Знакомый с монитора
xarl, одел ... А чего так , через спину?  |
| В противном случае выносит на главную страницу Форума, а для перехода по ссылке ее надо скопировать и вставить в адресную строку, а это, согласись, не удобно. |
КоВлИг
Знакомый с монитора да, похоже, что управлять скоростью вращения вентилятора котёл умеет, вопрос такой: он это умеет делать плавно или тупо 2 скорости Максимум и Минимум.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 22:57
Cлесарь, не ловко получилось - сам вас склоняю читать, а сам сел в лужу кстати так как вы любитель покрутить посмотрите как вентилятор изменяет скорость плавно или резко  |
Cлесарь
| Знакомый с монитора писал: | Cлесарь, ваши доработки понизили мощность котла до12 квт (макс) и в районе 7 квт (мин) .Для вашей отапливаемой площади это все равно избыток . В итоге котел все равно будет перегревать теплоноситель выше установленной температуры. Это первое .
Второе . Максимальное КПД котла находится в режиме , близкому к максимальной мощности. Вывод - хочешь экономно работать , забудь об модуляции в режиме отопления.
Чего то я не уловил каким образом вы оптимизировали подачу воздуха с помощью электроники?
Вы писали"- Есть желание попробовать отапливать дом в режиме поддержания заданной температуры теплоносителя, отопительные приборы всегда должны быть теплыми с температурой теплоносителя необходимой для комфортной температуры в доме. В зависимости от времени года и от погоды, температура отопительных приборов будет колебаться в пределах 40 ... 60 градусов С."
Это уже придумали . Называется эквитермическое регулирование. Для этого нужно снять температурные характеристики вашего отапливаемого помещения. Другими словами какая должна быть температура теплоносителя для поддержания температуры в помещении в зависимости от температуры на улице.
Затем "сочиняем" некий блок управления , который следил бы за тремя температурными точками и в нужный момент давал команду котлу на отключение горелки. Самый простой путь , не внося в котел существенных изменений - подставлять вместо термодатчика подачи резистор , сопротивлением , соответствующем максимальной температуре подачи. Пусть котел "думает" , что уже нагрел до максимума... |
1. Не измерял, но думаю что сейчас мощность меньше, визуально сопоставимо с мощностью горелки газовой плиты. Подача газа на минимуме мощности сейчас меньше меньшего, настолько мало, насколько еще можно управлять отношением газ/воздух на еле еле теплящемся пламени. Теплоноситель и сейчас перегревает выше установленных 41 градус, а фактически 45, переходит в ждущий режим, но сейчас на такой перегрев уже требуется как минимум трехкратно больше времени в сравнении с заводскими установками. При превышении 41 градуса пламя начинает модулироваться на понижение.
2. Не знаю почему, но мне всегда думалось что большим КПД обладают низкотемпературные системы, когда разница температур пламя/теплоноситель выше, больше тепла от пламени к воде может передать теплообменник. Да и температура выходных газов дымохода ниже. Еще в моем случае теплообменник значительно мощнее газовой горелки. значит и тепла способен передать больше. А минимум или максимум мощности пламени, так отношение газ/воздух автоматически поддерживается соответствующим во всем диапазоне. Оптимизировал воздух просто, предусмотрел потенциометр регулирующий это отношение. Но не просто регулирующий воздух, а осуществляющий именно коррекцию отношения газ/воздух для всего диапазона мощностей газовой горелки. Установленная пропорция сохраняется для всего диапазона мощностей. Еще есть возможность заменить этот потенциометр электронным со связью с газоанализатором выходных газов, по типу как лямбда-зонд в автомобиле.
3. В новых версиях термостатов предусмотрена установка температуры теплоносителя при контроле температуры в помещении, к этому и стремлюсь.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 13:08
| КоВлИг писал: | посмотрите как вентилятор изменяет скорость плавно или резко  |
Изменяет скорость очень плавно, настолько плавно что визуально сопоставимо с регулировкой скорости частотным преобразователем асинхронного двигателя. Наверное это достигается за счет введения на вал двигателя турбины дополнительного датчика тахометра.
Но есть небольшой минус, ограничение по минимуму вращения, хоть это и очень малый поток воздуха, сопоставимый с естественной тягой, но не могу количества газа на минимуме мощности горелки сделать еще меньше сохраняя правильное соотношение газ/воздух.
Частота опроса датчика скорости потока воздуха примерно 1 секунда, надо уточнить, по этому заметна компенсация оборотами турбинки как задувание ветра так и перепадов напряжения питающей сети например при работе сварочного аппарата. |
Знакомый с монитора
| Cлесарь, мало контролировать только температуру помещения , нужно контролировать еще и температуру улицы. И уже на основании показаний этих температур устанавливать температуру теплоносителя. Иначе добиться стабильной температуры в помещении сложно. Будут "выбеги и провалы" |
Cлесарь
| +-1 градус от установленной в помещении нормально регулирует, наверное чтоб небыло выбегов не надо перегревать теплоноситель до 84 как было раньше согласно заводских установок. |
Знакомый с монитора
| Если устраивают "поездки" по шкале в 2 градуса , то дерзай... |
Cлесарь
