2013 19:31 цитата
фу-ты.
Привязались к 176ИЕ5 и ЛА3.
Еще 512ПС1 вспомнить...
Макетку корпусами делителей на ТМ2 набить..
Может таки посмотреть в сторону МК за 1$ а с соседней веткой скооперироваться в написании софта.
Или устройство в корпусе SO8 не вызовет уважения и не будет адекватно оцененО?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #25 От 03/01/2013 19:34 цитата
Klop, Неее... Народ не хочет на МК. Лепим из того что есть. голливудская улыбка
Klop
Сообщение #26 От 03/01/2013 19:37 цитата
RomanRB писал:
Мазохисты, однако
хотя- яка страна такі й теракты упс! .
из г..на пуля не летит.
Viktor_f
Сообщение #27 От 04/01/2013 03:37 цитата
Если есть микросхема которая выполняет поставленную задачу и удовлетворяет...
Лучшее враг хорошему.
Важен результат, если это не массовое производство, где важна цена устройства.
Я делал халтурку, задача стояла такая, сделать часы под шаговый движок, так как продаваемая микросхема дорогая и надо изготовить из более дешевых.
Все относительно, другой случай. Мне надо было проложить провод, а обойти место где было громадное зеркало установлено я не как не мог. Я попросил его временно убрать.
Пришел рабочий и молотком его разбил.
Klop
Сообщение #28 От 04/01/2013 17:56 цитата
К вопросу - На сколько проще м.б. схема на МК.
А возможности...
Таймер от 6мин до 25,5 часа.
Задача времени - положением потенциометра.
Кнопка старт - запуск.
Кнопка стоп\сброс - для останова.
О точности - как Бог пошлет в виду возможных колебаний температуры, или питания, или.... т.е. ничем не лучше RC осциллятора.
Но можно внешний кварцованный клок (на 9 600 000 - но можно и любой имеющийся кварц до 10МГц ) прицепить. софт править минута дела.
X1000faster.hex - это в 1000 раз быстрее отсчет времени, что-бы поиграться (мне лень было ждать 25 часов...)
Проектик для протеуса - в приложении.
  Timer ADC-ATtiny13.rar  82.47 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Viktor_f
Сообщение #29 От 05/01/2013 00:22 цитата
Klop
Ну кто же спорит, но тема самоделки дает право на любое решение тех задач, что поставил перед собой автор этой темы.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #30 От 07/01/2013 03:15 цитата
Так... Уехали куда-то... Возвращаемся к первоначальной задаче: собрать "долговременный" таймер из старосоветской "рассыпухи".
Ну, в общем-то, даже просто ползая по разделу и нихрена специально не копая, чуть раньше напоролся на готовое решение у... сваркостроителей (ссылка из "...Негуляева").
Если вместо формирователя ТИ от сети поставить заявленную в заголовке ИЕ5 в штатном включении с часовым кварцем (частота импульсов - 1 Гц), схема обеспечит время задержки до 999 сек с дискретностью в 1 сек.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 6:21 AM
И, господа, неужели так лениво "одеть" ссылки в теги URL? Одно нажатие на кнопку на странице редактирования - и не надо сотне читающих по десять раз копировать ваши ссылки и пихать их в буфер обмена. ВСЕ ссылки в этой теме пришлось одевать мне. А оно мне надо? К тому же, если ещё одна фича не удалена - после МОЕЙ правки посты с моим редактированием уже не откроются для редактирования их авторами... А ВАМ оно надо?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #31 От 07/01/2013 09:29 цитата
-20 dB писал:
Рома, а я про что говорил на первой странице? Только там я предлагал ИЕ5 155 серии. голливудская улыбка
aleksan33
Сообщение #32 От 03/01/2014 00:11 цитата
в генераторе импульсов на к155ла3 конденсатор задаёт время импульса а переменный r1 частоту
-20 dB
-20 dB
Сообщение #33 От 03/01/2014 00:55 цитата
aleksan33 писал:
Во как? А не соизволите ли Вы пояснить сию глубокую мысль формулами? Ну, или, на худой конец, графиками, поясняющими такую зависимость?
Вроде, до весны ещё далеко...
шок
groks
groks
Сообщение #34 От 04/01/2014 09:55 цитата
STING, Я переделал кучу схем на ИЕ5, всегда всё прекрасно работало. Точность вполне приемлемая. Промежуток может быть до нескольких суток. Следует применять многооборотные резисторы и тщательно подстраивать.
На даче трудится на ИЕ5 таймер автополива - пауза 2 часа, работа 5мин. Ни малейших проблем.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #35 От 04/01/2014 15:26 цитата
goga_tv,
STING, с достаточной для тебя точностью используй эти часы. Фоторезистор у тебя есть? Тень от стрелки заставит сработать исполнительный механизм. Если нет фоторезистора, можно использовать - терморезистор. (в тени стрелки он будет охлаждаться, что приведет к изменению сопротивления...) . Если и терморезистора нет - пиши , у меня масса вариантов.
STING,
Нужна схема таймера с регулировкой времени от 1часа - 20 часов
goga_tv, будешь солнце толкать или тормозить? Каким методом?
STING, если питать нужно от сети, то можно сделать тактирование от частоты сети - точность не ахти, но походу она вроде и особо не нужна, ечно регулировка возможна будет только ступенчатая коммутацией соответствующих выходов счётчиков.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #36 От 04/01/2014 15:43 цитата
STING, изначально ТЗ поставлено не правильно. Не понятно назначение таймера. Отсюда:
1. Важна дешевизна?
2. Важна точность?
3. Важны широкие диапазоны регулировки?
4. Важна экономичность?
5. Важна компактность?
6. Нужна ли энергонезависимость?
7. Важны ли габариты?
Краткие ответы на эти, ну + еще пару, вопросы ясно бы обрисовали проблему, имхо. Тогда и советы были бы короче, и конкретнее. А так, ищи все по крохам в постах, и собирай до кучи...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #37 От 04/01/2014 23:20 цитата
gonzo писал:
1. Важна дешевизна?
2. Важна точность?
Ответы на все эти вопросы определены в теме !
STING
STING
Сообщение #38 От 05/01/2014 17:31 цитата
Ребята , для меня главное что бы таймер отсчитал заданное ему время и точность не столь уж велика ( то есть кварцевая стабильность здесь не нужна ) Если будет в отсчете разница к примеру 5 минут , роли не сыграет . Мне нужна схема заведомо рабочая , не сложная ( не сложная в плане по количеству деталей , так как габариты нужны не громоздкие ) Я как то находил схемы таймеров в интернете именно на ие5 , но эти схемы были не рабочие Если есть у кого нибудь схема заведомо рабочая поделитесь пожалуйста ( заведомо рабочая именно на это время , 10 часов )
Lenchik
Lenchik
Сообщение #39 От 05/01/2014 18:50 цитата
А вот берешь в гугл забиваешь К176ИЕ5 и тебе кроме ссылок картинки находит. На одной из картинок нужная тебе схема.
http://nice.artip.ru/taymer-dlya-inkubatora-na-k176ie5-imp-analog-cd4033
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #40 От 05/01/2014 20:26 цитата
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA176%D0%B8%D0%B55&newwindow=1&biw=1024&bih=615&tbm=isch&source=iu&imgil=9PS328eYrtIrZM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQQlkqGGGTl50Sebh_DZmeYm-CbdWH6TZlyTZZDymfmNmHdOac-%253B600%253B396%253B6x3W4S_vFY8GnM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.diagram.com.ua%25252Finfo%25252Frad_nach%25252F10.shtml&sa=X&ei=MIvJUtOgLMT9ygPl-YGICQ&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9PS328eYrtIrZM%3A%3B6x3W4S_vFY8GnM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.diagram.com.ua%252Finfo%252Frad_nach%252Fk1765.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.diagram.com.ua%252Finfo%252Frad_nach%252F10.shtml%3B600%3B396
Делаешь тактовый генератор около 1 Гц - на выходе получаешь срабатывание через 10 часов.
