Руки чешутся (switch hand made)
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #1 От 15/11/2014 01:23 цитата
Есть старая материнка от Fujitsu-Siemens.
Pentium 667 MHz, 512 SDRAM.
На ней 5 слотов PCI.
Есть 5 сетевых карт Realtek 8139D.
Можно из этого железа сделать свич (коммутатор) для LAN?
Руки чешутся..
ред. sofrina
Сообщение #2 От 15/11/2014 10:30 цитата
Если написать заточенное для этого п.о. то можно.Когда то пробовали(правда ещё когда сетка была на 10 мегабит) правда скорость будет никакая т.к. данные будут гоняться через проц.
Проще готовый купить благо стоит копейки
toto
toto
Сообщение #3 От 15/11/2014 13:10 цитата
MTU 1492,
если полуось поставить с коммуникейшен менеджер - даж маршрутизатор сваять мона :-)
однако
http://dannie.ru//catalog/detail.php?ELEMENT_ID=503&SECTION_ID=218
locik
Сообщение #4 От 15/11/2014 13:23 цитата
да там 667 достаточно.вот количество памяти-маловато.
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #5 От 15/11/2014 20:07 цитата
n max писал:
Хмм.. печальный случай. Получается, что коммутатор сетевых пакетов - очень серьезный аппарат.
А какой из SOHO коммутаров лучше среди себе подобных?
D-Link DES-1008D? Не?
toto писал:
Гейт у меня уже есть, на Фряхе.. Радует улыбка
Свич толковый нужен, за разумные деньги..
locik писал:
Простите, я не понял, для чего маловато памяти?
Сообщение #6 От 15/11/2014 23:34 цитата
[quote="MTU 1492"]
n max писал:
Да не серьёзный,а специально заточенный.А в случаи с компом процу нужно винду шевелить+пакеты коммутировать,в то же время как свитч только пакеты коммутирует-как то так
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #7 От 16/11/2014 08:50 цитата
n max писал:
Зачем Винда? Есть много других ОС.. В свиче также должна быть (по идее) ОС. Только в свиче проц слабенький. Какую нагрузку он способен держать? Вряд ли он может коммутировать без задержек и/или потерь данных интенсивный поток мелких пакетов от нескольких компов.
Хороший коммутатор стоит не малых денег. Поэтому пришла мысль сделать коммутатор на старом копм железе. В первую очередь меня интересует работоспособность. Затем - все остальное.
Сообщение #8 От 16/11/2014 10:09 цитата
Ну если вы напишите п.о. и драйвера для сетевых карт под тот же дос то в принципе изготовить ваш свитч с нормальными параметрами реально-осилите это?
В свитче есть операционка,но она однозадачная так что там и слабый проц справиться.
Мы пробовали лет 15 назад-задача была раздавать интернет с выделенной линии+динамически делить инет между одновременно качающими поровну в принципе задачу решили
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 16/11/2014 16:16 цитата
изменю-ка я название темы, чтобы было поближе к делу
ps если топикстартер конечно не против
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #10 От 16/11/2014 17:14 цитата
n max писал:
Ну если вы напишите
Нет, не смогу.. Я кроме Бейсика, HTML и батаники ничего больше не умею.
Я расчитывал, что, возможно, есть свободное ПО, на ядре ФриБСД, или Линукса. Но, если люди этим не занимались - значит такого ПО не найти.
Хороший коммутатор стоит много денег, а мне нужен всего один нормальный порт, чтобы с роутером общался, и несколько обычных портов - для раздачи И-нета в LAN, на дешевые свичи.
Порт должен держать 100 Мбит/с и знать до 30 LAN MAC'ов.
Это все, что мне нужно от свича.
Вот как можно получить такой порт? Каким образом?
n max писал:
Снимаю перед вами шляпу.. http://y41.imgup.net/p7d6c.png
sofrina писал:
Не возражаю улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 16/11/2014 19:21 цитата
Свободное ПО конечно есть. Ставите серверный линукс, без GUI и либо как придется настраиваете, либо настоящий сервер делаете с DNS и DHCP. Ставьте Ubuntu она еще при инсталляции спрашивает какие компоненты вам нужны.
Но скорей всего получится крутой роутер, а не свич. Рулить будете с помощью iptables, причем можно рулить и дистанционно даже с виндового компьютера.
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #12 От 16/11/2014 19:24 цитата
Lenchik писал:
У меня есть роутер, на ФриБСД. Радует. Мне свич нужен, толковый. И-нет в LAN раздать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 16/11/2014 19:57 цитата
А роутер что не будет интернет раздавать?
Поставьте виндовс, обведите все сетевые адаптеры мышкой, нажмите правую кнопку мыши и выберите "создать мост".
Свичи стоят копейки, берут мало тока и не шумят как компьютер.
У меня на работе стоит восьмипортовый Zyxel уже много лет. Отлично работает.
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #14 От 16/11/2014 21:02 цитата
Ай..
