dim4ik869
| Помогите правильно подсоединить аккумулятор от телефона к портативной колонке. Все знают что в аккумуляторе 3 (иногда 4, а то и больше) контакта (+, - и еще какой то вывод). Моей колонке нужно питание 3.6V, после аккумулятора я поставлю резистор, но мне нужна помощь при подключении, потому что мне этот аккумулятор заряжать от стандартной зарядки для телефона, в колонку я вмонтирую штекер от телефона, но не знаю куда подсоединять проводки. Скажите какие к разъему, а какие к самой колонке. Извиняюсь, если не очень внятно выразился, как смог. |
| Нарямую от зарядки на аккум подавать нежелательно могёт бабахнуть если аккум китайский |
dim4ik869
| n max писал: | | Нарямую от зарядки на аккум подавать нежелательно могёт бабахнуть если аккум китайский | аккум от самсунга |
В мобиле между зарядкой и аккумом стоит микра управления зарядом и она следит за этим процессом по правильному алгоритму.Заряжать аккум через резик не айс так как полную ёмкость в него вдуть не получится
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 16:52
В принципе если наёдёте зарядку от самсунга е720 там можно прямо подключать к аккуму,так как контроллер заряда встроен в з.у.(только нужен оригинал) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dim4ik869, | Цитата: | | правильно подсоединить аккумулятор от телефона |
А литиевых АКБ для мобилок обязательно стоит контроллер заряда-разряда, и если он исправен, то никаких проблем заряжать его подавая 4.5...6 Вольт (оптимально 5 В) постоянки желательно с макс. током 1 А, ну хотя бы 0.5...0.6 А - полностью разряженая батарея в первые минуты начала заряда может хапать значительный ток. |
| Если акб неоригинал то контроллер может иметь усечённые функции или не иметь никаких.Я как то подал напрямую 5 вольт на акб сам того не зная(пробит был ключ упр.зарядом в телефоне)+китаёзный акб за 3 бакса.Минут через 20 этот акб рванул,в результате от телефона живыми остались дисплей+динамик+в шторах дырка диаметром около метра.Так что поаккуратнее с эксперимениами. |
dim4ik869
| n max, огромное спасибо за предупреждение |
Rom-Zecs
я обычно заряжаю от 4.3 примерно вольт через резюк несколько ом, если надо побыстрее то от 5 вольт тоже через резюк пару ом, но обязательно контролировать напряжение
сильно торопиться не надо
зарядник обычно дает от 5 до 6 вольт, так что придется добавить пару диодов |
sofrina
| коллеги, литий-ионный аккум не та батарейка которую можно поставить на заряд и забыть, может и просто станет беременной или полезные циклы заряда-разряда кратно уменьшатся или же возможны и совсем экстремальные варианты как в постах выше , а ведь элементарно нужен контролер который будет следить за током и как необходимость за температурой |
Rom-Zecs
| В оригиналах клапан давления есть и он вырубит акб в случае аврала-отключит плюс от клеммы |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| dim4ik869, на батарее два крайних вывода, средний не нужен. Заряжай батарею универсальной зарядкой-прищепкой. У неё встроенный контроллер заряда. |
Lenchik
Сколько ковырял батарей, нет там никакого контроллера заряда. Третий вывод у сотиков обычно терморезистор. Контроллер в сотике. Если температура велика, то ток заряда уменьшается.
Самые сложные аккумуляторы у ноутбуков. Там несколько уровней защит, микроконтроллер, флэш память, но даже там нет контроллера заряда, он в ноутбуке. |
| Lenchik писал: | Сколько ковырял батарей, нет там никакого контроллера заряда. Третий вывод у сотиков обычно терморезистор. Контроллер в сотике. Если температура велика, то ток заряда уменьшается.
В сотиках стоит простая защита от перезаряда по напряжению и от глубокого разряда.При возникновении этих событий тупо размыкается ключ,а контроллер заряда и контроль температуры находиться в самом телефоне.На третий вывод вешается точный резик для идентификации телефоном аккумулятора нужной марки(для каждого производителя свой)Терморезистор применялся в эпоху никель магниевых акб |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rom-Zecs, | Цитата: | | я обычно заряжаю от 4.3 примерно вольт через резюк несколько ом, если надо побыстрее то от 5 вольт тоже через резюк пару ом, но обязательно контролировать напряжение сильно торопиться не надо |
Почему торопиться не надо? Все сейчас спешат жить, поэтому нужно использовать способность литиевых батарей быстро заряжаться, что собственно и обеспечивает встроенный контроллер!
n max,
Где ж вы там магний нашли? Может марганец?  |
| может и марганец,уже точно и не вспомню давно сименсы и митсубиси в ремонт не носят.Просто с магнием в детстве играть доводилось |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| n max писал: | | может и марганец,уже точно и не вспомню давно сименсы и митсубиси в ремонт не носят.Просто с магнием в детстве играть доводилось |
Может молибден или даже менделевий!  |
| Помню в сименсах приходилось переделывать на литий ион тактребовалось перезаписывать калибровки акб для корректного заряда,так как алгоритм заряда разный+удалять терморезистор подальше от акб иначе телефон заряжать приходилось около суток |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rom-Zecs
| viktor_ramb писал: |
Почему торопиться не надо? Все сейчас спешат жить, |
вот только жить как раз и не получается или работаешь на дядю или ты сам дядя смотришь чтоб работали и не на㏈㏈㏈вали |
