флайбэк для электростатической коптильни
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 От 06/03/2015 16:33 цитата
Rom-Zecs, по ходу надо регулируемое напряжение.
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 06/03/2015 17:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Одно другому не мешает
Немцов
Немцов
Сообщение #23 От 06/03/2015 18:23 цитата
4 см. дуга, где-то около 40 КВольт.
На даче лежит микроволновка советских времён. Корпус из нержавейки. Рискну пожалуй собрать из него коптильню.
gsn
gsn
Сообщение #24 От 06/03/2015 20:57 цитата
А может лазером?
Гдето видел, даже потом гравировку на рыбе делают!
dr_jenia
Сообщение #25 От 07/03/2015 12:42 цитата
Немцов писал:
Там конденсатор ВВ встроенный. Поэтому разрядом шьет. Если спилить его болгарской, ровненько шить будет.
Ты имееш в виду про свободные ноги?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не надо ничего спиливать, в заводском (от соседей с востока) изделии кондер есть, сквозь заливку виден. А вот шить не должно, даже в дыму, напряжение выставляется на грани возникновения короны.
про 4см это написал как пример того что заработало и вообщем
расстояние у него я думаю пооболее будет
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
напряжение я планировал, тупо ЛМку перед ключом поставить
ноги я взял те что на 30В (по схеме) а питание макс 20В
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:50
Немцов писал:
для эксперимента можно тупо из фанеры короб, на сетку напругу
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 13:51
что скажите по частоте для флайбека, на какой частоте они в мониторах работают?
NE51S
NE51S
Сообщение #26 От 07/03/2015 12:55 цитата
Немцов писал:
Жаль, посмотреть бы краешком глаза на коптильню.
Гляди подшучивать, дразнить
gsn
gsn
Сообщение #27 От 07/03/2015 13:20 цитата
Блин, опасная эта штука оказывается! бяка
В коптильне тот же принцип, что и порошковой покраске!
Засчёт эл.поля дым прилипает к обьекту "копчения", остаётся только запах, а внутри сырое сырьё!
Так можно из "осетрины" 3 сорта высший сорт сделать, и минимум затрат. А то, что люди потом потравяться, им пофиг....
dr_jenia
Сообщение #28 От 07/03/2015 13:29 цитата
gsn писал:
Ну раз продаются промышленные, значит вопрос решаем.
а в третих, .......
gsn
gsn
Сообщение #29 От 07/03/2015 13:43 цитата
Промышленные продаются, сертифицированные,
только самоделкины, типа тебя, народ и травят. бяка бяка бяка
dr_jenia
Сообщение #30 От 07/03/2015 20:20 цитата
вопрос покаместь остался: на какой частоте они в мониторах работают?
sofrina
sofrina
Сообщение #31 От 07/03/2015 20:29 цитата
32 кГц и выше
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 От 07/03/2015 20:32 цитата
dr_jenia писал:
31.5 кГц в VGA разрешении.
В старые времена мне приложение к журналу юный техник попадалось, как сделать коптильню.
Электродвигатель там применялся с валом торчащим с обеих сторон. На одном валу шкив стоял для плоской ременной передачи, к нему пружина поджимала брусок дерева. Дерево породы которым желаем коптить. Дым шел через металлическую решетку, а продукт висел на железной штанге. На втором конце двигателя было закреплено магнето от тракторного пускача. То что шло на свечу шло через высоковольтный выпрямитель к штанге на которой на металлических же крючках, висел продукт. Масса магнето была подключена к решетке, через которую шёл дым.
Сама конструкция была из дерева, она не должна проводит ток.
Точно не помню, но вроде как рядом со шкивом была небольшая крыльчатка, которая и направляла дым через решетку на продукт.
Сила прижима бруска и время копчения это уже вопрос технологии. Но по всей видимости долго, так как копчение холодное.
dr_jenia
Сообщение #33 От 07/03/2015 22:54 цитата
sofrina писал:
32 кГц и выше
о!!! я боялся больше 20ти давать чтоб диоды непопробивало
мне уже страшненько становится, если на 16кГц дуга приличная
что будет выше
пс. теперь я догнал что за значения в мануале на тот монитор на 76странице
sofrina
sofrina
Сообщение #34 От 08/03/2015 09:29 цитата
любые диоды не поставить,нужны fast, хотя можно и любые-с гарантией что пробьет в любой момент
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #35 От 08/03/2015 10:41 цитата
Это о каких диодах речь?
sofrina
sofrina
Сообщение #36 От 08/03/2015 11:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
вот блин, запутал топикстартер, низковольтовой то вторички там нет и fast--ы там и не нужны
dr_jenia
Сообщение #37 От 08/03/2015 14:49 цитата
сори равнодушие улыбка
