Как замерить скорость пули?
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 07/06/2009 13:03 цитата
GROHOT, свинцовая немагнитная пуля (в посте-запросе - "мелкашка-воздушка") + соленоид: ты уверен, что без внешнего магнитного поля возбуждения будет хоть какой-то наведённый импульс в соленоидах? Я лично нет. Мелкашки-воздушки, чтобы проверить, у меня тоже нет.
Ну, а насчёт "раздули тему" ты не совсем прав - пройдись по приведённым ссылкам, там и по 10 страниц на обсуждение проблемы ушло. Здесь лишь обсудили достоинства и недостатки вариантов.
GROHOT
Сообщение #22 От 12/06/2009 09:53 цитата
-20 dB, браво! браво! браво! -действительно,до 10 страниц еще далеко,будем исправляться, а то может показаться что тема либо не актуальна , либо исчерпала себя подмигивание . При некоторых потугах можно дойти до замешательство
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 10:54
http://home.tula.net/airguns/velocity.htm
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 10:59
http://www.geocities.com/mp_654/speed.htm
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 11:04
Принцип работы индуктивных измерителей скоростей базируется на изменении индуктивностей измерительных катушек, являющихся датчиками пролета пули.
При пролете пули внутри катушки ее индуктивность уменьшается за счет экранирующего эффекта (для пуль из цветных металлов) или увеличивается за счет магнитного шунтирования (для пуль со стальным сердечником). Измерительная катушка включена в колебательный контур задающего генератора, соответственно изменяющего частоту генерируемых колебаний. Изменение частоты сигнала задающего генератора преобразуется частотным дискриминатором в изменение напряжения выходного сигнала. Выходной формирователь импульсов запуска (остановки) работает непосредственно на таймер.
Измерительная база равна расстоянию между геометрическими центрами магнитных полей измерительных катушек.
Индуктивные измерители скорости характеризуются более высокими эксплуатационными параметрами, чем оптические измерители, но имеют значительную погрешность измерения и весьма чувствительны к электромагнитным и механическим помехам (вибрации, удары и т.п.). Получили ограниченное
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 11:14
Простите,сбой.Приведеная выше цитата для ленящихся поГуГлить взята из ---http://st.ess.ru/publications/1_2003/petrov/petrov.htm
Немцов
Немцов
Сообщение #23 От 12/06/2009 18:06 цитата
В старину, скорость пули мерили так. Бумажный барабан, стабильные обороты и знание геометрии.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 От 12/06/2009 20:49 цитата
GROHOT писал:
Измерительная катушка включена в колебательный контур задающего генератора, ...
Изменение частоты сигнала задающего генератора преобразуется частотным дискриминатором...
подмигивание
Ну вот, а то: два соленоида и задрипаный частотомер. Оказывается, не всё так просто. Тут ещё затылок чесать надо - как подешевле выкрутиться...
GROHOT
Сообщение #25 От 13/06/2009 08:00 цитата
улыбка УВ.-20 dB, ! Давайте решим с какой целью измеряется скорость?! Малокалибер али пневматика! Приемо-сдаточные испытания или спортивный интерес?! Внимательно читаем посты и очччень внимательно ссылки! Там есть решение. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 09:07
К стати, для Немцов, .Выстрел производится вдоль оси барабана. Отсчет - поугловому смещению.Контроль скорости стробоскопом.Стабилизация - маховик! классно!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #26 От 13/06/2009 08:18 цитата
GROHOT, таки, ИМХО интерес здесь скорее спортивный. Для приёмо-сдаточных испытаний тут всего одна подходящая ссылка - на регистратор скорости пули РС-4М - единственный (в этом топике) сертифицированный прибор. Акт сдачи-приёмки, составленный по результатам измерений самодельными регистраторами, для любой комиссии - филькина грамота. Впрочем, насчёт интереса lsn в применении обсуждаемых девайсов у него самого надо спрашивать, но скорее всего, если бы его интересовали сертифицированные модели регистраторов - вопрос был бы задан в "Измерительных приборах", а не в "Мастерской Самоделкина".
Я же, как модератор этого раздела, с интересом прочёл о методах измерения, не являясь специалистом в области стрелкового оружия - узнал много нового для себя... Пригодится или нет мне это в дальнейшем по основной специальности - средствам и методам измерений в химической промышленности - вопрос последний, но если даже не пригодится - для самообразования не вредно. А судя по количеству ответов и просмотров, интерес тема вызвала не у меня одного.
GROHOT
Сообщение #27 От 13/06/2009 09:08 цитата
-20 dB, если для самообразования-то и этой инфы за глаза... А вообще-то при испытаниях,если ну никак нелься свинец, применяются стальные имитаторы.. .испытания стволов-либо самого т.н./выстрела/... тогда на этом и будем заканчивать. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 10:11
классно! Мой диплом тоже имеет отношение к химической промышленности но со стороны эл - ки. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 13/06/2009 09:18 цитата
Из всех обсуждений и логических выводов индуктивный датчик оказывается дешевле высокоскоростной видеокамеры камеры.
Индуктивные датчики очень распространённые.
Индуктивные датчики так же используются в электронных монетниках, где по магнитным свойствам определяется вид и тип монеты.
Ведь монета с виду может быть 1:1 но в нутрях она бывает и железной а не медной.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 От 17/06/2009 03:31 цитата
http://offtop.ru/gauss2k/v7_593280_all_.php?of991=157042b1a74a56430e26e2a9ec219cc6 разбирайтесь, там что то к скорости измерений что то есть.
EXILIM
Сообщение #30 От 22/08/2009 20:58 цитата
подмигивание Хронографы
http://airgun.org.ua/hronos
http://chronolite2.narod.ru/index.html
http://talks.guns.ru/forummessage/96/441440.html
Разбирайтесь. Всех благ!
VikBel
Сообщение #31 От 22/08/2009 23:42 цитата
Немцов писал:
Мне этот способ больше всего понравился. улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #32 От 25/08/2009 23:49 цитата
Раздули проблему голливудская улыбка Старый ,как мир метод-выстрел через вращающийся бумажный цилиндр,по диаметру.Обязательное условие :стабильное вращение цилиндра и заведомо известная скорость вращения.Образованный угол между двумя пробоинами на цилиндре-вычислится время.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 00:55
Немцов, извини,вторую страницу позже посмотрел голливудская улыбка одобряю
service_don
Сообщение #33 От 30/08/2009 18:00 цитата
у меня была самодельная рабочая схема делал аппарат для страйкболистов ещё надо ?пиши в личку
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #34 От 30/08/2009 19:15 цитата
service_don писал:
В корзину пустые посты а не личка.
minigolf1
Сообщение #35 От 18/04/2014 03:17 цитата
Два способа.
1 стрельба в маятник "Оценка качества луков и арбалетов как метательного оружия " Теория и практика физ. культуры. - 1995. - N 8. - С. 24.
2 Стрельба в середину вращающегося цилиндра (сбоку). Известна скорость вращения и диаметр. Пуля входит по середине, но пока летит внутри цилиндра к другой стенке цилиндр успевает пройти некоторое расстояние. Зная его и перечисленные выше переменные расчитывают скорость пули.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2014 04:24
1 С помощью маятника "Оценка качества луков и арбалетов как метательного оружия" Теория и практика физ. культуры. - 1995. - N 8. - С. 24.
2 Стрельба сквозь вращающийся цилиндр. Зная скорость вращения, диаметр цилиндра и смещение пули за время пролета пули внутри цилиндра - рассчитывают скорость.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #36 От 18/04/2014 06:23 цитата
minigolf1,специально зарегистрироваться чтобы донести до масс знания? И это через 5 лет после последнего сообщения в теме. равнодушие
Юрий 72
Сообщение #37 От 23/04/2014 08:36 цитата
Стробоскоп из фотовспышки, экран-зебра и фотоаппарат с длинной выдержкой.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #38 От 26/04/2014 00:02 цитата
lsn, как минимум, два традиционных способа: Хронографы (рамочный, или же надеваемый на ствол) и баллистический маятник. И полно информации по этому поводу хотя бы на том же ганз.ру..
А я со своими духовками ни тот, ни другой варианты не использую, а смотрю по пробиванию досок, консервных банок и прочего хлама. А потом ищу в интернете посты таких же недоумков, как я сам, и сравниваю свое с ихним
равнодушие .
А еще начал , по прошествии лет 20-ти - 30-ти постреливать из рогатки улыбка . И определяется все интуитивно-эксперементально, и Закон пока нестрог к такому "спорту".
Не то что к долбаному огнестрелу, который лучше из сейфа не вытаскивать, и к усиленной пневматике.
toto
toto
Сообщение #39 От 26/04/2014 21:45 цитата
да уж, зачем выкопали? щас любой тектроникс. а в 80-х, когда добавки к порохам делали - осциллоскоп с памятью и автозапуском и две катушки на расстоянии метр - магнитного поля земли хватает на 20 милливольт.
Скиталец
Сообщение #40 От 29/04/2014 22:53 цитата
lsn, а по фото измерить слабо?
  Пуля.pdf  28.81 КБ  Скачано: 237 раз(а)
