Схема надежного инкубатора. Залетел на яйцах.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 28/04/2015 20:25 цитата
Всем привет. Месяца два назад, клиент принес в ремонт инкубатор Надежда ИЛХ 8 - 01. Слезно просил отремонтировать по срочному, так как время поджимает, закладывать яйца. Ну так, так так, бросаю все, занимаюсь ремонтом. Что то была неисправность в моторе поворота корзин, не помню. Разбираю - хозяин рядом подгоняет, давай быстрей на автобус опоздаю. Сделал, закрутился, говорю давай термо проверим, аппарат старый, еще Советских времен, у разработчика наверное тогда и реле под рукой не было, вся нагрузка на герконах. Нет не надо, деньги сует - собирай до кучи, спасибо.
С неделю назад, прибегает кричит, ногами топает все сто отборных яиц сварились - жаловаться буду! Хорошо яйца не индюшачьи были, убил бы. Ну и я тут психнул - говорил тебе, проверять надо, сам виноват. Беру на его глазах выкусываю все кишки с инкубатора и в угол выбрасываю. У него чуть ли не обморок. Успокаиваю, грю не переживай, сделаю тебе с защитой от перегрева и как электричество пропадет, сообщение на сотовый получишь. Но старый сотовый не стал всовывать, сим карту нужно, а поставил ему на аварию, радио квартирный звонок, на сто метров, хватит от сарая к дому оповестить. Поставил вместо залипшего геркона, симистор, сделал еще в добавок регулятор на превышения температуры, на моторы мощные реле, все приклеил на родном текстолите супер клеем, спаял навесным монтажом. Думаю по надежней теперь работать будет. И пусть ему в ухо звенит - динь, бом. Если еще и аккумулятор поставить, вообще не обслуживаемый будет. Говорит не надо, бабушка всегда дома, поглядывать будет.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 29/04/2015 13:53 цитата
paronnikov1 писал:
Всем привет. Месяца два назад, клиент принес в ремонт инкубатор Надежда ИЛХ 8 - 01. Слезно просил отремонтировать по срочному...
Вы, простите, мастер или сотрудник МЧС? смех
Всё древнее, требует тщательной перепроверки. Залипоны в релюхах - знакомое понятие?
Запомните - когда тарахтят в ухо насчет срочности, то из личного опыта там фифти-фифти. А потому не ведитесь на это, потом могобыть "от возврата маней до реальных неприятностей". Лучше бы послали в мягкой форме
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 От 29/04/2015 21:25 цитата
OFFTOPIC. Вот уж точно РОКОВЫЕ ЯЙЦА по Булгакову.
(извините, не удержался...)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 29/04/2015 23:50 цитата
Joiner писал:
Да что там проверять, все сразу в мусор, и делать по новому. Чтобы не было всяких последствий. Не телевизор, или СМА , На кону ЯЙЦА - ФАБЕРЖЕ!
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 30/04/2015 00:33 цитата
paronnikov1 писал:
Joiner писал:
Была у меня такая тема. Ветродуйка, насколько помнится, там нужна, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры по всему пространству камеры. Терморезистор с высокой точностью применился, насколько помню. И еще - есть готовый девайс, нужно только выявить негодные элементы. Ваять новое или ремонтить неновое - ну не знаю. Имхо - поковырять старое, так больше шансов на избежать лишних вопросов.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 30/04/2015 00:38 цитата
Ну так ты запустил ее, что она обдувает - серьезное что то.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 30/04/2015 00:46 цитата
paronnikov1 писал:
Претензий не было - схема стандартная из справочника с темой "Инкубатор". Клиенту всю инфу слил, а там они, скорей всего, сами уже лепили по накатанной. Потом я их больше не видел. Один раз приехал с радиостанцией, а по инкубатору сказал "гуд". И всё подмигивание
Streik
Streik
Сообщение #8 От 14/05/2015 00:27 цитата
Надежного инкубатора не бывает. Поставил на Универсал55 ПИДы от Овена, там защита от бросков вверх в низ,ревет не проспишь.Так он через год забыл как все работает и не включает ревун. И второе уже два раза палил предохранители в блоках, накрутит генератор на 500в(вместо 380), ну что тут поделать не для безлаберных данное занятие.
