Драйвер на транзисторах
На страницу Пред.  1, 2
Joiner
Joiner
Сообщение #21 От 20/01/2015 14:32 цитата
Yuritsh писал:
goga_tv, а почему ты резисторы по разному подключил?
А еще для полноты нужно диоды пририсовать, а то ведь мотор скорей всего неслабенький, индуктивности обмоток также немалые, импульсы там всякие нехорошие...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 20/01/2015 19:42 цитата
Yuritsh писал:
Так проще было дорисовать, но сути дела не меняет. Для эмиттерного повторителя сопротивление на порядок меньше чем для ключа. Схема работоспособна (ИМХО). Эстеты могут перерисовать подмигивание.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #23 От 20/01/2015 19:56 цитата
Чудной Чудной Пацаны а чё вы курите
SERVER555, А как ты ремонтишь,шо нить,если не можеш понять,почему не работает эта схема
sashko65
Сообщение #24 От 20/01/2015 20:34 цитата
И не только он (курит), нет чтоб взять готовый их каких хоч можно найти и поставить.
Joiner
Joiner
Сообщение #25 От 21/01/2015 05:02 цитата
stas-mas писал:
Чудной Чудной Пацаны а чё вы курите...
Та вроде слабенькое, а вставляет так, что в трех соснах блукаем смех
stas-mas
stas-mas
Сообщение #26 От 21/01/2015 13:05 цитата
Ну ладно,потролю ещё голливудская улыбка голливудская улыбка
SERVER555, Давай для начала,посмотрим твою точку зрения работы данной схемы.
А то
SERVER555 писал:
по сути она правильная , казалось что ошибок нет , но она не работает
чёта мне кажется,что ты даже и малейшего представления не имее о работе данной схемы
agent007
agent007
Сообщение #27 От 25/01/2015 21:27 цитата
схему ВМ12 в руки , и все будет работать , в свое время лепил на видиках , когда не было где драйвер родной купить ,все работало на ура
Joiner
Joiner
Сообщение #28 От 26/01/2015 22:58 цитата
agent007 писал:
Щаз все побегут качать схему подмигивание
Скажи - почему "нет" и что нужно подправить подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #29 От 29/01/2015 09:56 цитата
если автору интересно , найдет , у меня схем на этот хлам уже давно нету
impulsite
impulsite
Сообщение #30 От 31/01/2015 05:45 цитата
Вот на глаза попалось: Что такое H-мост и зачем он нужен, пример расчёта H-моста на биполярных транзисторах. Может пригодится ТС.
И цитата отсюда http://www.talkingelectronics.com/projects/MOSFET/MOSFET.html Извините, что без перевода.
H-BRIDGE
An H-Bridge can be designed using MOSFETs:
Input A HIGH, Input D HIGH - forward rotation
Input B HIGH, Input C HIGH - reverse rotation
Input A HIGH, Input B HIGH - not allowed
Input C HIGH, Input D HIGH - not allowed
The H-Bridge can be designed with two more transistors so that only two input lines are needed.
http://radiomaster.com.ua/1756-upravlenie-dvigatelyami-robota.html
Для управления двигателями используются так называемые H-мосты, позволяющие путем подачи управляющих логических сигналов на входы вызывать вращение в обе стороны. В данной статье я собрал несколько вариантов Н-мостов. У каждого есть свои достоинства и недостатки, выбор за вами.
ВАРИАНТ 1
Это транзисторный H-мост, его достоинсто - это простота изготовления, детали для него есть практически у каждого в хламе, а также он достаточно мощный, особенно если применить КТ816 и КТ817 транзисторы вместо КТ814, КТ815 указанных на схеме. На данный мост нельзя подавать на оба входа лог.1, т.к. произойдет короткое замыкание.
ВАРИАНТ 2
Этот H-мост собран на микросхеме, его достоинство - это одна микросхема , а еще то что в ней уже 2 Н-моста. К недостаткам можно отнести то, что микросхема маломощная - макс. ток выхода 600 мА. На линии E можно подавать сигнал ШИМ для управления скоростью, если это не требуется, то вывод Е нужно подключить к плюсу питания. Вот пример робота на этой микросхеме Простейший робот своими руками
ВАРИАНТ 3
Этот вариант управления тоже на микросхеме, более мощной, чем L293D, но мост в ней один. Микросхема бывает в трех вариантах S, P, F. На рисунке изобажен вариант S. Вариант P более мощный, а вариант F - для поверхностного монтажа. У всех микросхем разная распиновка, для других смотрите даташит. Кстати эта схема позволяет подавать на оба входа единички, это вызывает торможение двигателя.
ВАРИАНТ 4
Этот мост собран на MOSFET транзисторах, он очень простой и достаточно мощный. На него нельзя подавать одновременно две единицы.
Существует еще достаточно много микросхем управления двигателями (например TLE4205, L298D), но указанные выше - самые популярные. Так же можно собрать Н-мост на обычных электромагнитных реле.
digiandr
Сообщение #31 От 03/03/2015 22:11 цитата
лучше использовать специально для этих целей составные транзисторы типа КТ827
Зачем их? Всё проще - TIP142+TIP147 для больших токов или TIP 122 +TIP127 для поменьше
