выпаять мощные диоды в сварочном инверторе gysmi 161
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 05/09/2014 20:51 цитата
san06 писал:
после выходных только получится заняться
- заодно стойки пропаять, а 4-е пробитых обратных диода - заменить одним 150-м "ебуком" улыбка - в "солянке" есть эта метода ...
Вот так примерно будет после ремонта (в ЛС я описывал как я пропаивал), диоды - не менялись.
Немцов
Немцов
Сообщение #22 От 06/09/2014 06:58 цитата
KRAB, "солянку" можно заполучить? Спасибо заранее.
Сообщение #23 От 06/09/2014 08:55 цитата
Немцов, ушло улыбка
starko
Сообщение #24 От 07/09/2014 10:22 цитата
Вставлю и я пятак.
Электроплитка, самая простейшая, на нее радиатор с платой, в стойку на плате термопару от мультиметра.
Как поднимется до 150-160 градусов - 100вт паяльником на выступ радиатора диода, паялкой (феном) на ножки (макс.температура).
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 07/09/2014 14:27 цитата
starko писал:
Вставлю и я пятак.
дешево и сердито, раньше тоже также снимал теплоинерционные компоненты, сейчас же проще- ставишь на ик станцию и нужную негабаритную детальку с подогретой платы выдергиваешь феном
san06
san06
Сообщение #26 От 08/09/2014 10:10 цитата
выпаивал 100- ваттным паяльником на утюге, запаивал также,, теперь вот проверить силовую часть пока не запаивая разьем , вроде как нужен источник на 70-80 в.. Пайка получилась как-то так
  23.rar  1.02 МБ  Скачано: 873 раз(а)
Сообщение #27 От 09/09/2014 08:04 цитата
san06 писал:
- стойки пропаял ВСЕ ? Мыть плату нужно ... потом - лак, потом - "искроотбойник" сделать ... потом - релюхи паять ....
san06
san06
Сообщение #28 От 09/09/2014 10:31 цитата
KRAB писал:
san06 писал:
KRAB, марка пленки искроотбойника подскажи пожайлуста.....
Сообщение #29 От 09/09/2014 12:58 цитата
типа фторопластовой с какого-то ИБП от игрового автомата утянул улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 От 09/09/2014 12:59 цитата
разобрал я своего гуся и пришел в полное уныние: силовые стойки оборваны почти все, слаботочные оборваны от силовой платы, транзисторы одного плеча все в хлам, драйвер с дырой посередине, ну и еще по мелочи. Нашел в одной конторе "неликвид" силовой платы в сборе, если удастся заполучить, буду восстанавливать, нет- "захороню с почестями".
san06
san06
Сообщение #31 От 09/09/2014 13:26 цитата
искроотбойник с гетинакса сваял, терь как бы понадежнее гребенку припаять?
  2.JPG  103.33 КБ  Скачано: 851 раз(а)
Сообщение #32 От 09/09/2014 16:25 цитата
Так она и так нормально припаяна на ПП ...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #33 От 09/09/2014 22:14 цитата
блин..мужики, ну у вас и технологии.. Честно скажу - как выше писал - отпаял..потом заменил диоды.. и собрал.. стойки , да, одна начала шататься - пропаял.. Сварник уже два года работает у наших "пингвинов" - хозобеспечение на заводе... и никаких проблем.
..а то - искроотбойник.. зачем всего столько.. улыбка
Сообщение #34 От 10/09/2014 02:07 цитата
I.Cherry писал:
зачем всего столько
- а ты почитай, что пишут, а заодно - фото посмотри после ба-бахов ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #35 От 10/09/2014 06:01 цитата
I.Cherry, у моего основная плата после баха местами покрыта настолько прочным слоем напыленной меди, что еле отскоблил. От корпусов транзисторов остались вмятины.
san06
san06
Сообщение #36 От 16/09/2014 07:41 цитата
гусь у хозяина ...и вдогонку , чтобы не плодить темы,хочу прикупить бензогенератор, наверное инверторный с 4-тактным двигателем,выбор в пользу энного надо чтоб легкий,на даче не оставишь
примерно 1-1,2 квт для подключения болгарки ватт 800,дрели, перфоратора, примерно такой же мощи...сварочник не планируется порекомендуйте какой нить улыбка
Сообщение #37 От 16/09/2014 08:33 цитата
san06 писал:
гусь у хозяина
- работает? голливудская улыбка
По генератору - в флейме делай тему.
san06
san06
Сообщение #38 От 16/09/2014 09:27 цитата
да, пока неделю,а там не знаю в каком режиме нагружать будут, про генератор перевожу во флейм улыбка
Radist Morze
Сообщение #39 От 24/10/2014 21:01 цитата
san06 писал:
стойка крепления отвалилась...
Здесь http://www.youtube.com/watch?v=KKcK_Ua2Ars (Часть 1)
http://www.youtube.com/watch?v=pLpqjfGs1I0 (Часть 2) можно посмотреть, как припаять стойки.
