Автор | Сообщение |
Wolf2000
Добрый день. Есть такие добрые старые часики из набора "Старт 7231". Один минус у них был и есть, это резервное питание МС 145 ИК1901 (11) при отключении сети. Хотелось бы DC-DC преобразователь. Кто что делал, прошу советы, схемы. Две кроны не вариант ))
7231_1.jpg 112.96 КБ Скачано: 502 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wolf2000 писал: | Добрый день. Есть такие добрые старые часики из набора "Старт 7231". Один минус у них был и есть, это резервное питание МС 145 ИК1901 (11) при отключении сети. Хотелось бы DC-DC преобразователь. Кто что делал, прошу советы, схемы. Две кроны не вариант )) |
Будешь запирающий ключ делать на питание преобразователя от Ni аккумулятора ? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
С тремя аккушками можно пробнуть на 34063 . Этот преобразователь задействовать даже как штатное питание для ИК1901. А напругу к преобразователю подавать через диодную развязку : сетевое пропало -- от аккушек пошло. Ну и к аккушкам добавить зарядник . ИМХО. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иди в Поиск ... давно куча доработок этого Старта была в Радио, Радиолюбителе, Юном технике и т.п. |
аккум от мобилы+контроллер подсветки от неё же все это сейчас не деффицит-можно с убитых мобил добыть |
sheva0000
viktor_ramb
Сам себе начальник
Wolf2000, Цитата: | Преобразователь с 1.2 в на -27 нужна схема |
А на кой 27 Вольт ? Если полностью питать часы, то там ещё и накал обеспечить нужно, а это будет отжирать батарею конкретно - надолго её не хватит! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
В КР145ИК1901 два питания. Одно для хода часов (пин48), второе для схемы индикации (пин1). Если предполагается резервное питание для того, что бы часы не сбивались, то питать схему индикации нет необходимости.
viktor_ramb писал: | А на кой 27 Вольт ? |
Паспортное напряжение питания. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
igor.phoenix писал: |
Страшные тайны этих часов открывать не нужно - они всем известны.
Цитата: | Если предполагается резервное питание для того, что бы часы не сбивались, то питать схему индикации нет необходимости. |
Вот суть вопроса и смысла делать преобразователь. |
Wolf2000
нарыл на сайте схему, даже сделал ее, однако проблема в том, что при подключении нагрузки падает напряжение, то бишь малый ток. На холостом ходу на выходе стабильно минус 24в, как только подключаю нагрузку (часы 20-ю и 40-ю ногу) или эквивалент нагрузки резистор 6 кОм, выбран расчетом при потреблении микрухи 3.9 мА, напруга надает
источник http://elwo.ru/publ/avarijnoe_pitanie/1-1-0-396
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
viktor_ramb писал: | igor.phoenix писал: |
Страшные тайны этих часов открывать не нужно - они всем известны. |
Зачем тогда спрашивать? |
Wolf2000
да питания два.(1-я и 40-я или 48-я в разных корпусах) не суть. Одна нога питает логику, вторая высоковольтные ключи управления индикацией. Резерв нужен только для питания логики, что бы не терять показания часов, показания сохраняются примерно от 18-20 до 27 вольт. Нога питания идущая на индикацию отключается при этом. |
Тут надо транзистор Q2 выбрать с наименьшим напряжением насыщения(даже германиевый можно применить)+катушка должна быть в броневом сердечнике |
Wolf2000
катушки пробовал трех типов и номиналов. СМD, совдеп как резистор, и бронь. Индуктивность 100, 150 и 220 МкН. Остановился на броне 220
Q2 выбрать с наименьшим напряжением насыщения.
Такого как в схеме на нашел, сразу взял ВС 557, затем все таки S9012 у него почти как у оригинала U кэ |
у этих транзюков напряжение насыщения 0.5-0.6V соответственно половина мощности импульса нагревает транзистор,а вторая идет на намагничивание магнитопровода,соответственно в нём запасается меньше энергии,которая при закрытии транзистора освобождается и через диод заряжает кандёр-это из теории.Дальше думаю догадаетесь |
locik
интересно и как это работает?
если у Q1 поменять местами С-Е может
будет работать.но кпд-это вопрос. |
Wolf2000
это и есть эта схема, на монтажке все правильно, а в схеме баг. Вот она и не работает |
locik
Wolf2000, а как вы будете ограничивать заряд батарейки когда -27 присутствует?
не получится так,что она испортится?может я чего то не понимаю.по моему рост напряжения на ней ничем не ограничен.
да и 20В многовато.помнится микросхеме
достаточно 9В. |
Можно контроллер акб прикошачить-тогда перезаряда не будет эта проблема решаема.Или стабилизатор тока тоже неплохо будет |
