Kserv
Есть электронная приборная панель (китайский клон аналогичной приборной панели фирмы KOSO), в инструкции сказано, что указатель топлива расчитан на датчики как 100 омные так и 500 омные.
На ЖК дисплее имееться указатель уровня топлива состоит он из 10 сегментов, при подключении датчика топлива 0-100 ом при пустом баке он показывает 9 сегментов, при подключении датчика 500 ом показывает так как и полагаеться, тоесть при 250 ом показывает 5 делений.
Данный указатель расчитан на работу с 500 омным датчиком, цена деления 50 ом получаеться.
Какие есть варианты для согласования именно этого указателя расчитанного н 500 ом и этого датчика 0-100 ом? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| "в инструкции сказано, что указатель топлива расчитан на датчики как 100 омные так и 500 омные." Значит где-то должно быть сказано как переключиться с одного датчика на другой ИМХО. |
Kserv
В иструкции (китайской) приведена только распиновка по цветам и краткое назначение проводов. Нормальной инструкции добыть не удалось, на сайте мотоэлектрики я был облаен администратором который сказал что знает как зделать, но не сказал как.
В интрукции к настоящей приборке KOSO, идет подробное описание как войти в настройки путем зажимания одновременно 2-ух кнопок на 3 секунды, но по отношению к китайской такой алгоритм не работает, да еще выяснилось что при включении зажигания все одометры и часы сбрасываються, может быть и брак я не могу найти никакой информации, кроме сайта мотоэлектрики, где очень странный администратор! |
sofrina
| на плате может стоят джамперы для согласования под различные входа, придется вскрыть наверно |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| На любом нормальном профильном сайте с подобным объемом исходной информации реакция модераторов и админов вполне нормальная. Это здесь в непрофильном разделе не караются вопросы "ни о чем". Ни какого упоминания о транспортном средстве для которого панель ни типа панели, чего ж вы хотите? |
Kserv
Панель универсальная на мопеды на мотоциклы (так в рекламе кней пишут), тип приборки указан (китайский клон KOSO) более на ней нтчего (китай простите), все вводные (мне известные) я выдал, если чтото нужно я уточню.
Ну как бы в правилах того сайта написано о свободном общении а не о профильности! http://moto-electro.ru/forum/index.php?act=announce&f=9&id=10
А кричать о том что я все знаю и умею и я могу, просто не кричу. |
element2
| распиновка кабеля и входная часть схемы где? |
Kserv
Через неделю постараюсь снять приборку, территориально за 200км она пока на мотоцикле стоит, постараюсь все предоставить.
В интернете информации нет, связывался с прдавцами таких приборок если купишь говорят мы тебе схему подключения дадим.
Если есть предложения соответственно есть и спрос, неужто вопросов по установке не возникает ни у кого, может и брак (встречал отзывы), а может устанавливают на от...ь и все дотошно никто не разбираеться, я из принципа докопаться решил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kserv, я чисто ради интересу задал нигме вопрос "китайский клон KOSO" получил немало интнресной информации, в том числе с десяток разных моделей ( с цифрами буквами и картинками снаружи и внутри) Из найденного точно могу сказать что в панели есть разъем для внутрисхемного программирования I2c памяти и проца. На имеющихся фотках никаких джамперов не увидел. Спросил у двухколесных клиентов, никто с таким не заморачивался, оригинальные панели через длинное нажатие двух клавиш входят в режим настройки. |
Kserv
Ну программированием я заниматься не собираюсь, моя задача была подключить к косе мотоцикла, что благополучно я и зделал, остальное без инструкции вроде бы и не моя проблемма, но разобраться хочеться, нажимал держал до 10 секунд никуда она не входит, и при выключении зажигания и включении вновь все одометры и часы сбрасываються соответственно и настройки возможно тоже хозяин данной приборки дал листок на котором подписаны провода по цветам и их назначение 11 строчек строчка на каждый провод.
На оригинальную приборку KOSO есть инструкция с подробнейшим описанием функций и настроек.
На данный момент никакой подробной информации (кроме рекламы этого китайства) не нашел.
Есть канечно один гений он знает как все работает, только не говорит  |
Kserv
Pawlyxa
И как же можно было не заметить постоянное свечение подсветки ? |
HarmVan
Всем привет, купил тоже такую же приборку но инструкцию гады не прислали вместе с ней, кто поможет подключить?  |
Санёк из Липецка
| Kserv, Доброго времени суток и всего самого наилучшего в наступающем МОТО сезоне ))) в этом году я столкнулся с такой же проблемой что и Вы в своём посте...я приобрёл не копию панели КОСО а копию панели Хонда СБР 250...мне в посылку даже инструкцию не положили...а цветовая гамма проводов очень отличается родных проводов моего мотоцикла...расскажите пожалуйста как Вы справились с проблемой ? |
serega-64
Санёк из Липецка, На дату глянь, 2 года прошло, может и в живых то уже нет.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, да нет, жив и даже сейчас на форуме. Так что шанс есть  |
