стопыч
| n max писал: | | Так тогда зачем регулировка яркости можно ж и один раз её выставить. |
Вот-вот! И выдумывать особо ненужно. Все ужо выдумано до нас.  |
апарт
Надо Федя, надо!
| SERVER555 писал: | | Ребята , поясняю для чего хочу сделать регулировку яркости фар Ну во первых , для чего нужно полное свечение фар в дневное время ??? Все мы знаем что днем нужно ехать с включенными ближним свет фар , это излишний износ ресурса ламп ... | Я экономить буду... (Матроскин).
| SERVER555 писал: | Но хотелось бы собрать без переменного резистора ..
P.S За основу сенсорным управлением взял схему сенсорного | Регулировка резистором проще и надёжней. |
serega-64
| Я племяннику на ауди сделал так - он поставил доп. фары типа противотуманок, но с лампой 21вт, а я сделал, чтоб загорались, когда тока двигло заработает, заглушил - погасли. Третий год эксплуатирует, нареканий нет. |
стопыч
| n max, та не! Резики в регуляторе, имедось ввиду. Вместо переменника. |
sashko65
Ребята шо он пишет, ему видети ли стремно лямпочки менять и дорого!!! А машину заправлять и Т.О. и так по мелочам деньга есть.Спросите его что за машина такая , Мерс, Бумер, Хамер Нахимичит , так что еще машина на ходу загорится (были случаи) , насоветуете а потом под криминал , кто хнает что у него за оЧумелые ручки. |
SERVER555
sashko65, Ручонки нормальные , "подкованный" парень , знаю что к чему ... И почему должно все загореться ? ))) Ничего не загорится
апарт, Да , согласен что резисторам надежней, но все же на улице 21 век )) Хотелась бы какую нибудь инавацию сделать Что бы вместо ручки на переменики стояли кнопки ) |
апарт
| SERVER555 писал: | | Да , согласен что резисторам надежней, но все же на улице 21 век )) Хотелась бы какую нибудь инавацию сделать Что бы вместо ручки на переменики стояли кнопки ) | AD5220 - переменный резистор с цифровым управлением.
Это устройство выполняет ту же электронную функцию регулирования, что и механический потенциометр или переменный резистор.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1151 |
Mayik
| SERVER555 набери в гогле "шим для DRL" и получишь столько инфы... |
sheva0000
| Сейчас тестирую коммерческий вариант реле ближнего света фар дхо. 70% яркости фар, плавный засвет, защита по току, температуре, автоматическое включение фар при работе двигателя. А самый "смак", это подключение только 2мя проводами (3мя для ламп H4), в параллель силовым контактам реле ближнего света фар. Полярность подключения ламп не имеет значения. Размер 25/30/15мм |
sks144
Вот сейчас возьму и все испорчу.
Где-то я читал, что работа галогенок с недокалом существенно сокращает срок их службы из-за отсутствия обратного переноса испарившегося вольфрама с колбы на спираль - колба темнеет, а спираль сгорает. Просьба ТС по готовности девайса обратить внимание, как изменился срок службы ламп. |
Rom-Zecs
а кто сказал что у тс галоген?
а если и так наверно при сильном недокале испарение будет минимальное |
bwcheck
| У меня на автомобиле постоянно перегорает левая фара ближнего света. Можно ли поставить стабилитрон. Не нарушится работа электронного блока. Авто фольцвагенКрафтер. Я так понимаю что лампа Н7 не может просто так перегорать каждый месяц. |
Rom-Zecs
| Может плохой контакт или напряжения лишку |
sheva0000
| bwcheck писал: | | У меня на автомобиле постоянно перегорает левая фара ближнего света. Можно ли поставить стабилитрон. Не нарушится работа электронного блока. Авто фольцвагенКрафтер. Я так понимаю что лампа Н7 не может просто так перегорать каждый месяц. |
а может, попросту, такая лампа. Одно время было так же с лампой на "стоп", поменял 4 шт., пока не дали мне лампочку Philips.
И какое отношение это имеет к этой теме? |
