sofrina
| locik писал: | | чой та малавата 200вт для дома.на малаток не потянет.2Квт падайдеть.внутри маа-лень-кай машинки(Ока) 200вт навернае достатачна. |
это что про ты? |
locik
| извиняюсь.это лирическое что то.смотрите сообщения выше.навеяло. |
GruVital
Не фанат форума
| locik писал: | | чой та малавата 200вт для дома.на малаток не потянет | Видать ты не слышал 200Вт дома!  |
Rom-Zecs
| боюсь он и 20Вт дома не слышал |
Slawanin61
Если 200 вт электрических, то это круто, а синуса то конечно маловато, кто маленько знает, тот поймет разницу в 10 разUxU/R
Я сегодня гонял на 8 ом при питании +-46 на выходе синуса 86 а действующего 30.3 на частоте 4 -50000 без завалов вообще.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:55
Кстати питал от импульсника на ir2151 и irf 840 |
GruVital
Не фанат форума
| Slawanin61 писал: | Если 200 вт электрических, то это круто, а синуса то конечно маловато, кто маленько знает, тот поймет разницу в 10 разUxU/R
30 Вольт действующего, это конечно круто 115 Вт на 8 Ом, а на 4 Ома все 230 Вт! Схему ИИП в студию пожалуйста, посмотреть данный вариант схемного решения.  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Цитата: | | круто 115 Вт на 8 Ом, а на 4 Ома все 230 Вт! | Как-то попалась раскладка субъективного восприятия человеческого уха. И оказалось, чтобы ухо ощутило изменение громкости в два раза ( увеличение или уменьшение - не важно ) , мощность нужно изменить в восемь раз. |
GruVital
Не фанат форума
Ланзар ПП (для ссылок)
ПП LANZAR.rar 134.98 КБ Скачано: 532 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
В продолжение;
Самодельный УМЗЧ (V2013 Pro Class H) от Вадима waso! Начало сборки
Все подробности ТУТ
II3II
GruVital, к нему питалово соответствующее требуется.
Вот в файле импульсник как раз для этой цели, надеюсь будет для Вас полезен.
DSAE0035154_002.rar 707.97 КБ Скачано: 572 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
| II3II писал: | GruVital, к нему питалово соответствующее требуется.
Вот в файле импульсник как раз для этой цели, надеюсь будет для Вас полезен. | Спасибо!
начало сборки ВИДЕО |
Rom-Zecs
| Все таки импульсный... Хоть бы супер а, кпд немного похуже, зато звук должен быть просто отличным, при условии хорошей разводки и настройки и деталей само собой |
GruVital
Не фанат форума
answer
GruVital, для продать, или для себя?
Вообще выглядит классно!
Под готовый радиатор делал или радиатор потом? |
GruVital
Не фанат форума
answer, Для себя делаю. Радиатор будет туннель из профиля.
GruVital
Не фанат форума
Фото-видео отчет ТУТ!
Кому интересно, подписывайся на канал, далее будет еще интереснее! Запуск УМЗЧ "Натали про в классе Н", самоделки и многое другое, связанное с электроникой!
Фото в большом разрешении.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Не фанат форума
запуск ИИП прошел успешно, осталось немного настроить.
Rom-Zecs
| Тихо завидую, а что с акустикой? Голосую за электростаты |
GruVital
Не фанат форума
| Rom-Zecs писал: | | Тихо завидую, а что с акустикой? Голосую за электростаты | По АС еще не особо задумывался.
Сейчас параллельно думаю над корпусом U2 или U3.
УМЗЧ всё таки профессиональный.  |
