Переделка источника гарантийного электропитания СГЭП 60/5
baralgin56
Сообщение #1 От 30/03/2015 19:58 цитата
ДД!
Имеется источник гарантийного электропитания СГЕП 60/5. По паспорту источник обеспечивает выходное напряжение 60 В с током нагрузки до 5А. Источник абсолютно новый и валяется без дела. Можно ли из него сделать(стоит ли заморачиваться) лабораторный блок питания на 60 В/5 А? ЛБП должен иметь регулятор ограничения по току и регулятор ограничения напряжения, В общем нужно что то типа http://service-gsm.ru/catalog/oborudovanie_i_instrumenty/istochniki_postoyannogo_toka/istochnik_pitaniya_haoxin_rxn_605d.html
В сети порекомендовали схему, но она на 30 В/5 А. Можно ли как то использовать её?
Спасибо!
  24-03-2015_15-42-07.zip  1.7 МБ  Скачано: 365 раз(а)
Сообщение #2 От 30/03/2015 21:45 цитата
Можно с небольшой переделкой схемы,а именно регулируоющий транзистор придётся параллелить для рассеивания требуемой мощности при к.з+уменьшение токовых резиков в 2 раза.
baralgin56
Сообщение #3 От 30/03/2015 22:02 цитата
n max писал:
Еще не очень селен в схемотехнике смущен смущен смущен а можно поподробнее?
Сообщение #4 От 30/03/2015 22:08 цитата
Резики R3 и R7 уменьшаем в 2 раза VT5 параллелим
baralgin56
Сообщение #5 От 30/03/2015 22:37 цитата
n max писал:
Не с сопротивлениями то все ясно, загвоздка в параллели. Т.е. нужно добавить еще один идентичный транзистор параллельно VT5?
Да и еще. Если добавлять дополнительный биполярник, малоомник R7 будет общий для эмиттеров, или на каждый эмиттер свое сопротивление вешать?
Сообщение #6 От 30/03/2015 22:51 цитата
так точно только в истоки каждого включить по резику 0.05 ом для равномерного распределения тока через транзюки(это из теории)но думается хуже не будет
baralgin56
Сообщение #7 От 30/03/2015 22:58 цитата
n max писал:
ААА.... а потом уже все это дело через малоомник R7?
Сообщение #8 От 30/03/2015 23:07 цитата
Где то так классно!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 23:13
Можно попробовать и без резиков,а именно нагрузить б.п. на ток 5 ампер и выставить на вых блока вольт 30 если температура обоих транзюков будет одинаковая то резики эти не нужны
baralgin56
Сообщение #9 От 30/03/2015 23:25 цитата
n max писал:
Где то так классно!
Спасибо, учту!
