Сверлильный станочек.
На страницу Пред.  1, 2
РобертНСК
Сообщение #21 От 09/09/2015 06:43 цитата
РобертНСК писал:
сопротивления 4с1-4с2-4с3 равны, так же равны 2с1-2с2-2с3. а вот какя группа 4с?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #22 От 09/09/2015 13:54 цитата
А вот прикинь по "моей" схеме. Что-то должно сравняться с другим при замыкании другого в "звезду" - напряжение сети-то одинаковое..
Даётся две попытки, время пошло! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 14:56
Сравняться не в смысле полностью - мощности разные на разных скоростях
РобертНСК
Сообщение #23 От 09/09/2015 15:31 цитата
Для начала подайте кратковременно напряжение на провода одной группы. Провода другой группы при этом изолируйте друг от друга. Затем подайте напряжение на провода второй группы, а первой - соответственно изолируйте друг от друга. В одном из случаев двигатель уверенно запустится на меньшей скорости - 1500 об/мин. Значит, Вы подали напряжение на вершины треугольника - 4С1, 4С2, 4С3. В другом случае двигатель, скорее всего, будет гудеть и стоять на месте (хотя может и дёргаться). Значит, Вы попали на 2С1, 2С2, 2С3. Отключите напряжение, соедините вместе 4С1, 4С2, 4С3. Подайте питание на 2С1, 2С2, 2С3. Двигатель запустится на скорости 3000 об/мин.
это наискал. а это мое.
при подключении к треугольнику и замыкании трех проводов звезды, все равно выходит на высокие обороты, но звук при старте режет слух. и при соеденении к звезде, не замыкая треугольник, стартует без рывков, на высокой скорости. так что подсоеденил к группе, обороты низкие- это треугольник.
схемка переключателя. умели же деды проектировать.хитро ламельки соеденили внутри барабана. сейчас бы минимум три пускателя поставили.
answer
answer
Сообщение #24 От 09/09/2015 18:24 цитата
РобертНСК, Судя по коммутации, у тебя заработала "полож1",т.е. напряжение подано на 4С, 2С при этом свободны.
Теперь соеденяем 4С вместе,а напряжение подаем на 2С.
А на счет переключателей,это да особенно когда групп около 10 и положений 5-7
недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 От 09/09/2015 18:42 цитата
Ivan321, *****************подмигивание Только такие клоуны , как ты ищут ввода обмотки многоскоростных эл двигателей путем сравнивания сопротивления между обмотками. клоун
red sofrina
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 09/09/2015 19:43 цитата
уважаемый топикстартер ,пора бы привыкнуть что для любого ремонта прежде всего нужно правильно измерять в соответствующих единицах, и в частности обмотку асинхронного трехфазного двигателя максимум что можешь проверить -это на обрыв омметром или утечку на корпус меггером, а найти межвитковое или посчитать количество витков от сопротивления не получится- нужны другие методы
РобертНСК
Сообщение #27 От 10/09/2015 06:24 цитата
ВСЕМ спасибо.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #28 От 11/09/2015 09:54 цитата
Рифат, ну ты тру-ууууудный! гы-гы
Ты бы двиг разобрал, размотал визуально и полюсность посчитал, а клоуны,как ты говоришь, по простецки, определяют омметром принадлежность концов к группам, глядя на схему, а потом финишируют проблему пробным пуском... гы-гы
Измерения не абсолютные, а относительные, поэтому точность прибора не имеет значения, лишь бы внятно засекать разницу. Хоть по накалу лампочки с батарейкой оценивай сопротивление обмоток, если засечешь разницу.
Разные межвитки вылезут по разности токов/нагреву при работе, если они есть. Тогда к Рифату мотор. Или к ё. м. гы-гы
РобертНСК, молодец! классно!
Рифат
Сообщение #29 От 11/09/2015 17:30 цитата
Какую нах принадлежность концов к группам ты собрался омметром проверять ? Чудной умора Там все провода будут звониться одинаково твоим омметром, потому что разница сопротивлений мала между катушкой и "средним" выводом Чудной Да кому я объясняю? Я говорю таким как ты - клоун проще 3.14здануть что нибудь заумное ,сам того не понимая . гы-гы
