sogra88
| С такими фотками - ничего не нужно, кроме Мастера ... |
sofrina
| sogra88, куда, зачем-такая постановка вопроса неактуальна, нужно номинальное напряжение и ток , и только потом искать и собирать схему драйвера питания светодиодной подсветки |
toto
sogra88,
по мне - проще на шлейф писопливится. матрица дюймов 17? там в шлейфе два-три пина запараллелены, и штук 6 отдельных - их можно запараллелить. и вольта 24 для начала через килоомничек - посмотреть напряжение за резистором, резистор потом уменьшить до 120мА - пошупать нагрев. полярность посмотреть на плате. |
alex-al
[quote="toto"]viktor_ramb,
И не совсем халявный - стекло и ламинирующую пленку для него пришлось купить, пластик не нашел.
Toto у меня вопрос по стеклу и ламинирующей плёнке. Стекло как я понимаю на место матрицы устанавливается, а плёнка ламинирующая для чего и куда? |
Installer PRO
Читаешь форумы разные и удивляешься - ну есть у тебя уже убитая матрица, ну так и поковыряй ее, потренируйся на кошках, так сказать. На развале в Митино можно купить с десяток матриц для тренировки, по мастерским поканючить. Нет! Всем надо сразу и все. Ну нате.... плод поиска и полета фантазии...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 15:43
| vajjdonov писал: | | подсветку можно запитать 12вольтами. рядом с разъёмом подсветки на плате преобразователь питающий подсветку. нужно его запитать 12вольтами и подать 5вольт для включения подсветки, если подать 2,3,4вольта вместо 5 то будет меняться яркость. вроде так . | Думаете почти правильно. Только от 5 вольт он ласты склеит. Надо 3.3в. А если все включить правильно то матрица реально получит вторую жизнь с током потребления до 300 ма от источника 12в.
Из матрицы- светильник.pdf 246 КБ Скачано: 2244 раз(а)
Shkur
Супер! Я всё думал как сделать подсветку натяжного потолка и что бы свет был равномерный... ну и естественно вопрос халявы и "как сделать что-то из вон того ненужного дерьма?" всегда имеет место быть
Надо идти дальше - как думаете - есть ли возможность прицепить радио-контроллер от RGB ленты и сделать так чтобы матрицы светились цветом? |
ага ...  |
Shkur
| чё ага? не флудите без дела. Лучше предложите что-то дельное |
| А ты готов платить за "предложение"? |
toto
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2014
| alex-al писал: |
плёнка на стекло, если грохнут - чтоб на голову не посыпалось.
пс
плёнку с любым рисунком можно выбрать, хоть под витражи
Nologin
| Добрый день, кто-то пробовал сделать подобное не со светодиодной матрицей, а со старого образца на лампах и инверторе? |
toto
Nologin,
панель на лампах толстая (больше 40 мм), напряжение хз какое, инвертор или лампы быстро гикнутся - оно надо? |
Nologin
| toto, та я уже сам понял что оно ен надо... решил проще и изящнее сделать - наклеить на стекло какой-то рисунок, обработать на пескоструйке (сделать его матовым), содрать аракал с рисунком, потом какую-то деревянную рамочку и поверх нее пустить светодиодную ленту, потолок белый глянец - света будет предостаточно. А матрица - живая, постараюсь продать кому-то. |
