заредное устройства
терёшин андрей
Сообщение #1 От 30/11/2013 19:57 цитата
мне нужна схема для зарядки девяти вольтовых аккумуляторов крон, на пять штук, от двенадцати вольт аккумулятора автомобильного.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/11/2013 19:59 цитата
Достаточно одного резистора.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 30/11/2013 20:56 цитата
Если крона заряжаемая, то подключай через резистор 470-750 Ом. Или используй регулируемый. Контролируй время от времени ток. Должен быть 0,1 от емкости батарей. Но это не критично.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 01/12/2013 23:48 цитата
терёшин андрей, на LM317 проще и эффективней всего сделать.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 02/12/2013 10:13 цитата
точнее стабилизатор тока на ЛМ317
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 02/12/2013 11:28 цитата
sofrina писал:
Почему только стабилизатор тока, можно и ограничение по напруге на той же LM317 сделать!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 02/12/2013 12:04 цитата
viktor_ramb, ну это как пользоваться ТС собирается. Если очень часто - ясное дело делать устройство, а ежели с пяток раз.... то и резюк примастячить можно улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 02/12/2013 18:25 цитата
Сергей92,
На третьем разе рванёть и глаз выбъеть ... кошке ! смех Вечнозаряжаемой кроны нет - после второй-третьей зарядки приходит понимание что нужно выключить жадность и идти купить новую крону! одобрение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 02/12/2013 19:27 цитата
viktor_ramb, речь идёт скорей всего об аккумуляторах типоразмера "Кроны".
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 09/12/2013 16:11 цитата
Yuritsh,
Да хоть типоразмера огурца - принцип зарядки одинаков для всех однотипных АКБ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 09/12/2013 20:52 цитата
viktor_ramb писал:
Судя по всему, ты вёл речь не об аккумуляторах.
locik
Сообщение #12 От 16/12/2013 00:22 цитата
согласен с Yuritsh, достаточно 1 резистора.
оптон
оптон
Сообщение #13 От 12/01/2014 17:39 цитата
тама на аках не 9 вольт а 7.5 вроде и лучше лампочку подобрать по току как резистор
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 30/01/2014 17:47 цитата
оптон писал:
Как нелинейный балластный элемент вполне резонно, но только замучаешься подбирать особенно при скудном ассортименте имеющихся - проще стаб тока на полдесятке копеечных деталек сварганить, ещё и регулируемый! классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 30/01/2014 19:42 цитата
оптон, http://www.sotmarket.ru/product/gp-17r9h-bc1.html эт так для справки про 7.5 в
